Автор Тема: А что если...(покраска вездехода)  (Прочитано 66817 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #80 : Марта 03, 2021, 22:33:27 pm »
LEONID 69, А пост №72?
« Ответ #81 : Марта 03, 2021, 22:40:21 pm »
Грабли это из другой оперы ::cheesy:::,у нас тема ,"а что если...",я и говорю,на сухой грунт 3 в 1м тонкими слоями(напылом)можно положить акрил.
« Ответ #82 : Марта 03, 2021, 22:41:30 pm »
Если грунт высох , можно ложить что угодно !!!
« Ответ #83 : Марта 03, 2021, 22:42:46 pm »
Я уже запутался , что и куда ...
« Ответ #84 : Марта 03, 2021, 22:43:23 pm »
Давайте начнём заново .
« Ответ #85 : Марта 03, 2021, 22:45:13 pm »
Банка с надписью 3 в одном это лотерея !!!
Если там написано акрил , это ничего не значит..
Там может быть , что угодно ..
« Ответ #86 : Марта 03, 2021, 22:46:54 pm »
Блин,закружили голову ,вот любит наш брат эксперименты.В народе говорили про голову,которая рукам покоя не даёт. :)
« Ответ #87 : Марта 03, 2021, 22:50:18 pm »
« Ответ #88 : Марта 03, 2021, 22:52:32 pm »
Если вы накрасили одним и собираетесь красить другим , то надо очень хорошо высушить .
Если проминается ногтём , то подымет 100%
Сушить надо пару недель при температуре выше 15°
Если в гараже +15 градусов , то на полу +5 ночью 0 , а то и минус . Ничего сохнуть не будет ..
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #89 : Марта 03, 2021, 22:56:10 pm »
Кисточка даёт очень неравномерные слои , в некоторых местах толщина зашкаливает .
Растворитель наглухо заперт внутри краски . Любая последующаяя покраска подрывает нижний слой .
« Ответ #90 : Марта 03, 2021, 22:56:31 pm »
Сначала был  акриловый грунт реофлекс,я так понимаю,это 2хкомпанентный,на него эмаль 3 в 1м(на основе уайт спирита).И последнее,а что если поверх 3в 1м положить акрил 2х компанентный.
« Ответ #91 : Марта 03, 2021, 22:57:36 pm »
Любая однокомпонентная краска проигрывает двухкомпонентной .
« Ответ #92 : Марта 03, 2021, 22:58:53 pm »
Надо высушить !!!
« Ответ #93 : Марта 03, 2021, 23:01:46 pm »
vovchara, твой грунт высох?Чем хочешь красить? если акрилом,то тонкими слоями.
я и говорю про сухой грунт.
« Ответ #94 : Марта 03, 2021, 23:03:07 pm »
Грунт,в этом случае имеется 3 в 1м.
« Ответ #95 : Марта 03, 2021, 23:10:21 pm »
Грунт который не липнет и сухой это разные вещи .
« Ответ #96 : Марта 03, 2021, 23:12:58 pm »
Ясен пень -hi-
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #97 : Марта 03, 2021, 23:14:03 pm »
« Ответ #98 : Марта 03, 2021, 23:15:47 pm »
Название ГРУНТ подразумевает дальнейшую покраску любыми эмалями .
Если грунт вспучило , то значит он не высох , использован не подходящий для него растворитель , слой слишком толстый (недосушен )
« Ответ #99 : Марта 03, 2021, 23:19:53 pm »
А ещё есть такое зло , как растворитель .
Попробуйте взять стакан растворителя и добавить в него 10% воды .
Как думаете , что получится ?
Будет ли толк, от такого вездехода.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 20, 2018, 10:45:03 am
Выбираем автомобиль-донор для вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 30
Последний ответ Марта 24, 2019, 18:42:31 pm
Ищу тему постройки вездехода.
Автор Adler
Ответов: 8
Последний ответ Февраля 10, 2021, 16:53:44 pm
от Adler
Оптимальный вес вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 120
Последний ответ Января 08, 2017, 17:17:02 pm
от Demantoid
