Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 90127 раз)
« Ответ #160 : Сентября 20, 2021, 11:49:33 am »
Но на самом деле в большей части мостов (задних мостов) разумно узел подкачки ставить снаружи от ступичного подшипника -  там 25 -50 мм ширины есть вполне достаточно ИМХО
Это - да, но только для полуразгруженных полуосей.
Если речь о ГАЗели, то там полуось тонкая, полностью разгруженная, проходит сквозь цапфу через отв. Ф32 мм
Про ослабление полуоси сверлениями-концентраторами напряжения уже писал.
« Ответ #161 : Сентября 20, 2021, 12:34:46 pm »
Юрич ну про ослабление с тобой не могу спорить - я сопромата не проходил.
Только чисто по крестьянски рассуждая - вон Вячеслав планирует цельнорамник на ВАЗ кулаках  приводах. Колеса 1350
Ужель еди полуось 32мм аккуратно (в станке) просверлить 6 или даже 8 по середине она станет сравнима с ВАЗ полуосью... да даже с Джимником или даже с полуосью 29мм (Мицубиси L200, Вольво 940 etc.)
« Ответ #162 : Сентября 20, 2021, 12:54:37 pm »
В моей длинной жизни было даже: на раму карта Эстония К-5 с доработанными кулаками вкрячили Чезет-250 и по довольно разбитому асфальту гоняли как бешеные по очереди, по мартовским лужам... Кончилось поломанной рамой, встречей с баллоном ограждения, чуть ли не с забором из профтрубы!
Я к тому, что планировать одно, а реальные примеры реализации пневмоходов на ВАЗовских мостах-приводах и колесах 1300 совсем мало, "Еж" до утяжеления, еще пару примеров, давно и без продолжения...
Колесо 1300 штатно может создать момент до 3500 Нм, а ВАЗовская полуось держит штатно 1500 Нм, привод - до 1900 Нм!
Чудес в технике не бывает!
КР-наше всё!
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #163 : Сентября 20, 2021, 12:55:35 pm »
Чо будет если резануть етот паз на сквозь и втулить меж подшипников на герметик .
А просверлить ?
А резануть , вложить трубу заплавить и расточить ?
 ::shy:::
« Ответ #164 : Сентября 20, 2021, 13:04:02 pm »
Т.е. привод держит больше полуоси... ::thinking:::
Спасибо , не знал.
« Ответ #165 : Сентября 20, 2021, 13:21:36 pm »
Зачем полуось сверлить газелевскую по валу, фланец насверлить отверстиями небольшого диаметра можно.
« Ответ #166 : Сентября 20, 2021, 14:53:28 pm »
А просверлить ?
 ::shy:::
Так я предлагал,но насквозь и с трубкой лишнее.Мне чулок не запхать в станок,только цапфу отрезать / приваривать после проточки или сверления,а фрезеровать канавку на 8 мм к примеру можно с чулком,сверлить в ручную или на поворотном столе во фрезере.Можно канавку даже типа бормашинкой и клейсмейстером сделать.Было бы желание,а не поболтать. -hi-
« Ответ #167 : Сентября 20, 2021, 19:43:51 pm »
Я может скажу и не правильно, но скажу. А почему не поставить между подшипниками сальники , а между сальниками посверлить отверствие для подкачки, а второе отверствие в чулке за рессорой. Пропустить медную или стальную трубку через эти отверствия и подключить компрессор к внутреннему соску, а выход к колесу сделать через корпус ступицы. Всех делов проточить в ступице посадочные под сальники отверствие для выхода подкачки и вкрутить туда кран .
Зеленое - сальники , пружинками во внутрь
Красное- отверствие в чулке
Черное - подводящая трубка. Если металлическая, то можно вварить и будет всё герметично для плавания.
   Мне кажется, что будет работать. Ну сальники поменять раз в год-два. Подшипники в масле, сальники тоже будут смазываться маслом.
Да, моментального спуска не будет и накачки моментальной не будет через проходное отверствие 4- 6мм, но загрязнения маслом не будет.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2021, 19:58:13 pm от Лесник-61 »
« Ответ #168 : Сентября 20, 2021, 19:46:54 pm »
Ф шлицев полуоси 32, отверстия цапфы ф35.
« Ответ #169 : Сентября 20, 2021, 19:57:06 pm »
Засада. Думать надо. Тогда трубку надо впаять в тело цапфы. Стальную легко сделать сваркой, но поведет цапфу?
« Ответ #170 : Сентября 20, 2021, 20:06:25 pm »
Тогда болгаркой проделать паз под трубку ( от тормозов ВАЗ) по всей длине цапфы с выходом наружу. под подшипником и пыльником заварить и отшлифовать. Сальники аналогично.
Сосок подкачки.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2021, 20:11:51 pm от Лесник-61 »
« Ответ #171 : Сентября 20, 2021, 21:24:17 pm »
отшлифовать.
Сложно,в гаражных условиях нереально.
« Ответ #172 : Сентября 20, 2021, 21:36:42 pm »
8мм длина и 10мм ширина , где будет юбка сальника ? Не преувеличивай степень сложности.
« Ответ #173 : Сентября 20, 2021, 21:54:14 pm »
Фантазиии это все пустые.
« Ответ #174 : Сентября 20, 2021, 22:10:55 pm »
Не преувеличивай
Просто трезвым взглядом смотрю на вещи,а не после Дня лесника . ::cheesy::: Под сальником 65 мм там можно просверлить,зачем пилить. -hi-
« Ответ #175 : Сентября 20, 2021, 22:56:54 pm »
Ничего не просверлишь, поверхность закалена на 3 мм и сверло сразу уйдёт.
« Ответ #176 : Сентября 20, 2021, 23:20:41 pm »
закалена на 3 мм
Не факт.Да и там стенка 15 мм,минус 6 ,сверло на 8 мм.Что мешает ?
« Ответ #177 : Сентября 20, 2021, 23:33:19 pm »
Что мешает ?
Всё мешает, сверлить сверлом по границе твёрдости не получится без увода и поломки сверла. Ведь как понял сверлить надо с шейки Ф50 в шейку Ф65, высота буртика 7,5 мм и сверло на границе и диаметр сверла никакой.
« Ответ #178 : Сентября 21, 2021, 00:40:18 am »
понял
Не понял,шейку 50 мм фрезеруем канавку на глубину 5 мм к примеру.Посадка подшипника скользящая,ничего не поменяется.
« Ответ #179 : Сентября 21, 2021, 00:51:37 am »
Так сверлить Ф65 всё-равно придётся и всё-равно попадаешь на границу.
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
