Автор Тема: Шенкурянин-4  (Прочитано 323666 раз)
Оффлайн bmv1962
Шенкурянин-4
« Ответ #40 : Января 28, 2021, 01:12:43 am »
Поксиполом клеил газовый баллон (пропан) - держал давление.
Онлайн SLOW
Шенкурянин-4
« Ответ #41 : Января 28, 2021, 01:53:35 am »
Тогда зачищай,обезжиривай, и клей.Держать будет,давление не велико.Есть сантехгерметики в баллончиках,держат более 4 атм.Просто брызгают на свищь.
Не знаю :(
Там же по сути не возможно ни обезжирить ни заклеить, собственно трещину.
Все что доступно "наляпать" снаружи.
так что по хорошему стоило бы "разделать" место трещины. Например "болгаркой на дремеле" - там есть диски с толщиной наверное 0,4 -0,5мм и даметром миллиметров 20.
Далее этот шов аккуратно обезжиривать и заполнять Поксиполом.
Вот такое будет держать, ну только если корпус сам по себе не треснет, по трещине или от расшивки  ::undecided:::.
Ну или "наляпывать серху, но тогда здорово предусмотреть что то типа бандажа - пластинку какую то закрепить на корпусе и зажать поксипол между корпусом и этой пластинкой. Естественно если там ее можно прижать штатым крепежом.
Ну и запас масла с собой ели будет сифонить.
А далее следует поменять на исправный. Риск потерять масло далеко от дома  ::confused:::
Шенкурянин-4
« Ответ #42 : Января 28, 2021, 04:04:46 am »
Может керном заклепать это место , а потом какой то клей .
Шенкурянин-4
« Ответ #43 : Января 28, 2021, 08:23:46 am »
Поксипол размягчается  при нагревании . Не мучайся , если трещина то меняй . Еще не понятно как она лопнула , может редукционный клапан вис .
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Шенкурянин-4
« Ответ #44 : Января 28, 2021, 09:03:58 am »
Мне тоже кажется надо менять. Это не игрушки. Кроилово ведет к попадалову
Шенкурянин-4
« Ответ #45 : Января 28, 2021, 13:33:20 pm »
Визуально трещины не видно,менять насос конечно хорошо,но чтоб поменять насос,надо пол мотора разобрать,а теплого гаража нет,на улице по прогнозу сегодня последний день тепло,потом понижение температуры.а в мороз нет желания под самокатом ползать,сопли и так до ушей.а мне ещо и до кучи надо помпу поменять,тоже сопливит,а в наличии помпы новой нет в продаже.только сегодня помпу заказал.пока попробую поксиполом замазать,посмотрю что получится,отпадёт поксипол,придётся ждать весну,и тепло.чтоб всё в куче поменять,в месте с радиатором,тоже сопливит у бачка,новый радиатор покупал,километра не проехал и он за сопливел.
Шенкурянин-4
« Ответ #46 : Января 28, 2021, 13:38:15 pm »
Вы такие вещи строите , а гаража нет ...
Как так ?...
Шенкурянин-4
« Ответ #47 : Января 28, 2021, 13:38:54 pm »
Действительно так,только наляпать с наружи.туда только рука и влазит,дремеля у меня нет,много лет всё собираюсь его купить,но всё денег не хватает.
Шенкурянин-4
« Ответ #48 : Января 28, 2021, 13:42:23 pm »
Как так ?...
Потому что у дома где живу нет места под гараж.у дома,в огороде, даже две легковые машины не могут разьехатся,первые самокаты строил на предприятии где работал,механик угол в боксе выделял,предпоследний строил,арендовал гараж,но очень накладно,последний на улице.третья зима пошла в пустую.
Evgeniy
Шенкурянин-4
« Ответ #49 : Января 28, 2021, 15:05:51 pm »
Может есть в ваших краях кто на выезд работает со сваркой дюраля. А трещину найти проще простого, затирай цветным чем нибудь или грязным, потом смывай, грязь трещину и покажет.
Шенкурянин-4
« Ответ #50 : Января 28, 2021, 15:08:38 pm »
На выезд со сваркой дюраля у нас нет такого,да и уже замазал поксиполом.с верху тряпочку прилепил, ::cheesy:::
Шенкурянин-4
« Ответ #51 : Января 28, 2021, 15:18:30 pm »
Совет нужен,какой конторы купить маслянный насос,какой лучше,ни разу их не касался,чтоб на говно не попасть.как с радиатором,в интернете смотрел,есть Пекар,лузар,Riginal,АВТОВАЗ ОАО,и ещо куча производителей и чем отличаются насосы 2108-2109 от 2110-2112,по цене то точно отличаются,а вот конструктивно есть различия? мотор стоит 21083.
Evgeniy
Шенкурянин-4
« Ответ #52 : Января 28, 2021, 16:22:54 pm »
Я брал здесь, вот этот самый, работает без нареканий.
https://skladexpress.ru/product/15180-nasos-gidrousilitelya-lada-niva-shevrole-niva-vaz-2110-priora
Шенкурянин-4
« Ответ #53 : Января 28, 2021, 17:15:06 pm »
С флудом во флудерку.  (&^
Шенкурянин-4
« Ответ #54 : Марта 03, 2021, 18:52:18 pm »
Купил вот такой новый масляный насос,проверил подлиность на заводе,сказали что оригинал,вчера поставил,сегодня завёл,и давление масла прибор зашкаливает.на 1000 об давит 4,5 бар,на 3000 т уже больше 6 бар,на 4500-5000 на манометре шкалы не хватает,что прибор вотключку уходит,на этом насосе как то регулируется давление масла,ни разу не касался таких насосов.опыта ноль.что делать то.
Шенкурянин-4
« Ответ #55 : Марта 03, 2021, 19:02:56 pm »
logza, Там где заглушка с шестигранником  вероятно сливной клапан,надо бы ослабить чуток.Под заглушкой должен быть регулировочный винт,если я правильно понял.Вывернуть на пол оборота,попробовать. ::undecided:::
Шенкурянин-4
« Ответ #56 : Марта 03, 2021, 19:04:57 pm »
Где то должен быть редукционный клапан  -hi-  Скорее всего его заглушка торчит вверх. Выкручивая регулировочный винт =уменьшаешь давление.
Шенкурянин-4
« Ответ #57 : Марта 03, 2021, 19:06:42 pm »
Нету там ничего,на старом насосе открутил эту пробку,под ней пружина и стаканчик стальной,а на новом пробку открутить не смог,мешает радиатор,вот так и покупай новые оригинальные запчасти.
Шенкурянин-4
« Ответ #58 : Марта 03, 2021, 19:40:26 pm »
На прогретом моторе какое давление ?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Шенкурянин-4
« Ответ #59 : Марта 03, 2021, 19:44:50 pm »
И к этому вопросу, как продолжение свой- что за масло?
