Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 143621 раз)
« Ответ #60 : Мая 01, 2021, 10:19:48 am »
 Я на своей не плавал. Сделал - и тут же забрали.
 Поворот продольный с ограничителем. Полностью симметричная. Мотор сзади, водитель сидит низко. Делается за месяц из подножного хлама. На полурамах тоже развесовка по центрам мостов. Дабы узел перелома не перегружать.  -hi-
Сообщение понравилось: Adler, SLOW
« Ответ #61 : Мая 01, 2021, 10:51:06 am »
  МВП,  А ты почитай инэт, там сплошная арифметика-даже умножать и делить не надо.
Да пару раз пробовал , чот отупел что ли . Там может два раздельных надо и нельзя их совмещать ?А как их не совмещать если нужен метацентр всей машины ? По амплитуде выравнивания ? Но бл.. она тоже все время разнится на каждый градус . То что метацентрическая высота на переломках низкая и так понятно по скорости возвращения при скренении , а вот сосчитать ее ну я х.з.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2021, 10:57:39 am от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #62 : Мая 01, 2021, 11:01:23 am »
Ты графически, центр через колёса, дальше- рама выше, двигатель выше, ЖОПЫ ещё выше, ниже-раздатка и пр.
« Ответ #63 : Мая 01, 2021, 11:06:45 am »
Не получается у меня . Может ее попробовать как притопленную или деформированную четырех опорную плавающую буровую платформу прощелкать . Но у нее график опрокидывания совсем резко меняется , мне не по зубам такое .
« Ответ #64 : Мая 01, 2021, 11:10:02 am »
Не , там постоянные величины . Не прокатывает . ::confused:::
« Ответ #65 : Мая 01, 2021, 11:27:42 am »
Может брать не три случая а шесть ,  ведь там диагональ короче длины бывает . Но тогда не шесть а девять , диагонали то разные . А потом как все в один график упаковать ?
Короче ну ее нах пусть плывет себе дальше как и раньше .
Оффлайн Igas
« Ответ #66 : Мая 01, 2021, 12:13:32 pm »
не особо и нужна эта метацентрическая.... . Важнее сама развесовка. Почему некоторые плавают и не переворачиваются, а другие.... .  Где должен стоять двигатель? А где должны сидеть ЖОПЫ, бак, аккумулятор ? Какая нагрузка должна быть на узел перелома ?
« Ответ #67 : Мая 01, 2021, 13:14:00 pm »
Ну если говорить о чистом "Плаве" (т.е. исключаем взаимодействие колес с корягами или отмелями) то ИМХО все просто относительно (с точки зрения теории корабля):
1. сцепные свойства (момент) на колесах очень низкие => реактивный момент кардана (1/4  от момента на мостах мал) мы им можем в модели пренебречь.
2. Вывод если суметь построить переломку с ЦТ обоих полурам около мостов т.е. с малой вертикальной составляющей нагрузки на узел перелома он будет не переворачиваемый (ну в любых разумных условиях.  Т.е. можно его описать как катамаран ::cheesy::: ( два катамарана связанных оконечностями)
Другое дело как расположить при этом агрегаты. как рассадить экипаж.
Но примеры есть на форуме:
вон аппарат Олега
"Паук"
"Трансформер" от Valery
« Ответ #68 : Мая 01, 2021, 15:11:20 pm »
вон аппарат Олега
"Паук"
И самое главное для нас  неуДАЧНИКОВ  Паук в неуДАЧНЫЙ прицеп помещается ... ну два передних колеса то точно поместятся ...
« Ответ #69 : Мая 01, 2021, 15:35:26 pm »
« Ответ #70 : Мая 01, 2021, 20:11:56 pm »
О чем ты Андрей ?
Про какой аппарат
Я Этот имел в виду https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.0
Оффлайн Igas
« Ответ #71 : Мая 01, 2021, 22:19:06 pm »
У судна длина к ширине примерно 7-8 раз, судну нужно знать метоцентрическую  ... , нам нет. У грузовика метацентрическая высота колеблется от 10см. до 50 см. ( можно сделать и больше) У ледокола 4.5 --5.5 м. Угол заката ледокола 45--55 градусов (ванька-встанька).
