Автор Тема: Оптимальный вес вездехода.  (Прочитано 70511 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« : Июня 20, 2015, 15:32:36 pm »
А теперь вопрос к тем кто делает вездеходы на уаз мостах и колесах краз ,  закрытые с весом в 800-900 кг
Юра, а кто такие делает? ::shocked:::... Покажи...
Оффлайн Юра 76
Re: Оптимальный вес вездехода.
« Ответ #1 : Июня 20, 2015, 22:07:16 pm »
lexx,
Да так и есть. Возможный способ облегчения вижу только в том что бы сделать колеса безкамерки,мотор от оки и мосты волговские,возможно кг около 100 скинется но не больше. Раздатка от нивы
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Июня 20, 2015, 22:08:47 pm »
Юрич+,
Твой вариант был предложен одним из первых,но бюджет был ограничен и раздатку привезли вместе с мотором .
Оффлайн Юра 76
« Ответ #3 : Июня 20, 2015, 22:09:30 pm »
Adler,
В этом вопросе не подскажу,не делал не знаю.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #4 : Июня 20, 2015, 22:15:34 pm »
Евгений Е.,
Я это к тому что видел где то пару обьявлений с такими железяками и весом меньше тонны. И для того кто считает вес по агрегатам,и по расходу металла. У меня при грубом расчете примерно 750 кг получалось вес. А готовый вон сколько вытянул. Нужно взешивать машину а не считать  сколько двигатель да колеса весят.
« Ответ #5 : Июня 20, 2015, 22:23:40 pm »
Если балансир делать на заднем мосту , будет лучше или хуже ?
Кузовок будет меньше - это точно, а вот хорошо это или плохо - каждый решит сам )
« Ответ #6 : Июня 20, 2015, 22:27:10 pm »
Так и развесовка изменится ведь .
« Ответ #7 : Июня 20, 2015, 22:45:19 pm »
Эт точно ! Я когда свою тачку на бумаге просчитывал, то все основные агрегаты и колеса брал по весу с хорошим запасом. И всё равно не уложился. Не уж то фары и дворники так статистику портят ? ::cheesy:::
Оффлайн Юра 76
« Ответ #8 : Июня 21, 2015, 10:03:37 am »
Евгений Е.,
Вот пример. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2770.0
Машинка хорошая,но вес 800-900кг не поверю.
Если найду еще скину.
« Ответ #9 : Июня 21, 2015, 10:37:29 am »
 ::girl_cray:::  Это уловки маркетологов, для увеличения продаж!!   Есть такое мнение, что чем легче вездеход----тем лучше проходимость.  Это далеко не так,  не только вес является достоинством---- вся конструкция !!! должна быть сбалансирована!!!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #10 : Июня 21, 2015, 21:52:03 pm »
Евгений Е.,
Судя по просвету, машинка на кразейках. Если да, то при такой осадке на воде, весит не менее 1,7 т. Вот аппарат друга, который весит 1730 кг, так у него при въезде в озеро колеса из воды больше выступали, на половину между протектором и диском.
Оффлайн Алексей3773
  • Техника: уаз
« Ответ #11 : Июня 24, 2015, 14:35:30 pm »
А каков оптимальный вес для уаза, око, краза камерного.? Понятно что меньше воздуха. Но всеже, в цыфрах....
Тогда  ясно будет сколько на кузовщину есть.
Я понимаю что у Вас это все в голове. Расписать бы поподробней.  Чтоб и мы( начинающие и не опытные) поломали голову предметно.
Типа так: для болота надо стока то- око уазо краз.
 Для поплыл.......
Итого имеем запас или перегруз по весу. Тогда и будем думать как еще облегчит волго уаз мосты... или еще чего гелием надуть... ::focus:::
« Ответ #12 : Июня 24, 2015, 15:02:22 pm »
Цифр не будет . Чем меньше - тем лучше .
Для болота надо чтоб поплыл и даже меньше .
Для поплыл.......
Надо чтоб обьем колес превышал общую массу . Если обьем колес будет больше массы на литр , то полторашка пива на капоте пустят его на дно .
Или пачка соли и женский туфель . Вот вес туфля как раз и лишний , потому и ведется борьба за каждый килограмм .
« Последнее редактирование: Июня 24, 2015, 15:07:56 pm от МВП »
Оффлайн Алексей3773
  • Техника: уаз
« Ответ #13 : Июня 24, 2015, 18:29:29 pm »
А чего так прямо категорична? Не будет и все тут...
