Автор Тема: Выбор Моста  (Прочитано 28421 раз)
Оффлайн Ondr
Выбор Моста
« Ответ #60 : Августа 04, 2022, 09:57:18 am »
Потому что 4 кр в 4 раза тяжелее чем одна рк. В 4 раза больше подшипников и валов и точек обслуживания.
Вес переднего гражданского моста 120 кг, переднего военного 140 кг. Так что 4 кр легче, чем одна рк. А подшипники и точки обслуживания еще надо посчитать, плюс кардан.
Выбор Моста
« Ответ #61 : Августа 04, 2022, 11:35:57 am »
Зачем кулаки УАЗ к жидкой балке моста Нива?
Если коротко, то: Для поворота. Независимая подвеска Нивы хороша, но только с родными колесами, с широкими и большими - не катит...
Мост Сузуки Джимни - отличный прототип, но дефицитный.
"Жидкая балка" ВАЗ свое держит, без проблем! Главное, взяться за неё и нагрузить грамотно.
Выбор Моста
« Ответ #62 : Августа 04, 2022, 13:57:13 pm »
без проблем!
Там ещё "жидкий" диф есть.
Выбор Моста
« Ответ #63 : Августа 04, 2022, 14:03:52 pm »
Ну если мост Нива ставят на такие средние по весу аппараты как Тактик то должно все жить.
Ну и дифы там есть вроде и 4х стаеллитные и с блокировками.
С моей точки зрения довольно разумный симбиоз может получиться. ::thinking:::
Выбор Моста
« Ответ #64 : Августа 04, 2022, 16:59:09 pm »
Несколько удачных примеров машинок на колесах до 1200 есть. Александр 69 из под Твери строил такую и др.
Я немного по-другому считал:
Нагрузка на мост Нивы до 800 кг
Колеса 1300х600 - макс. нагрузка - 500 кг на твердых и 350 кг - на слабых грунтах
водоизмещение - 630 литров (полное)
Стало быть для переднего управляемого моста штатная нагрузка 2х350...400 кг = 800 кг
На УАЗе кулаки ездят с большей нагрузкой, запас есть.
Вполне себе народный вариант!
По моменту. Перегруз для передних не большой, при большом тяговом моменте передняя ось даже разгружается
С радиусом колеса 0,6 м, коэффициентом сцепления 0,6 и нагрузкой на колесо 400 кГ порлучается предельный по буксованию момент на полуоси - 144 кГм
, а полуось выдерживает с гарантией от 150 кГм, опять в допуске!
А с колесными редукторами с ПЧ от 2...2,5, вообще, песня получится!
Принудительная блокировка, подкачка, дисковые тормоза и бюджетная цена... что еще нужно нашему брату для полного счастья!?
Выбор Моста
« Ответ #65 : Августа 04, 2022, 17:15:12 pm »
..."жидкий" диф есть
По опыту спорта, еще до 4-сателлитных блокировок, в ВАЗовском дифференциале первой щелкает полуось, сателлиты и полуосевыешестерни обеззубываю при неправильной регулировке зацепления (сильный износ или неправильно подобранный размер опорных шайб).
Кстати, передаточное ГП для ВАЗовских классических мостов имеются и 4,7 и даже 5,1
Выбор Моста
« Ответ #66 : Августа 04, 2022, 18:20:42 pm »
Сломанные зубья наблюдал даже в новых дифах после пары выездов на аппарате 1500 кг весом. На более лёгком при нещадной эксплуатации диф в труху за один выезд на 40 км.
КР это спасение конечно,но слишком много НО.
Выбор Моста
« Ответ #67 : Августа 04, 2022, 19:28:17 pm »
...даже в новых дифах после пары выездов на аппарате 1500 кг весом
На КамАЗе даже тронуться не смог бы на таком "жидком"
На Ниве, видел, третий круг заканчивает на родных мостах! Хозяин - заядлый грибник и рыбак, с грязью на ТЫ.
Выбор Моста
« Ответ #68 : Августа 04, 2022, 21:18:24 pm »
А вдруг немножко диагонали при включении межколесной и межосевой блокировок?
Выбор Моста
« Ответ #69 : Августа 04, 2022, 22:06:35 pm »
Читай внимательно мои посты, они содержат крупицы технической мудрости, полезной всем.
В нашем деле лучше выбирать между хорошим и удовлетворительным, чем между плохим и вообще никуда не годным!
 ::shy::: (хорошо сказанул!)
Сообщение понравилось: bob292
Выбор диапазона трансмиссии
Автор Tatarin163
Ответов: 109
Последний ответ Апреля 27, 2016, 08:10:55 am
от Денис Урал
Выбор агрегатов трансмиссии.
Автор Arnis
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 17, 2024, 15:34:10 pm
от Ed.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор трансмиссии
Автор перс
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 27, 2017, 16:01:12 pm
