Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 323619 раз)
Шенкурянин-4
« Ответ #20 : Декабря 08, 2020, 10:19:22 am »
рассыпались в труху
Мля капец  ::diablo::: вот и собирай новую машину из новых запчастей  ::girl_cray:::
Шенкурянин-4
« Ответ #21 : Декабря 08, 2020, 11:11:48 am »
смотрю подушки у радиатора рассыпались в труху,
Долго строил ::cheesy:::
Шенкурянин-4
« Ответ #22 : Декабря 08, 2020, 15:19:09 pm »
Долго строил
А как без тёплого гаража быстро построить,две зимы вылетело в пустую.третья зима пустая пошла.вся стройка опять остановленна до весны,пока тепло не будет.а современные запчасти говно самого низкого качества.на радиаторе две подушки родные стоят ,снятые с девятки,а она 1991 года выпуска,до сих пор на них нет ни одной трещинки,а две подушки покупал летом новые,эти за лето в труху рассыпались,знатьё что современная резина такого качества,собирал бы резинки от разобранных машин.и такой казус со всеми современными изделиями из резины.
Шенкурянин-4
« Ответ #23 : Января 06, 2021, 23:08:59 pm »
Сёдня совершил первый испытательный выезд на болото.пробег составил 80 км.топлива сжог 24 литра.поломок нет.измерил диаметр круга при повороте.диаметр по краю наружного колеса составил 14,5 метра.смерял для точности рулеткой.минималка не известно,GPS спидометр нули кажет,максималка получилась 71 км/ч при 4000 об/ мин.меряли двумя GPS спидометрами,оба показали одинаковую скорость.можно ещо быстрее но рулить уже страшно,чуть рулём шевельнул, уже в сторону бежит.комфортная скорость получилась 45-60 км/ч.самая поганая скорость  с 35 до 40 км.режим галопирования. надо ехать или тише или быстрее этого режима,проскакиваеш этот режим и только гул от колёс и раздатки.в цело по нашему болоту средняя скорость составила 30-32 км/ч.это четвёртая повышенная передача.и где то 2500-3000 об/мин.можно и быстрее но растёт расход топлива и жалко пасажира.подкидывает на кочках,даже рессоры не спасают.по сравнению с моей старой переломкой без подвески,новый самокат едет раза в три быстрее.болота ни фига не промёрзли везде вода выступает на следу,на озёрах местами наслуз но не глубокий.видео не снимал,так как не кому,да и на телефон снимать качество отвратительное,всё трясётся.снял только как едет на первой пониженной при 1000 об/мин.давление в колёсах 100-110 по тонометру.
« Последнее редактирование: Января 06, 2021, 23:28:10 pm от logza »
Онлайн лесник 83
Шенкурянин-4
« Ответ #24 : Января 06, 2021, 23:51:21 pm »
logza,
С испытательным пробегом, аппарат смотрится! Как между сосен рулится и на каком давлении начинает появляться складка шин? Скорости везда большие- скупая слеза не проступила? :) Какое озеро и сколько рып?
Шенкурянин-4
« Ответ #25 : Января 06, 2021, 23:56:55 pm »
Мои поздравления 1*11,в этом году первый с конвейера сошёл -hi-.
Шенкурянин-4
« Ответ #26 : Января 07, 2021, 00:08:45 am »
Переломка с подвеской,с одной степенью свободы
Ну вот, уже очень похоже на настоящий пневмоход! Трубы на раме круглые и тонкие, сварены с подкосами, типа фермой. Так и до настоящих рам доживу, возможно.
Еще бы пневмоподвески и рессоры нафик, да обжать побольше, чтобы просеки не расширять. Впрочем, это уже на следующей машине, полагаю!
Успехов!
Шенкурянин-4
« Ответ #27 : Января 07, 2021, 00:21:14 am »
 -hi-ДлЯ болот слишком теплый  отсек двс получился наверное?  Не зря соломоны не ставят разные крылья и защиту спереди . Себе хочу специальные сетчатые боковины сделать для болот ( сменные ) .Капот тоже сетчатый ( минимум на 20 % меньше греется  по сравнению с цельным ).
Шенкурянин-4
« Ответ #28 : Января 07, 2021, 00:33:59 am »
Как между сосен рулится и на каком давлении начинает появляться складка шин? Скорости везда большие- скупая слеза не проступила?  Какое озеро и сколько рып?
Давление ниже 100 по тонометру не скидывал,и так едет хорошо.снегу то не много,в основном и до колена нету.у меня между сосен рулёжка нормальная,так как у меня опыт езды на переломке большой.а вот зять,тот все сосны собрал,одной сломаной макухой от сушины чуть не пришибло в кузове.но думаю научится ездить.радости что так быстро едет и мягко,через край,а озёра начиная с Латозера и дальше,рыб больно и не удили.так пол пакета окуней споймали.главное было проверить самокат.косяки не большие вылазят конечно.один с кулисой,временами задняя не включается,с раздатки на скорости когда еду.масло по шлангу с сапуна выкидывает малость,надо бачёк расширительный ставить,как у Соломонов,и надо приборку переделать,руль тахометр закрывает.
