Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 132051 раз)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #120 : Декабря 02, 2020, 21:29:56 pm »
Приделал седушку. Двигается вправо влево для удобства залезания за руль
Оффлайн Pereval
« Ответ #121 : Декабря 02, 2020, 21:30:56 pm »
И вот
Оффлайн Pereval
« Ответ #122 : Декабря 02, 2020, 21:32:17 pm »
Еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #123 : Декабря 02, 2020, 22:14:52 pm »
Так сделал что бы стойку не раздернуло или нижнее ухо от стойки не оторвало(слабенько как то оно приварено)
Оффлайн Pereval
« Ответ #124 : Декабря 02, 2020, 22:15:49 pm »
Еще
« Ответ #125 : Декабря 03, 2020, 07:51:07 am »
Pereval, Спортсмены цепочку используют , проплетеную капроновым шнуром .
Оффлайн Bookvoed
  • Техника: УАЗ
« Ответ #126 : Декабря 03, 2020, 11:00:57 am »
Болтик обломит. Приварить уши к раме и использовать или цепь со шнуром чтоб снизить ударные нагрузки или ремень безопасности сложенный вдвое и прошитый
Оффлайн Pereval
« Ответ #127 : Декабря 03, 2020, 13:05:46 pm »
Из за шайбы не видно, там гайка обварена по кругу, на ней тросик одет, а болтик с шайбой только трос на гайке держат. Тросик сделал под Нижний салненблок тяги для смягчения, а трос вымерян так что стойка полностью раздвигается, да и все почти не делают не каках ограничителей, так ездят. Один я дурью маюсь, так сказать для успокоения совести(спиться лутше 1*11) а троса хватит на первой машине проверено
Оффлайн Pereval
« Ответ #128 : Декабря 03, 2020, 14:27:55 pm »
Изначально гору не хотел ставить, подвернулось когда подвеска была сделана, поэтому цилиндр попал  между тяг(миллион раз его прикладвал, раздвигал, сдвигал, даже масла в него накапал  что бы манжеты не стереть на сухую ::cheesy:::) тяги верх в низ ходят да ещё угол кастера сделан небольшой, короче встал сзазором чуть больше сантиметра до верхней да и до нижней. Целая эпопея 0*)
Оффлайн Ondr
« Ответ #129 : Декабря 03, 2020, 18:42:43 pm »
А с другой стороны нельзя цилиндр поставить?
Оффлайн Pereval
« Ответ #130 : Декабря 03, 2020, 18:51:34 pm »
там панара, тяга рулевая, если справа там ещё и редуктор моста. Да и сошку перегибать не хочется. У меня и так хорошо все получилось, танцевал токо долго
Оффлайн Ondr
« Ответ #131 : Декабря 03, 2020, 19:42:17 pm »
В смысле спереди. А ну понятно. Получилось и хорошо.
Оффлайн Pereval
« Ответ #132 : Декабря 06, 2020, 22:15:21 pm »
Начал приделвать насос, без натяжника не обошлось. Натяжник самодельный, ролик с натяжника волга. Завтра померяю ремень, если все ок буду доделывать. Ремень на 1080мм,вроде с митцубы. На тягаться будет и роликом и генератором.
Оффлайн Pereval
« Ответ #133 : Декабря 06, 2020, 22:16:12 pm »
Еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #134 : Декабря 06, 2020, 22:17:37 pm »
И еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #135 : Декабря 07, 2020, 15:36:53 pm »
Седня купил ремень, прикинул, пока вроде все подходит. Буду доделвать :yahoopnevmo:
Evgeniy
« Ответ #136 : Декабря 07, 2020, 23:39:05 pm »
Pereval, не мал обхват шкива вентилятора?
Оффлайн Pereval
« Ответ #137 : Декабря 08, 2020, 00:44:24 am »
Да Жень, ты может прав, дальше влево некуда там помпа, и насос отпускал до последнего, из за обхвата шкива винтилятора, и натяжник сделал для обхвата шкива генератора, хватало натяжки только генератора. Но сопротивление винтилятора не как на гене, я думаю хватит. Да и фотка не очень, счас поищу может лутше есть
Оффлайн Pereval
« Ответ #138 : Декабря 11, 2020, 19:59:03 pm »
Сегодня все таки домучал все эти ременные механизмы, результатом вроде доволен, а там эксплуатация покажет. Вот так вышло
Оффлайн Pereval
« Ответ #139 : Декабря 11, 2020, 19:59:56 pm »
Вот еще
Цельнорамный, среднемоторный вездеход "Утрас".
Автор vezdexod
Ответов: 19
Последний ответ Октября 25, 2021, 10:05:15 am
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 195
Последний ответ Июня 12, 2026, 10:37:04 am
от Ondr