  Разгрузить узел перелома рам за счёт выноса водителя и двигатель перед мостом (передняя рама) , или сзади задней рамы. Убрать блокировку в переднем мосту. Моё ИМХО.
« Ответ #72 : Мая 01, 2021, 23:40:05 pm »
О чем ты Андрей ?
Про какой аппарат
И я про него.
« Ответ #73 : Мая 02, 2021, 00:16:50 am »
« Ответ #74 : Мая 02, 2021, 00:58:48 am »
didulya,
Тоже вариант:
водитель тяжелее ДВС с трансмиссией и менее "намокаем".
Беда данной компоновки в другом
1. весь вес в передней полураме (если брать штурм мягкого места т.е. налегке)
2. "10 см до смерти" (с).
У нас, конечно. скорости не великии, но шанс приехать в столб дерево или поймать "тычину" весьма велик.
Двигатель, конечно, тоже жалко, но как то поменьше + он более "железный".
На самом деле с жидкостным охлаждением ДВС спокойно ставиться почти в самую передню точку карката, да еще и в запечатанную лодку - см. вариацию Олега выше, а радиатор ставиться горизонтально в окне вентиляции чуть выше и нырять можно без боязни.
Но сейчас вопрос не про компоновку а про то имеет ли смысл все эти "танцы с бубнами".
Из темы я понял -
1. да имеют и даже очень
2. Хорошо бы еще и с рективным моментом карданов повоеватьб, но... лень  (ну наверное) тут тоже шальная мысль в голову пришла.
3. Нужно делать ЦТ как можно ниже.
Скорее всего понижение клиренса с одновременным понижением ЦТ (и лодкой) могут повысить общую вездеходность. Скажем если сохранить клиренс в 450 - 500 (колеса 1450 или 1480)
« Ответ #75 : Мая 02, 2021, 01:52:01 am »
SLOW, ЦМ передней полурамы нельзя сделать без существенного переднего свеса, то-же для задней без свеса сзади.
« Ответ #76 : Мая 02, 2021, 02:31:59 am »
Samstan, Василий  -hi-
1. Уныло повторюсь - вопрос был не про конструктив, а про то нужно ли даст ли эффект.
2. Утверждение твое не верно:
а) ну точно можно сделать - без выступаня каота спереди колес.
Способов КУЧА. основная идея - силовой агрегат в отной тележке, экипаж (основное место) в другой.
Далее в зависимости от экзотичности выбранных конструктивных решений по разному будет выглядеть свес.
б) Что есть СУЩЕСТВЕННЫЙ свес -это сколько... (в метрах).
Не уверен что передний свес это хорошо - все же есть препятствие "противотанковый ров" (канава), лучше чтобы в дно упирались сдутые колеса.
Задний  свес - у меня нет опыта езды на вездеходах, но по авто опыту мало он мешает при достаточном клиресе / угле сьезда и плоском дне.
Естественно что 4ре колеса с креслом внутри них круче, но любая конструкция это компромис.
« Ответ #77 : Мая 02, 2021, 02:52:02 am »
Нет, не можно. Понимаешь, человек такая штучка что ему надо строго определённый объём занять, даже если точка задницы строго на оси переднего моста копыта от этой точки будут вперёд на 0,85 метра скукожившись до не могу, что с передней стенкой кабины и ходом педалей равно 1 метру минимум.
« Ответ #78 : Мая 02, 2021, 03:19:23 am »
Задний  свес - у меня нет опыта езды на вездеходах, но по авто опыту мало он мешает ...
Конечно не мешает , ведь капот и фары уже упёрлись в землю и тащить можно только назад .
« Ответ #79 : Мая 02, 2021, 06:37:07 am »
Всем  -hi-. Ну коль про моего Паука речь зашла,выскажусь основываясь чисто на практику (всё таки третий аппарат уже) т.к. академий не заканчивал,развесовка это чуть ли не самое главное в пневматике,ну в переломке точно,добиться чтоб каждая полурама была уравновешена очень сложно,ездишь то пустой,то с грузом,то один,то с товарищами,но стремится к этому надо. А для плаванья должен быть разгружен узел перелома,на сколько это возможно и не допустимо устраивать место водителя над узлом перелома,на воде при полном повороте это практически сто пудовый оверкиль.
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
