Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 132125 раз)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #240 : Июня 19, 2021, 00:03:35 am »
У них в рампе одинаковое давление если ничо не путаю , должно подойти .
Оффлайн Pereval
« Ответ #241 : Июня 19, 2021, 00:08:31 am »
Я тоже так думаю!!!
« Ответ #242 : Июня 19, 2021, 21:49:56 pm »
вездеход Беркут это масло не понравилось, но у него редуктор с ГУРом.
Я его так и не сменил, зимой не ездил, вылазки по снегу были, но по оттепели, а летом оно работает нормально, хотя и греется прилично, радиатора нет.
будет работать движок от 14 с баком ну имею в виду с бензонасос ом от ваз 07
Не факт! Даже у лады есть схема с обраткой на рампе и без нее, и давление в этих схемах разное, около 1кг разницы, причем на второй схеме без обратки проседания давления на оборотах не должно быть, а в первой оно возможно.
Так что изучи вопрос детальней. У моей бывшей 14 двс был 1118, рампа была без обратки (регулятор давления встроен в модуль насоса) и давление там 3.8-3.9кгсм, а гугл говорит что в 7ке давление 2,8-3,2, этого мало.
У тебя какой двс и какая система питания?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2021, 22:00:22 pm от Юрий. »
Оффлайн Pereval
« Ответ #243 : Июня 20, 2021, 00:32:00 am »
Спасибо огромное за внимание... Движок снят с 13 модели ваз, термостат в одном корпусе дюралевом, в магазе спец сказал что мотор 1,6,но человек   почти всегда прав..., а че за мотор надо, смотреть, вроде обычный инжектор, но вот обрати на нем я вроде не видел...
Оффлайн Pereval
« Ответ #244 : Июня 24, 2021, 14:55:57 pm »
Насос нашёл в гараже, родной с движка, на нем вход, выход, а на рампе, токо вход, обратки не нашёл, не чего понять не могу 0*), помогите разобраться. И ещё тросик газа от чего можно прилепить? Родной коротковат для среднемоторной компановки, а по магазинам в слепую подбирать не когда
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #245 : Июня 24, 2021, 20:30:09 pm »
У меня двигатель установлен сзади, заводского троса нужной мне длинны не нашел. Покупал рубашку для велосипедных тросиков(продается на метраж),сам тросик купил в строительном магазине, бобышки на концах тросика сделал сам.
« Ответ #246 : Июня 24, 2021, 20:35:04 pm »
Для мотособак длинные троса делают.
Оффлайн space3596
« Ответ #247 : Июня 24, 2021, 20:44:27 pm »
Вот как у меня
Оффлайн space3596
« Ответ #248 : Июня 24, 2021, 20:56:42 pm »
на нем вход, выход, а на рампе, токо вход, обратки не нашёл, не чего понять не могу , помогите разобраться
Вот схема
Оффлайн Pereval
« Ответ #249 : Июня 24, 2021, 22:16:07 pm »
А под цифрой 12 че за херовина, и этот весь огород обезательно нужен?
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #250 : Июня 24, 2021, 22:17:19 pm »
Фильтр топливный
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #251 : Июня 24, 2021, 22:21:15 pm »
Схема без обратки,регулятор давления топлива в *насосе*
Оффлайн Pereval
« Ответ #252 : Июня 24, 2021, 22:22:29 pm »
Тогда рассказывайте... Под 4,5,6,7,8,че за хреновины, а фильтр и в правду на фильтр похож, вот я лошара ::cheesy:::
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #253 : Июня 24, 2021, 22:24:35 pm »
Это все на АБСОРБЕР(уловитель паров бензина),можно все заглушить на двигателе и на баке
Оффлайн Pereval
« Ответ #254 : Июня 24, 2021, 22:37:28 pm »
Получается и сапуна в баке не будет, а если просто соплю кинуть с бака на инжектор?
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #255 : Июня 24, 2021, 22:52:50 pm »
Отверстие сделать в пробке-сапун
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #256 : Июня 24, 2021, 22:54:41 pm »
если нужны *сопли* то  хоть 10 можно кинуть
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
« Ответ #257 : Июня 24, 2021, 22:55:34 pm »
это все ЕВРО-экология
Оффлайн space3596
« Ответ #258 : Июня 24, 2021, 23:03:38 pm »
Вообщем с бензонасоса подача идет на шланг 10 проходит через фильтр 12 затем по шлангу 9 соеденить тройником с обраткой на бензонасосе и шлангом 15 уже подсоеденить к топливной рейке.
Оффлайн Pereval
« Ответ #259 : Июня 25, 2021, 03:19:11 am »
имел в виду бак с инжектор ом соединить, а не глушить оба конца, выежваться вроде не стоит!!!
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 195
Последний ответ Июня 12, 2026, 10:37:04 am
от Ondr