Понятно что меньше лучше. Но всему есть предел. Есть минимум, который  достиг? НЕ достиг Уважаемый ТС.?
Собственно чего страшного в указании цыфр?
Я вот собираюсь  аналог ( на подвеске ) строить. Мне тоже предстоит гонка с весом. Надо учиться на опыте уже достигнутом, а не топтаться на месте и собирать шишки.  И мне бы не хотелось мосты купать.
Предлагаю именно перейти к цыфрам и предметному  диалогу.
Звиняюсь по случаю если что не так. Новичек я...
Оффлайн Алексей3773
  • Техника: уаз
« Ответ #14 : Июня 24, 2015, 18:37:54 pm »
МВП,  Про непотопляемость туфлей, школьный курс физики.
Ватерлиния интересна.  По сути, по болоту, как быть то должно?  Понятно что парить над топью это лихо. Но ведь сущ. какие то  опытно выведенные цифры. Для колес краза.
 Давно куря форумы я заметил, что многие лукавят с массой. А здесь Юрий открыто вопрос поднял. По сути, у него даже отрезать то нечего...
 И выходит что кузово имеющие весом менее скажем 1200, мягко говоря............
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #15 : Июня 24, 2015, 22:19:28 pm »
Мой вездеход Абрек  гружёный запасным ободрышем  Краз лапоть и запасной раздаткой , полным баком 45 литров . На весах показал 1800. При почти алюминиевом корпусе.! No longer available
« Ответ #16 : Июня 25, 2015, 00:55:08 am »
Ободрыш краза +камера + диск = ну пусть будет 60кг  х4 = 240 кг  + два моста по сотне  .Карданы , амортизаторы , рессоры , сиремянки . Набирается пол тонны . Добавь рулевой редуктор  , тяги , сошки , пальцы , косынки , пол ведра болтов и сайлент блоков .
Какие тебе надо цифры ? Ет самый необходимый набор железа .
Дальше . Карданы , раздатка , коробка , аккумулятор , двс , радиатор + канистра тосола , карлсон с вентилятором и ведро резиновых патрубков .
Педальный блок и пара сидений . Кварцевая трех миллиметровая плита (лобовое стекло ) с рамкой и опять пол ведра резины к нему . Еще ящик проводов , приборов ,в нем же  стеклоочиститель , фары .
Бак с топливом , вязанка трубок .
Если Есть то крыша , стены , двери , внутреняя зашивка , полики  .
Вот сиди считай себе вес , такой что ты хочешь , остальной придется на раму , тут сложно каждому и индивидуально . не забудь приплюсовать ведерко краски , антикора , мовиля , может герметика .
Какие опытно выведеные цифры я чото торможу наверное , но мало что тут можно убавить .
« Ответ #17 : Июня 25, 2015, 07:07:18 am »
 ::artist:::  Сурьёзная заявка.  1*11
Оффлайн solomon
« Ответ #18 : Июня 25, 2015, 07:55:47 am »
Соломономобиль-7 , сухой вес 1340. 1330 на видео без дверей и капота.
Как погружается
Мне после этого видео сказали, вездеход тяжелый и сильно погружается.
Оффлайн Алексей3773
  • Техника: уаз
« Ответ #19 : Июня 25, 2015, 09:29:55 am »
МВП,  НЕ совсем то что хотел, но уже близко. Я имел в виду проходимость.
По сути мы имеем этакий стандартный набор( как лего) компонентов. Вес примерно, примерно, известен.  Вот я и спрашиваю: при этом стандартном наборе, какова будет проходимость по болоту. Набор Юрия, как я понял, минимален. Это можно взять за ноль.   Едет по болоту? Понятно что любая штука должна либо водоизмещать, либо ухудшать проходимость. Я про минимальный набор... кразыши, уазо ока...
Ноги у вопроса растут из спора вне форума: спорили что на кразышах по болоту не ползать автомобильке, тока Топтыгообразным. Надо самолетыши, ураганыши, треколы....
 Поскольку ИМХО ничего не доказывает, я и спрашиваю Людей Знающих. Посчитать пытаюсь....
Будет ли толк, от такого вездехода.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 20, 2018, 10:45:03 am
Выбираем автомобиль-донор для вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 30
Последний ответ Марта 24, 2019, 18:42:31 pm
Ищу тему постройки вездехода.
Автор Adler
Ответов: 8
Последний ответ Февраля 10, 2021, 16:53:44 pm
от Adler
А что если...(покраска вездехода)
Автор vovchara
Ответов: 158
Последний ответ Июля 26, 2021, 23:21:08 pm
