Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 132014 раз)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #200 : Февраля 25, 2021, 15:48:13 pm »
Вот ещё фотка
Оффлайн Pereval
« Ответ #201 : Марта 05, 2021, 13:39:31 pm »
Всем привет...! Поставил рычаг переключения передач, результатом доволен, все чётко, внятно, как на машине. Другая проблема возникла, движок от 14ки,коробка от 10ки,сцепление я по не знанке купил на 9ку новое в магазине, все уже собрано, тоесть у меня теперь стартер не от 10ки не от14ки не подходит, говорят в природе есть такие стартер, тоесть пендикс к 14му маховику а корпус на 2 шпильки, может кто в курсе как маркировка такого стартера, либо наде в 10кий стартер пробовать ставить пендикс от девятки, или опять покупать другое сцепление и маховик, что крайне не хочется в финансовом плане
Оффлайн Wolfff
« Ответ #202 : Марта 05, 2021, 21:58:39 pm »
На десятой коробке два уха крепления,на девятой(14)три и привода разные.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #203 : Марта 05, 2021, 22:09:23 pm »
Такого стартера в природе нет.Десятый зубчатый венец и десятый стартер выход из положения.
Оффлайн Pereval
« Ответ #204 : Марта 06, 2021, 00:00:53 am »
Разве венец от десятки подойдёт на маховик от девятки? Мне кажется нет! Наде и маховик и сцепление от десятки... А стартер есть или нет точно не знаю, человек с разборки сказал что бывают но редко очень, то-ли с калины, то-ли с четырки, которые выпускались с 10 по13год, ещё сказал вроде маркировка 2111, но неточно, в магазе ещё не спрашивал, может там чего обьяснят
Оффлайн Pereval
« Ответ #205 : Апреля 01, 2021, 17:12:41 pm »
Всем привет. Может кому пригодится... Вот стартер на десятошную коробку с девятовским маховик ом, есть в любом магазе, я нашёл бу, в нормальном состоянии
Оффлайн Pereval
« Ответ #206 : Апреля 03, 2021, 11:51:08 am »
Проделал выхлопную, банка от девятки, трубу от коллектора до банки сделал из уаз кардана, проточил до 1.7мм,магазинные трубы совсем какие то говняные, токо вроде гофру сделал близко к колектору, возможно будет быстро прогорать... Так как пламягасителя не сделал, места мало...
Оффлайн Pereval
« Ответ #207 : Апреля 03, 2021, 11:58:06 am »
Покроил морду лица, примерил лебедку..., приладил дозатор, уволил его из будущего кабинета под полик, что бы не шипел внутри, магнитоле не мешал ::cheesy:::
Оффлайн Pereval
« Ответ #208 : Апреля 08, 2021, 15:51:15 pm »
Всем привет. Вопрос назрел. НД и цилиндр у меня от мтз, а насос от нивы шевроле, короче zf, резьба с виду похожа(которая на шланги) попробовал... Разная, тоесть гидро шланги от мтз к насосу не подходят, тоесть переход какой нужен, или в мастерской по обжимке шлангов можно подобрать? Кто как выходил из положения? Подскажите
« Ответ #209 : Апреля 08, 2021, 17:18:03 pm »
в мастерской
Сделают с разными фитингами шланг.Или точить переходник  с 20х1,15 на 16х1,5  ,и использовать один короткий шланг.Что есть в наличии,из того и исходи.
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #210 : Апреля 08, 2021, 18:32:29 pm »
Я на днях ездил к человеку мне сделали шланги с одной стороны обычный прямой штуцер,  с другой сделали фитинг как на заводском шланге гур болт-штуцер.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2021, 18:53:26 pm от space3596 »
« Ответ #211 : Апреля 08, 2021, 21:14:05 pm »
Если есть нужная резьба от любого другого штуцера, я не долго думая  режу и свариваю в любых сочетаниях и углах.
Оффлайн Pereval
« Ответ #212 : Мая 30, 2021, 16:37:00 pm »
Всем привет... Нужен совет:как думаете газелевского пластикового бачка гура с встроенным фильтром хватит на моё гору, насос зф от нивы, дозатор м т з, цилиндр на 50 тоже от м т з, и нужен ли радиатор в гору. Бачок одноразовый, к сожалению не сфоткал в магазе, но легонький и компактный, выкидвается вместе с фильтром, тоесть не меняется в нем фильтр
« Ответ #213 : Мая 30, 2021, 20:00:09 pm »
Pereval, Я мужикам ставил гору мтз с двумя цилиндрами,насос ниссан с бачком на поллитра наверно остался старый.Всё работает.
« Ответ #214 : Мая 30, 2021, 21:37:56 pm »
У меня точно такой же набор. Работает без радиатора.
Оффлайн space3596
« Ответ #215 : Мая 30, 2021, 21:46:02 pm »
У меня такая же комплектация, бачка хватает вполне.
Оффлайн Pereval
« Ответ #216 : Мая 30, 2021, 22:38:10 pm »
Вот так слепил тормоза
Оффлайн Pereval
« Ответ #217 : Мая 30, 2021, 22:39:22 pm »
Состояние аппарата на сегодня
« Ответ #218 : Мая 31, 2021, 09:01:51 am »
Подумалось вот по поводу гидроусилителя.  У меня переднемоторное расположение и бачок гидроусилителя стоит на уровне верхнего бачка радиатора, т.е. обдува теплым воздухом нет. А у тебя как будет? Обычно в среднемоторниках под капотом жарче .  В распределителе и гидроцилиндре будет охлаждаться конечно, но бачок в жарком месте постоянно будет.
Оффлайн Pereval
« Ответ #219 : Мая 31, 2021, 12:41:34 pm »
Александр возможно вы верно думаете, место под радиатор я предусмотрел на всякий случай, да и с права где второй радиатор, капот зашиваться не будет, по правому борту будет просто решотка, что бы тепло от мотора вытягивало, но не знаю, поможет ли, если до леплю, эксплуатация покажет
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 195
Последний ответ Июня 12, 2026, 10:37:04 am
от Ondr
