Автор Тема: А что если...(покраска вездехода)  (Прочитано 67402 раз)
« Ответ #100 : Марта 03, 2021, 23:22:05 pm »
А получается , что после нескольких помешиваний вода исчезает бесследно ....
« Ответ #101 : Марта 03, 2021, 23:26:38 pm »
Добавляете ещё 10% и вода уже не исчезает ...
Жидкость мутнеет и в стакане появляется два слоя  . Пол стакана воды и пол стакана ещё чегото .
И вот откуда взялось пол стакана воды ?
« Ответ #102 : Марта 03, 2021, 23:33:03 pm »
Тема плавно перешла,а что если в расворитель добавить воды. :)
« Ответ #103 : Марта 03, 2021, 23:44:34 pm »
Нет , это чтоб было понятно , что когда вы добавляете в краску растворитель , краска умерает ещё в банке .
Если в краске есть вещи которые способны впитывать воду , то не стоит удивляться почему под краской ржавчина ...
« Ответ #104 : Марта 04, 2021, 09:25:17 am »
SolovyevAndrej, не вводите людей в заблуждения,"растворитель" который смешивается с водой это полное гавно,которое продают нам.Нормальный растворитель вы НИКОГДА не смешаете с водой.
« Ответ #105 : Марта 04, 2021, 09:28:53 am »
И про разбавление красок,если следовать рекомендациям изготовителя,будет вам счастье. -hi-
« Ответ #106 : Марта 04, 2021, 10:54:34 am »
А вы снаяала попробуйте , а потом говорите ..
12 лет назад комне , приезжали специалмсты из польской лаборатории NOVOL .
Несколько дней искали проблему высыпания мелких картеров на лаке .
И вот тогда случайно нашли , что всему виной растворитель которым ПРОМЫВАЛИ пульверизатор и даже не сам растворитель , а вода в составе растворителя .
Профессиональный растворитель для краски сейчас стоит примерно 2000р , обычный 646 стоит 350-600р вот и льют все этот 646 в грунт , а кому плевать , тот и в краску . А в этом растворителе уже с завода идёт 1/3 воды .
Вода уже на стадии размешивания убивает отвердитель , грунт (краска ) потом плохо сохнут , капельки воды собираются на поверхности голого металла , а потом ржавчина под грунтом ...
« Ответ #107 : Марта 04, 2021, 11:07:26 am »
Есть ещё у нас люди,кто красить тачки умеет?
« Ответ #108 : Марта 04, 2021, 11:21:14 am »
Растворитель содержащий спирты , диэтиловый эфир , ацетон , окисленные катализаторы типа димексида ,  еще некоторые реагенты смешивающиеся с водой , до какой то нормы (зависит от количества спиртов) перемешивается с водой образуя слабо концентрированный раствор . При дальнейшем растворе спиртов и эфиров в воде из за малой концентрации происходит расщепление .
Смеси на основе спиртов и толуола при растворе спирта водой выводят толуол .
Растворители типа тяжелых бензинов (уайт спирит ) с водой не смешиваются . Но они не сильно летучие и не столь (едкие)
А вот дальше поправьте кто знает . Слышал что проверить заводненность ацетона или растворителя можно марганцевым калием . Так ли ето ?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2021, 11:40:59 am от МВП »
« Ответ #109 : Марта 04, 2021, 12:09:42 pm »
Провёл опыт :),"растворитель"647 из хозмага +10% воды,превратился в чистый прозрачныы раствор,как ни чего и не произошло.Добавляю ещё10% воды,получилось молоко,через 2 часа расслоилось на 3 части.
« Ответ #110 : Марта 04, 2021, 12:14:34 pm »
Так таким растворителем никто и не пользуется,разве что кисточку заборную промыть.
« Ответ #111 : Марта 04, 2021, 12:19:55 pm »
Ну и второй опыт  растворитель за 220р 1л. Плеснул в стакан и добавил воды 10% мешал, хоть замешайся, маленькие шарики воды остаются ,через минуту становятся большими шариками.
« Ответ #112 : Марта 04, 2021, 12:27:04 pm »
Весь вопрос в цене покраски,можно красить дорогой краской и дорогим растворителем,но вы попробуйте уговорить клиента на древней тачке.На этом я откланиваюсь -hi-
« Ответ #113 : Марта 04, 2021, 12:33:38 pm »
Ага )))
Как сказал один маляр : МНЕ ХОТЬ ОСЛИНОЙ МОЧОЙ красить лишь бы бабки капали ...
« Ответ #114 : Марта 04, 2021, 12:48:32 pm »
Нет такого понятия от слова--ВООБЩЕ!!  Разница только в колличестве при развесовке!  Для предриятий можебыть в бочке! в магазе в бутылке!   Любой растворитель, прежде чем им воспользоваться надо тестировать!! Делается очень просто несколько капель краски и несколько капель растворителя --на ровной поверхности! Например на той же крышке от банки! перемешать ---краска должна равномерно растворяться -- не сворачиваться и не выпадать в осадок!  646 растворитель-- был когдато универсальным  СЕЙЧАС есть 2-х типов Один для синтетических эмалей!! Другой --тоже 646 но непонятно для чего!  Поэтому и говорю что ЛЮБОЙ растворитель надо тестировать!
« Ответ #115 : Марта 04, 2021, 12:56:44 pm »
Это верно.
Поэтому когда у меня была старая восьмерка (только я на ней 500 тыщ откатал  ::crazy:::)
При очередной покраске я купил грунт кислотный от Дюпонта.
А внешние слои брал уже маляр (что попроще) - продержалось очень достойно  1*11 - несколько лет жучки не перли.
А цена вопроса (увеличение цены в сравнении с покраской обычными материалами) ну дай бог процентов 10, скорее меньше.
« Ответ #116 : Марта 04, 2021, 13:53:37 pm »
,получилось молоко,
Напомнило разбавленный "Тройной одеколон" . ::cheesy:::
« Ответ #117 : Марта 04, 2021, 14:18:44 pm »
Да,был опыт по молодости ::cheesy::: в 1985м.
« Ответ #118 : Марта 04, 2021, 14:37:41 pm »
"растворитель"647
Он изготавливается на основе ацетона . Если ацетон развести водой он уже не ацетон а вонючая водичка . Остальное что было с ацетоном перестает быть растворителем , в лучшем случае  отмывать  корыто от отработки  .
Спирт растворяет некоторую органику . Если в спирт добавить воды получится водка которая ничего не растворяет , если еще добавить , то вода посмертно старух омывать .
« Ответ #119 : Марта 04, 2021, 15:20:12 pm »
Мы ничего не тестируем , пусть этим лаборатория занимается .
Используем все материалы одного производителя .
Грунты , шпатлёвки,  растворители , краски , лаки всё одной фирмы .
Будет ли толк, от такого вездехода.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 20, 2018, 10:45:03 am
Выбираем автомобиль-донор для вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 30
Последний ответ Марта 24, 2019, 18:42:31 pm
Ищу тему постройки вездехода.
Автор Adler
Ответов: 8
Последний ответ Февраля 10, 2021, 16:53:44 pm
от Adler
Оптимальный вес вездехода.
Автор Евгений Е.
Ответов: 120
Последний ответ Января 08, 2017, 17:17:02 pm
от Demantoid
