Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 89819 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #20 : Января 11, 2021, 01:33:29 am »
У меня на Соболиных мостах так сделано, все работает нормально.
« Ответ #21 : Января 11, 2021, 02:24:13 am »
Нарисуй картинку как это выглядеть будет,и чтоб остались на месте дисковые тормоза.плоскость на  цапфе газель,по которой сальник ступицы ходит,у меня так не сьёмное,это так выточенна цапфа.по крайней мере на моих мостах.
На ржавом рулеткой прикидывал так что до милиметра не скажу пока.
Сальники не 70х90х8 надо, а 70х85х7, на проточку сальника цапфы моста надо специальное кольцо D/d 70х65 одеть, предварительно сняв на проточке 3-4 лыски. Два сальника в ступицу в общей обойме, ширина обоймы 17-18 мм. Ступица за счёт кольца выдвинется на 4-5 мм наружу примерно. Остальное по своему усмотрению.
« Ответ #22 : Января 11, 2021, 02:44:56 am »
Так это и есть через сапун.масло с моста в колесо будет попадать.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #23 : Января 11, 2021, 08:46:32 am »
У меня работает, перешёл на нержу. Делать ни кому не буду, потому как дорого.
Ну а ты конкретно все сам делал, или все же заказывал где то? В деньгах думаю будет не проблема, если клиенту надо подкачку, думаю он ее оплатит...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #24 : Января 11, 2021, 08:47:55 am »
Приветствую. На сколько долго накачивать все 4 колеса. Из состояния полуспущенных до более менее твердого состояния, чтобы по дорогам твердым ездить?
« Ответ #25 : Января 11, 2021, 11:00:49 am »
Серега.  -hi-
Первый вариант сам делал. Из черняги. Второй заказывал по причине отсутствия материала.
Надо искать городских мастеров. У них все по проще с этим делом.
Вот если бы есть было не чего то тогда да. А так занят своим проектом.  -hi-
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #26 : Января 11, 2021, 22:19:53 pm »
Серёг, скорость накачки понятно дело зависит от многих факторов. Во первых от диаметра штуцеров, у меня сзади штуцера под резьбу М-14 а передние под 10 ку. Так вышло из-за самодельных поворотных кулаков. Так задок в два раза быстрей качает. Во вторых зависит от давления в рессивери. Я его ограничел до пятерки чтобы компрессор особо не напрягать т.к он ужо поживший. Ну и от производительности редуктора тоже напрямую зависит, он у меня пропановский. В среднем накачка после болота до нармального давления в Ураганах 2-7 минут.
Оффлайн Genri777
« Ответ #27 : Апреля 11, 2021, 21:18:28 pm »
Оффлайн Genri777
« Ответ #28 : Апреля 11, 2021, 21:25:35 pm »
Оффлайн Genri777
« Ответ #29 : Апреля 11, 2021, 21:25:52 pm »
Да простит меня автор
« Ответ #30 : Апреля 13, 2021, 16:41:29 pm »
Сергей САМ, вопрос к тебе,не смотрел на счёт попадания масла в колесо с такой подкачкой,на сколько критично? И вообще на сколько критично попадание масла в колесо?
Оффлайн якудза
« Ответ #31 : Апреля 14, 2021, 16:35:04 pm »
А в чём проблема? Что гадать попадёт-не попадёт?
Взять кусок (обрезок) резинокорда и опустить в трансмиссионное масло на несколько дней.
После выдержки посмотреть на кусок этой резины и оценить воздействие масла.
Для чистоты эксперимента взять только кусок резины именно с кордом, т.к. резинокорд и протекторная резина имеют различную основу.
А ещё в стакан налить Лонгвея с этим же трансмиссионным маслом.
Посмотреть будет ли происходить смешивание этих жидкостей.
Если нужно могу провести эскперимент и показать результаты.
« Ответ #32 : Апреля 14, 2021, 17:51:13 pm »
Что гадать
Не за несколько дней,но масло на резине приводит к вспучиванию внутреннего слоя.По моему Гаргашьян говорил,что за несколько лет подкачкой выхлопом изменений с резиной нет.И можно поставить маслоуловитель,бачёк в систему выхлопа.
« Ответ #33 : Апреля 14, 2021, 18:09:43 pm »
Как мне кажется подкачка через сапун самая простая ,минус только попадание масла в покрышку  но если просверлить отверстие как можно ближе к центру полуоси,то попадание масла будет минимальным. Просто подкачку хочется,а это ну очень простой и заманчивый вариант в мост газель,надо только грибок полуоси просверлить и всё.
« Ответ #34 : Сентября 14, 2021, 00:40:57 am »
Ну кто нибуть сделал работчий вариант центральной подкачки на задний мост газели с дисковыми тормозами,не через сапун,а по типу Лесника,а то даже во всём инете тишина на это дело,на ниву есть,на уаз есть,на соболь есть,на газель нету информации что кто то сделал.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2021, 00:57:49 am от logza »
« Ответ #35 : Сентября 14, 2021, 01:13:33 am »
Я планировал как, даже эскиз делал. В ступице 2 сальника и кольцо на цапфе с канавками внутри, сальники с меньшим Ф нар. и большим Ф вн. чем штатный.
Тьфу, выше даже написано как думал.
« Ответ #36 : Сентября 14, 2021, 01:48:41 am »
Думать то и у меня получается,а вот в железе,в работчем состоянии,с наработкой энного количества времени на отказ,хотелось бы глянуть подкачку на задний мост газели,пока ни кто подобного на общее обозрение так и не выложил.
« Ответ #37 : Сентября 14, 2021, 02:42:12 am »
Видимо нет необходимости.
« Ответ #38 : Сентября 14, 2021, 07:03:10 am »
У ГАЗели полуось предельно тонкая на всей длине, она же разгруженная, не как на Жигулях.
Любые радиальные сверления создадут местные концентраторы напряжений и станут очагом разрушения...
« Ответ #39 : Сентября 14, 2021, 12:50:59 pm »
Так спрашиваю про подкачку по типу вездехода Лесник,на мосту уаза-газ-66,подкачка последней версии исполнения,там ни какие полуоси не сверлятся,в живую видел сделанную подкачку на мосту газели,только через сапун,вечно шипящая,и шланг на вентиль в нутри весь в масле.и мало производительная.
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
