Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 132041 раз)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #140 : Декабря 11, 2020, 20:00:46 pm »
И окончательно
Сообщение понравилось: чага, Б Ро Ник, LEONID 69
Оффлайн Pereval
« Ответ #141 : Декабря 18, 2020, 16:37:55 pm »
Всем здравствуйте. Товарищ с работы предложил лебедку, новая в коробке, только на 2500лб,грузоподьемность 1134 кг, наверно мала будет, если аппарат будет 1200-1300.отдает за 5 тыр. Сколько стоит в магазе не знаю. Вот как думаете нужна она мне или нет?
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
« Ответ #142 : Декабря 18, 2020, 17:16:02 pm »
Брал себе лебедку, давно уже, тоже новую - раз в воду заехал и магниты двигателя отлетели - обрати особое внимание , как крепятся магниты в двигателе, если на клею - 100 раз подумай, ( их надо сразу крепить!), тут на фото, я болтов крепления не вижу.
Оффлайн Pereval
« Ответ #143 : Декабря 18, 2020, 19:33:51 pm »
Помогите разобраться! Купил сцепление новое, самое недорогое, сначала когда прикрутил лепестки ушли внутрь сильно, подставил под корзину шайбы, стало более менее, но за вилку выжать руками не могу, токо с трубой, не ужели так туго должно быть, как трос не рвётся? Или с карзиной че то не то!
« Ответ #144 : Декабря 18, 2020, 19:52:39 pm »
И не выжмешь . Или трос с рычагом или гидравлика .
Оффлайн Pereval
« Ответ #145 : Декабря 18, 2020, 20:05:42 pm »
если трубой забираю за край вилки(где трос зацепляется) даже вилка гнется, не ужели это нормально!
« Ответ #146 : Декабря 18, 2020, 20:10:05 pm »
Если вилка гнется то чего то не то .
А диск правильной стороной поставил ?
Оффлайн Pereval
« Ответ #147 : Декабря 18, 2020, 20:16:37 pm »
Если вилка гнется то чего то не то . А диск правильной стороной поставил ?
да в инете посмотрел, выпуклым к корзине. Может сраные китайцы пружины в карзину жёстче заехали, не знаю че и делать, менять штоли!
« Ответ #148 : Декабря 18, 2020, 20:23:04 pm »
Попробуй как педалью будет .Может нога поймет  ::shy:::
Старую корзину еще не выкинул ?
Оффлайн Pereval
« Ответ #149 : Декабря 18, 2020, 21:01:06 pm »
Старой и не было, движок и коробку по отдельности брал. А до попробовать ногой мне как до Пекина раком. А потом уже и не сдать его будет! Ещё рабочий сцепления взял, тоже подешевле, гайку с торца открутил, что бы поршенек продвигать, а он в обе стороны выскакивает из цилиндрик, вроде должно быть ограничение на выходе, или я ошибаюсь? Цилиндр от классики
Evgeniy
« Ответ #150 : Декабря 18, 2020, 21:15:15 pm »
Сергей, тоже пробовал выжимать рукой, Ока легко выжимается, 08 -й рукой выжать не мог, вилка там узкая, но одев обычную "дедовскую"трубчатую головку выжимается довольно легко, процентов на 60 хода вилки идёт с нарастанием усилия,а потом как бы проваливается и в крайнем положении удерживается с минимальным усилием.
Шайбочки думаю подложил зря. Посмотри в первую очередь вилку, нет ли люфтов, не изношены ли втулки, не погнута ли, может она при движении вперёд выжимной в клин ставит.
Оффлайн Pereval
« Ответ #151 : Декабря 18, 2020, 21:32:13 pm »
Без шайбочек лепестки внутрь к диску загибаются, когда прикручиваеш, вилка с рабочей машины,да и проверил все, втулки в идеале, верхняя новая, выжимается тоже в конце с провалом но очень туго, трубка сорвалась даже на жопу сел!
Оффлайн Pereval
« Ответ #152 : Декабря 22, 2020, 20:39:19 pm »
Сделал крепление цилиндрика сцепления
Оффлайн Pereval
« Ответ #153 : Декабря 22, 2020, 20:54:48 pm »
Вот еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #154 : Декабря 23, 2020, 12:02:14 pm »
Крепление  подушки коробки сделал семное, для снятия коробки, что бы не мешало.
Оффлайн Pereval
« Ответ #155 : Декабря 23, 2020, 12:10:35 pm »
Другие подушки все разборный, две от десятки и 1 от нивы, металлические крепления к двигу и коробке самопальные по месту, поэтому при износе резины можно поменять только сами подушки, короче для ремонтопригодности.
Оффлайн Pereval
« Ответ #156 : Декабря 23, 2020, 12:11:46 pm »
Еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #157 : Декабря 31, 2020, 18:07:26 pm »
Всех с Наступающим Новым Годом ;)вот что поделано на сегодня
Оффлайн Pereval
« Ответ #158 : Декабря 31, 2020, 18:08:49 pm »
Еще
Оффлайн Pereval
« Ответ #159 : Января 13, 2021, 15:27:10 pm »
Прошу прощения, что не по теме, приехал в деревню, на улице - 38 ночью, акум с машины снял на ночь, седня попробовал запустить, 3 раза крутнул, пошол дым в районе стартера, вот думаю, пятаки из втягивающего выплавились, или сам стартер пострадал, сейчас только втягивающее щёлкает, машина киа серато, лести пока сильно холодно, гараж тёплый ещё не доделан, а в город скоро ехать нужно!
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 195
Последний ответ Июня 12, 2026, 10:37:04 am
от Ondr
