Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 113856 раз)
« Ответ #340 : Мая 25, 2022, 09:20:06 am »
Почему  переключаете  РК  не на  нейтрали ?
Да , действительно на автомате такое сложно сделать .
Остальное потом почувствуется , привыкнется . Если только ход педали газа не очень короткий .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #341 : Мая 25, 2022, 12:36:48 pm »
Эдуард2016, У соседа  на видео, протез вместо  ноги ?  Он знает что у правой педали не  только два положения,  нажато - не нажато ?   0*) ::cheesy:::
Масло то есть  вообще в коробке ?  Почему не  едет сам на  холостых  ?
Дима,масло в акпп есть,на холостых едет,сосед первый раз на акпп ездит.А что переключение рк на нейтрали надо делать до меня потом дошло.Все нормально едет.
« Ответ #342 : Мая 25, 2022, 12:55:04 pm »
Эдуард2016,
Масло залили по мануалу или по факту уровень меряли?
У всех знакомых на акпп обычно проблема, на D не удержать вездеход тормозом. В сложных местах, если надо очень аккуратно выехать, убираю полностью газ и вездеход сам выезжает.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #343 : Мая 25, 2022, 17:10:03 pm »
gudvin, по факту.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #344 : Мая 25, 2022, 19:33:38 pm »
У всех знакомых АКПП в большинстве случаев контракт, состояние близкое к идеалу. Эдик же купил авто б/у, и кто его знает какой там пробег. Там может быть давно за пол миллиона перевалило. Чего от такой АКПП хотеть и требовать. Ездит, и то хорошо... В крайнем случае, поменяет АКПП...
« Ответ #345 : Мая 25, 2022, 20:27:19 pm »
Да вроде нормальная коробка . Без тычков и РК не вдруг включишь . Выбор оборотов чото не так , плавно надо газ давать чай не на скачках за приз .
« Ответ #346 : Мая 27, 2022, 00:46:02 am »
gudvin, по факту.
И сколько залили и как меряли ?
« Ответ #347 : Мая 27, 2022, 01:25:18 am »
Похоже херня полная АКПП для вездехода
Судя по вопросам в теме. ::cheesy:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #348 : Мая 27, 2022, 02:42:37 am »
Ого... Эксперты подтягиваются...
Сообщение понравилось: LEONID 69, Николай66, nikolaj, LSV
Оффлайн vovchara
« Ответ #349 : Мая 27, 2022, 09:09:39 am »
Две машины с акпп собрано, одна на моторе 1NZ, вторая на 1 KR -полёт нормальный всё адекватно работает 1*11
Сообщение понравилось: Николай66, Genri777, бездельник
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #350 : Мая 29, 2022, 11:01:20 am »
Сообщение понравилось: Михайлович, LEONID 69
« Ответ #351 : Мая 29, 2022, 21:15:30 pm »
Эдуард2016,
Печка классики если  с электромотором б/у имеет нехороший момент- моторчик воет (стонет) в холода пока не нагреется. Так если это случится, то предусмотреть для его замены нормальный к нему доступ. Расположение печки справа имело тоже существенный недостаток- у пассажира стекло в мороз уже "отошло, может ехать  :), а водитель только по приборам- иней на стекле. Воздуховод до водителя длиннее потому что. Оговорюсь, что сей момент присущ Газонам. Жиговская печка в сравнении с газоновской плюсует и наверное можно поток направить в нужную сторону.
По люку в крыше, можно подробней, как и что?
« Ответ #352 : Мая 29, 2022, 21:36:53 pm »
Да фиг знает мне автомат совсем не нравится просто тенденция задана мировым автопромом  вот и применяют это одеяло самодельщики на себе так то я не против деваться не куда. ;)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #353 : Мая 29, 2022, 22:26:31 pm »
лесник 83, по люку нет ничего замороченного.Когда варил каркас сразу выварил  нишу под него 50×70  вроде,потом поверх основного каркаса приварил сплошняком рамку размером 48×68 профиль на 20,после оклепывания кузова высота 20 профиля осталась 16мм,ну а дальше уже рамка под саму крышку люка и тот же кампозит что и кузов оклепан.Вроде ясно изложил есле надо сфотаю.С переди вклеил с пассажирской газели,там он мне необходим для демонтажа двс так как он снимается в низ.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #354 : Мая 29, 2022, 22:28:56 pm »
Коля привет,не ругайся,выкинуть никогда не поздно.
« Ответ #355 : Мая 30, 2022, 09:30:38 am »
Было бы неплохо. Интересно как герметичность на стыке рамки и композита обеспечена (в плоскости крыши) и плотность прилегания крышки люка? На буханке лючок уаз-завод делал  ::undecided:::, но когда сугроб тает на крыше, то протекает иногда.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #356 : Мая 31, 2022, 07:48:09 am »
gudvin, Дима привет,просматривал тему Робинзона и наткнулся на твое сообщение,пишеш что на охлаждение Акпп ставил радиатор от холодильника,тоже хотел поставить перед основным но что то смущает очень тонкая стенка медной трубки.Подскажи как зарекомендовал  себя такой радиатор,стоит ставит или нет?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #357 : Мая 31, 2022, 07:57:30 am »
Такой мыслю поставить.
Онлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #358 : Мая 31, 2022, 10:30:54 am »
не порвет, на линии охлаждения давления нет. Обратка с радиатора сливается в поддон без сопротивления.
« Ответ #359 : Мая 31, 2022, 22:00:48 pm »
Как поставил, так и стоит 7 лет, 2000м/ч почти. Только не уверен что они медные, вроде у меня стальные.
На уазик поставил точно такой, но уже с медными.
Не бойся ставь, там же масло в поддон сливается через радиатор, откуда там давление.
