Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123235 раз)
« Ответ #300 : Марта 19, 2022, 01:57:49 am »
панару поставил,
Эдуард,зря,такая подвеска и панара не совместимы. Что-нибудь выломает рано или поздно.
Если панару ставить, тогда А-образный рычаг надо менять на продольные тяги как у Евгений 103
Михаил правильно подсказывает
« Ответ #301 : Марта 19, 2022, 10:25:57 am »
Эдуард,зря,такая подвеска и панара не совместимы. Что-нибудь выломает рано или поздно.Михаил правильно подсказывает
lexx, писать все мастера,вы обоснуйте и расскажите почему работать не будет.Может я чего то не понимаю.
« Ответ #302 : Марта 19, 2022, 11:07:44 am »
А-рычаг выполняет функции тяги Панара, т.е. даёт вертикальное хождение моста, но не даёт ему смещаться влево-вправо. Он как раскосины в обе стороны. Этот рычаг совмещает и тягу Панара и верхние продольные тяги. В этом случае нужны только нижние продольные рычаги, чтобы мост не мог "подломиться". Если я про такой рычаг.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2022, 11:16:24 am от Лесник-61 »
« Ответ #303 : Марта 19, 2022, 21:55:08 pm »
Лесник-61, все верно нарисовал,но говенная резина в сайлентблоках имеет свойство деформроваться,и повторюсь происходит смещение рамы по отношению к мосту а мне этого не надо.
« Ответ #304 : Марта 19, 2022, 22:25:53 pm »
А с панарой не уж то смещение не происходит,моста по отношению к раме?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2022, 04:31:53 am от Leon10010 »
« Ответ #305 : Марта 20, 2022, 07:50:09 am »
И с панарой происходит , мах панары имеет радиус а не вертикалную линию . Надо нормальные сайленты или шаровые .
« Ответ #306 : Апреля 06, 2022, 12:32:33 pm »
Медленно но тружусь,времени совсем не хватает.
Сообщение понравилось: Евгений 103, Михайлович, kot 03
« Ответ #307 : Апреля 06, 2022, 14:45:42 pm »
В детстве то времени не хватало с игрушками поиграть , чего говорить про большие взрослые  ::cheesy::: .
« Ответ #308 : Апреля 14, 2022, 21:45:40 pm »
Крыша готова.
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66, Pereval, kot 03
« Ответ #309 : Апреля 29, 2022, 07:51:48 am »
Приоделся маленько.
« Ответ #310 : Апреля 29, 2022, 12:55:59 pm »
Приоделся маленько.
По фасону шита  ::cheesy::: . Однако выезд уже не за горами  -hi- .
« Ответ #311 : Апреля 29, 2022, 19:00:44 pm »
Просторный автомобиль получился,🙂👍
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2022, 19:07:16 pm от LEONID 69 »
« Ответ #312 : Мая 04, 2022, 07:40:37 am »
Медленно,но двигаюсь в перед.
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович, kot 03
« Ответ #313 : Мая 16, 2022, 11:10:08 am »
Сообщение понравилось: LEONID 69, LSV
« Ответ #314 : Мая 16, 2022, 23:42:37 pm »
Запустил.
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #315 : Мая 17, 2022, 08:11:57 am »
На заведенном массу не надо выключать- спалишь генератор.
« Ответ #316 : Мая 17, 2022, 18:40:21 pm »
Николай66, сколько надо времени ,что бы генератор сгорел,при выкл.массе?
« Ответ #317 : Мая 17, 2022, 20:02:52 pm »
Как бы я его не спалил,там разъем из 2х пинов,на 1 приходит+ возбужбения генератора,а на второй идет провод через контролируется выходное напряжение.Так вот,штатного разъема нет а просто вставляется мама в папу,ну и я как мега опытный электрик пробовал менять их местами.Изначально в планах было сохранить всю проводку и использовать все подрулевые включалки,выключалки,но жгут очень толстый,и аккуратно качественно и надежно разместить не получается вчера плюнул на эту затею и удалил нахрен все эти провода,оставил как мне кажется только нужный минимум.Завтра буду пробовать опять заводить после удаления.С электрикой вобще туго 0*)
« Ответ #318 : Мая 17, 2022, 22:03:55 pm »
Никогда не сгорит . Обмоткам и щеткам такое не под силу даже если выдаст 400в  . Вот системы возбуды я х.з.
« Ответ #319 : Мая 17, 2022, 22:06:22 pm »
Постучись к Аркадичу , мозги крепко впрвляет .
