Автор Тема: Среднемоторный на подвеске. а. п. п. Pereval.  (Прочитано 126101 раз)
« Ответ #100 : Ноября 06, 2020, 14:07:19 pm »
а тормоза из пола торчать будет
Да хоть по  потолку можно сделать . ::cheesy:::
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #101 : Ноября 06, 2020, 15:36:29 pm »
Сам пока на работе но в голове вот такие мысли происходят.это не лутший вариант, но с ним минимум переделки(все го лишь выкинуть цилиндр за 1200р)вот порисовал. Вид сверху, кто смотрел фотки возможно поймут
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #102 : Ноября 06, 2020, 15:49:43 pm »
Pereval,
Вот еще вариант , вакуумник можно поставить где хочешь
https://avtoremtech.ru/tormoznaya_sistema_gaz_3307.html
Оффлайн Pereval
« Ответ #103 : Ноября 06, 2020, 16:04:16 pm »
Pereval,
если правельнопонялнужен только гидровакуумныйусилитеь от газона, а толкать его может и цилиндрик от уаза, если нет, то главный тормозной  у газона помоему не меньше чем от классики!
« Ответ #104 : Ноября 06, 2020, 16:11:30 pm »
Он гидропневматический на сколько я помню .
Оффлайн Pereval
« Ответ #105 : Ноября 06, 2020, 16:16:26 pm »
Странно ::undecided:::, а написано гидровакуумный, да и откуда компрессор на газоне!
Оффлайн игорь8671
« Ответ #106 : Ноября 06, 2020, 16:38:44 pm »
Ставишь на тормозную педаль любой гл.цилиндр сцепления (какой удобнее подходит), на вакуумник рабочий цилиндр сцепления, соединяешь все это тормозной трубкой подходящей длины и можно вакуумник ставить куда угодно
Оффлайн игорь8671
« Ответ #107 : Ноября 06, 2020, 16:40:22 pm »
столкнулся с такой же проблемой установки Вакуумного усилителя, у меня главный и рабочий цилиндр от Нивы, все прекрасно работает, тормоза колом и усилие на педали минимальное
Оффлайн Pereval
« Ответ #108 : Ноября 06, 2020, 16:46:05 pm »
Я так и хотел, и цилиндрик уже прилепил к педали от уаза. Но люди обьеснили что работать не будет, педаль дубовая становиться и не тормозит. Понять не могу почему. Вроде бы должно работать!
Оффлайн Pereval
« Ответ #109 : Ноября 06, 2020, 16:51:10 pm »
тоесть главный сцепления  от нивы давит на рабочий от нивы, тот давит через тягу на гл тормозной от нивы?
Оффлайн игорь8671
« Ответ #110 : Ноября 06, 2020, 17:00:48 pm »
все верно, рабочий цилиндр приделал так, что бы он сразу давил на шток вакуумника.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #111 : Ноября 06, 2020, 17:07:47 pm »
примерно так
Оффлайн Pereval
« Ответ #112 : Ноября 06, 2020, 17:09:48 pm »
Игорь а тормоза на все колеса?
Оффлайн игорь8671
« Ответ #113 : Ноября 06, 2020, 17:13:35 pm »
я делал только на задние колеса, на задний мост уаза поставил  вентилируемые тормозные диски уаз патриот и суппорта от девятки, но тормозные скобы нужны от десятки, которые под вентилируемые диски. Загонял вездеход на уклон примерно градусов 50, тормозов хватает
Оффлайн игорь8671
« Ответ #114 : Ноября 06, 2020, 17:23:26 pm »
С таким передаточным числом в гл. паре и мостах тяжеловато сцеплению будет, да и двигателю тоже. скорость примерно будет под 65. Просто сам сейчас делаю примерно тоже самое, что и ты. мосты 3,9, но я в кпп заменил ГП на 5,3, ДВС 2109, карбюратор.
По ощущению тяга как на переломке с двс ОКА с раздаткой. с третьей трогается без газа, максималка на пятой по навигатору 50,обороты при таком режиме около 4000
Оффлайн игорь8671
« Ответ #115 : Ноября 06, 2020, 17:24:08 pm »
но у меня колеса больше
Оффлайн Pereval
« Ответ #116 : Ноября 06, 2020, 17:25:33 pm »
Спасибо Игорь за информацию, после ваших сообщений оставлю все как есть и сделаю как хотел, там видно будет. Либо выгорит, либо набью себе шишки Сам!!! Если че переделаю. Спасибо форумчанам идей море накидали.
Оффлайн Pereval
« Ответ #117 : Ноября 06, 2020, 17:44:16 pm »
а размер колёс какой?
Оффлайн Pereval
« Ответ #118 : Ноября 06, 2020, 17:50:39 pm »
У меня в коробке 37 зубов, и в мостах 37 зубов-тимкен мосты(колхозные) колеса кф-97,чуть больше метра, где то 1050 мм
Оффлайн Pereval
« Ответ #119 : Ноября 22, 2020, 10:37:31 am »
Почти проварил раму, правда с небольшими косяками, ведь читал у кокого то умного человека, что козлики наде ставить почаще, а я опять поспешил. В итоге чутка потянуло от сварки, ну не критично. Посмотрел как стойки стоят на Чебоке и на Марсе, в итоге низа стоек развёл на 90мм, думаю будет поустойчивей, хода подвески чутка убавились
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 11, 2017, 00:14:59 am
от Мобут
Каракат на подвеске
Автор mixodin
Ответов: 70
Последний ответ Марта 06, 2020, 07:01:33 am
от kot 03
Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый
Автор Ondr
Ответов: 188
Последний ответ Февраля 01, 2026, 09:38:12 am
от Ondr