Шенкурянин-4
« Ответ #29 : Января 07, 2021, 00:42:18 am »
По температуре,температура на датчике в блоке постоянно 90-92.на одном только затяжном подьёме подскочила до 100°C,и то шол на подьём на пятой повышенной.в конце едва вытянул.в верхнем патрубке радиатора температура выше 87°C так и не поднялась.и термостат по моему так полностью и не открылся,нижний патрубок чуть тёплый.вентиляторы,первый режим настроен на включение 90°C включались очень редко.второй режим вентиляторов на полную мощьность так ни разу и не включился.ход по болоту очень лёгкий.доживём до болшого снега,или лета,посмотрим как будет.
Шенкурянин-4
« Ответ #30 : Января 07, 2021, 00:53:35 am »
Успехов!
Юрич, Это у меня последний самокат,что то новое строить,нет уже ни здоровья ни сил,этот бы до конца достроить.работы с ним ещо до фига,конца не видно.
По сравнению со старым самокатом этот на 280 мм шире, и в одном месте,где раньше проежал на старом,расклинило меж берёз,пришлось назад сдавать и в обьезд ехать.
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 00:59:49 am от logza »
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Шенкурянин-4
« Ответ #31 : Января 07, 2021, 01:57:35 am »
Молодец Виктор, хороший вездеход получился. С такими данными нужно ехать на ВездеходТрофи за первым местом (маленько самому потренироваться и штурмана потренировать).
На вездеход трофи не планируешь? В Мурманскую обл. через Вытегру может быть и не так далеко будет.
Шенкурянин-4
« Ответ #32 : Января 07, 2021, 02:02:49 am »
Всякие трофи не для меня,и самокат построен не для трофи.а вот по компасу, на прямую,так километров с 1000.я б пожалуй не отказался бы проехать,только в качестве пасажира в кузове.
Шенкурянин-4
« Ответ #33 : Января 07, 2021, 02:24:59 am »
Да, согласен, далековато.
Хотя я посмотрел сейчас там от вас есть дорога через Няндому, Каргополь на Пудож, чуть больше 400 км. А вдруг приз будет миллион руб. Тогда бы только на старте обогнать Шерпы, чтобы колей не нарыли, да техника со штурманом не подвела и вездеход себя окупит.
Шенкурянин-4
« Ответ #34 : Января 07, 2021, 12:05:12 pm »
Эти эксковаторы вообще надо с гандикапом после всех запускать, через час...два!
Шенкурянин-4
« Ответ #35 : Января 07, 2021, 17:12:17 pm »
Какая Мурманская, в лен. Области же проводится. От вытегры 150 до меня и ещё 200 до Малуксы.
А "вперёд 500" вроде в Карелии хотели
Шенкурянин-4
« Ответ #36 : Января 27, 2021, 23:58:15 pm »
Возник такой вопрос,в последнем походе   обнаружил на земле подтёки масла,капало вроде как с переду,уровень масла вроде был в норме.приехал домой,поставил в сарай,сегодня решил поставить звуковой зуммер паралельно лампочке давления масла,всё сделал,позаводил мотор,и что то полез под самокат,а там с переду лужа масла.сперва грешил на сальник коленвала,вроде новый ставил,текчи не должен,пробег то чуть больше 200 км.снял пластиковую крышку грм,всё как смог вычистил от масла,и завёл движок,и обнаружил что масло брызгает прямо сквозь крышку маслонасоса.трещины не смог разглядеть,но брызгает как с пульверизатора,как туман.временами сильно,временами едва видно,разбирать самокат очень не охота,так как на этой неделе собирался на болото,вот такой вопрос,если замазать это место,где утечка,клеем поксипол,будет держать или нет.давление в системе на оборотах 4,5-4,7 кг.где утечка,обвёл на картинке.
Шенкурянин-4
« Ответ #37 : Января 28, 2021, 00:21:47 am »
Не обезжирить 100% ,а к грязной поверхности не липнет. ::undecided:::
Попробовать затереть сначала наждачкой досуха,может разглядишь чего,и если не подсачивается клеить.Если намокает сразу ,то щель надо чем то затирать,потом клеить.  ::thinking:::
Шенкурянин-4
« Ответ #38 : Января 28, 2021, 00:26:32 am »
Текёт только на заведёном моторе,пробовал просто крутить стартёром,не заводя движок,утечки нет.мне то главное,если клей прилипнет,будет ли держать давление,а трещину даже сквозь сильную лупу не смог разглядеть.
Шенкурянин-4
« Ответ #39 : Января 28, 2021, 00:45:25 am »
Тогда зачищай,обезжиривай, и клей.Держать будет,давление не велико.Есть сантехгерметики в баллончиках,держат более 4 атм.Просто брызгают на свищь.
