Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 99623 раз)
« Ответ #80 : Сентября 16, 2021, 22:24:53 pm »
Со всей грязью и водой конечно.
Какая грязь , вода ?  Оболочка не распрямиться . Лунатики блин . В колесе избыточное давление пусть 0.0001 ей давит на бока  . Она должна на вдохе столько же засосать а там меньше где берется халява ?
« Ответ #81 : Сентября 16, 2021, 22:30:48 pm »
Ты недооцениваешь Петровича, он туда чего-нибудь вставит чтоб распрямлялась, это несложно. А вот грязь и вода останутся проблемой.
« Ответ #82 : Сентября 16, 2021, 22:38:25 pm »
Чтоб в етом месте хуже деформировалась . Браво ! Вы изобрели квадратное колесо !  :yahoopnevmo: Они меня первый километр с мороза лучше любого будильника протрясают .
« Ответ #83 : Сентября 16, 2021, 22:39:56 pm »
Тяга выше.
« Ответ #84 : Сентября 17, 2021, 00:48:38 am »
давление ведь совсем не большое , может просто мост надувать, все заводские сальники такое давление выдержать должны.
Вот что ссылку выложил выше, так там вопрос попадания масла в шину до конца и не прояснился. Только что качать разве через сапун мосты по отдельности и на возвышенности, минимизировав утечку масла в шланг. Якобы. Потому как надо бы тогда качать одну сторону везда или правую или левую, но как это сделать?
И вопрос, какое давление создаёт редуктор моста, так как при забитом сапуне зачастую течет сальник фланца?
« Ответ #85 : Сентября 17, 2021, 01:54:18 am »
Без электроники или штурмана всё-равно запутаешься краны крутить куда и сколько качать, зачем излишества. 1 Атм сальник держит, но новый по новому кольцу, пробовал когда делали пневмоциркуляцию.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #86 : Сентября 17, 2021, 11:56:58 am »
Да ежу понятно, что сама оболочка не распрямится. Это просто для понимания идеи. А реализовать её можно по разному. Если она была бы мне нужна, может и занялся бы. А подкачка через ось - это так банально.
« Ответ #87 : Сентября 17, 2021, 12:11:47 pm »
Через что не банально? Через ступицу из нержи  дороговизна, снаружи слабо надёжна в эксплуатации.. микро взрывы в шине наверное?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #88 : Сентября 17, 2021, 17:26:46 pm »
Я считаю, что весь механизм подкачки должен быть в шине (на диске колеса). Чтобы можно было установить на любой вездеход.
Как вариант. Корпус компрессора крепится на диске. На ось крепится гибкий рычаг, который тормозится поверхностью. То есть, компрессор крутится относительно неподвижной оси.  Рычаг гибкий. Его не отломит. Даже если и отломит, ничего страшного. Привязал к остатку рычага полку и алга.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2021, 17:45:58 pm от Петрович11 »
« Ответ #89 : Сентября 17, 2021, 17:46:09 pm »
А тормоза придумали трусы.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #90 : Сентября 17, 2021, 17:47:41 pm »
А при чём тут тормоза?
« Ответ #91 : Сентября 17, 2021, 17:48:52 pm »
А нафига это снаружи да ещё с какой-то палкой, кроме того твоя палка будет постоянно в утыч работать как шест прыгуна. Уж проще тогда шланг завести.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #92 : Сентября 17, 2021, 17:50:33 pm »
Очень удобная цель для какой-нибудь каряги, чтобы оторвать его. рычаг гибкий - он согнётся, а потом выпрямится и никакой утычки.
« Ответ #93 : Сентября 17, 2021, 17:51:21 pm »
Так ты посмотри с какой стороны палка будет упираться ::crazy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #94 : Сентября 17, 2021, 17:53:23 pm »
Так палка - это аварийный случай.
« Ответ #95 : Сентября 17, 2021, 17:59:20 pm »
Так без палки не будет работать. Колесо крутится вперёд-палка вперёд в землю утыкается, даже если гибкая всё-равно палка.
« Ответ #96 : Сентября 17, 2021, 18:08:07 pm »
logza, от Петровича не только вредные идеи но и польза есть. Как и какие у тебя диски тормозные сделаны?
« Ответ #97 : Сентября 17, 2021, 19:21:33 pm »
logzaКак и какие у тебя диски тормозные сделаны?
Как у всех,диски от газели,с переднего моста,прикручены с внутри ступицы
« Ответ #98 : Сентября 17, 2021, 22:44:18 pm »
Ну вот, как-то была задача сделать мост Нивы с дисковыми тормозами и полуосями от Иж-техно подкачку с максимальным сечением. Негде разместить кроме как через тормозной диск, то есть сальник в диске и кольцо на крышке подшипника, там она с сальником. Если место есть тебе тоже можно так прикинуть, на ступице сальник есть, сальник в диск и кольцо на фланец тормозного щита, трубы в колесо через фланец ступицы.
« Ответ #99 : Сентября 18, 2021, 07:01:41 am »
Как у всех, диски от газели,с переднего моста, прикручены с внутри ступицы
Так?
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
