Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 131953 раз)
« Ответ #160 : Января 13, 2021, 16:50:09 pm »
дым в районе стартера
Может провод ослаб на стартере.Когда щелкает,либо масса плохая,либо аккум слаб. ::undecided:::
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #161 : Января 13, 2021, 19:14:09 pm »
Сначала туго крутил, тяжело, потом пошёл дым, яскинул клемму с акума, потом крутить перестал, втягивающее замагничивается, щёлкает один раз и все, на сам стартер не передаёт, ядумаю либо пятаки подгорели, либо вообще покраснел и стали выплавляться, хорошо если за-б только втягивающее, а не сам стартер, холодно нереально, с толкача я думаю тоже не стоит, а то ещё че нибудь хруснет!!!
« Ответ #162 : Января 13, 2021, 19:27:39 pm »
Ну если авто около дома (т.е. реально достать удлиннителем) можно тупо подогреть моторный отсек:
пристроить под момторным отсеком какой то радиатор электрический, при этом изолировать серху одеялом и с боков тоже подоткнуть чего то / подсыпав снега - чтобы тепло не выдувало.
Так подержать... недолго - часа 4-6 и температура момторного отсека станет приемлимой. Никак не ниже минус , скорее теплее.
Дальше можно или стартером , если не до конца сдох или на галстуке если есть за кого зацепиться - ибо у тебя все будет подогрето.
ПС Если было реально холодно, то ситуация может быть хуже. У некоторых современных бензинок компьютеры имеют минимальную температуру воздуха, ниже которой они не понимают и начинают безконтрольно лить в цилиндры.
Если такое случилось - завести можно только отогрев авто, вытащив свечи и просушив их.
Раньше этим Ниссаны страдали (Алмера, Примера) за Серато не скажу.
« Ответ #163 : Января 13, 2021, 19:37:06 pm »
с толкача
Не стоит,на край есть такси.Если на улице и даже в гараже холодном я закрывал сверху пологом/тентом и обогреватель 1-2 квт на ночь под мотор.Если не каплет масло,смотреть обязательно.Если быстрее надо,то паяльную лампу в ведро,и контролируем 30-40 мин.В сороковник бывало вечером заводил,а ночью вставал в 2-3 часа прогревал.
страдали (Алмера,
За Альмеру да,лично убедился.
Оффлайн Pereval
« Ответ #164 : Января 13, 2021, 20:36:02 pm »
Тоже уже думал про обогреватель под машину, но сначала позвонил поплакался дружку, сказал завтра утащит тихонько в тёплый гараж, часа 4 постоит, что бы болты пополам не лопали, а потом попробую стартер снять, душа не в покое, если сам стартер я ослик уничтожил будет очень обидно. Пока надеюсь что токо втягивающее. А вообще спасибо вам ребята за умные мысли, как говорится одна голова хорошо а 3 уже  целый змей горыныч!
Evgeniy
« Ответ #165 : Января 13, 2021, 23:29:13 pm »
Сергей, не переживай, железа на наш век хватит. Посоветовать что тебе не знаю, иномарок во владении никогда не было. Со стартёрами всякие истории были, но на отечественных авто. На твоём "буржуйском" поди и стартёр только с кулак размером. Но тёплый гараж это козырь. Там разберёшься, глядя на твои самоделки, понятно, что голова и руки на месте! Удачи!
Оффлайн Pereval
« Ответ #166 : Января 14, 2021, 13:32:23 pm »
Спасибо Евгений за добрые слова. За прошлый отпуск гараж слепил тёплый, но не успел доделать, осталось ворота сварить, да печку установить и будет счастье. Давно мечтаю о теплом гараже, хоть и живу за 480км.в дереве токо отпуск провожу!!!
Оффлайн Pereval
« Ответ #167 : Января 14, 2021, 13:49:00 pm »
Вот оно счастье
Сообщение понравилось: Михайлович, Алексей 51
« Ответ #168 : Января 14, 2021, 14:32:53 pm »
Вот оно счастье
Cколько Сергей это счастие в габаритах ?
Оффлайн Pereval
« Ответ #169 : Января 14, 2021, 16:30:54 pm »
Брус был 6-ра,в чистоте 5.7 на 5.7 внутри
Оффлайн Pereval
« Ответ #170 : Января 14, 2021, 16:35:19 pm »
На стартере как я идумал выплавился пятак на втягивающее, приклеил на поксипол, вдруг заведётся, до города все равно надо добираться, так куплю новое
« Ответ #171 : Января 14, 2021, 18:26:28 pm »
Он от нагревания  размягчается .
Оффлайн Pereval
« Ответ #172 : Января 14, 2021, 19:20:57 pm »
К сожалению другого не чего не нашли, пока запускается, спасибо за информацию
Оффлайн Pereval
« Ответ #173 : Января 23, 2021, 12:59:27 pm »
Всем привет. Дошло время до кулисы переключения, 4 й день голову ломаю, купил тросовую от матиза, тросы вроде коротко ваты, да и один легко ходит, другой туговато, не знаю может так должно быть!сам механизм вроде норм, может кто подскажет от чего подлиннее есть тросы? От матиза по местам  крепления самой оплетки где то 76 вроде, нужно на 35-40см длиннее. И ещё в каких магазах хоть  примерно приобрести шс, как у мишани 68 на кулисе в теме чебока 9
« Ответ #174 : Января 23, 2021, 13:42:57 pm »
туговато,
Нельзя,разрабатывай смажь тормозухой.
ШС 20 должны быть в тех же магазинах где и подшипники,в трактороцентрах также.
Оффлайн Pereval
« Ответ #175 : Января 23, 2021, 14:52:20 pm »
Обзвонил магазы, нашёл токо шсп 15,спрашвал в корпусе с резьбой, у нас о них продавцы даже не слышали. Вот так, как они кстати правильно называются?
« Ответ #176 : Января 23, 2021, 15:31:38 pm »
называются?
Зайди на "все инструменты" посмотри шарнирный наконечник .
Оффлайн Pereval
« Ответ #177 : Января 23, 2021, 19:35:57 pm »
Зашёл посмотрел. Спасибо. Цены кусаются. Съездил купил 2 стойки стабилизатора от поло по 350р,сразу и с пыльником и дёшево!
« Ответ #178 : Января 23, 2021, 20:13:20 pm »
Да,цены смешные стали,хоть плачь,хоть смейся.Вчера в магазине вилка кардана ваз задняя 650 руб,фланец хвостовика редуктора з/м ваз 740 руб.А ещё летом около 300 было. ::shocked:::
Оффлайн Pereval
« Ответ #179 : Января 23, 2021, 20:50:04 pm »
Да, тут позвонил в магазин Шанс, на кие пару расходников спросил, говорят сомое дешовое от 3000 тыщ, заказал в емиксе, пришло оригинал за 1500.а в шансе оптом берут, значит ещё дешевле, откуда у барыг стоко жадности?!!!
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 195
Последний ответ Июня 12, 2026, 10:37:04 am
от Ondr
