0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Тогда зачищай,обезжиривай, и клей.Держать будет,давление не велико.Есть сантехгерметики в баллончиках,держат более 4 атм.Просто брызгают на свищь.
Не мучайся , если трещина то меняй . Еще не понятно как она лопнула ,
Все что доступно "наляпать" снаружи.
Вы такие вещи строите , а гаража нет ...Как так ?...
Визуально трещины не видно,менять насос конечно хорошо,но чтоб поменять насос,надо пол мотора разобрать
Может есть в ваших краях кто на выезд работает со сваркой дюраля. А трещину найти проще простого, затирай цветным чем нибудь или грязным, потом смывай, грязь трещину и покажет.
На прогретом моторе какое давление ?
