Автор Тема: Уплотнение на полуось ВАЗ НИВА  (Прочитано 9780 раз)
« : Октября 18, 2020, 00:09:46 am »
Может кому и сгодится,для меня это более экономичный вариант.Начал с протачивания полуоси под сальник 45х60,от посадки подшипника к фланцу 10 мм пришлось снимать лепестковым кругом прямо в токарном станке,резец никак.
Далее растачиваю крышку до 70 мм,трёхмиллиметровую пластину оставляю в размере 66 мм.
Готовлю стакан диаметром 70 мм ,длина 40 мм , внутри 60 мм на глубину 35 мм,снаружи проточка 2 мм на диаметр 66 мм под центровку в пластине.Ну и сборка.
Осталось культурно приварить стакан к крышке ,и готово.
Прелюдия/послесловие. ::cheesy:::
Точат из болванки 120 мм по цене материала,так думаю,около 1 килорубля + работа столько же как минимум.
Есть сомнения ,как поставить два сальника.Разнонаправлено или от редуктора ?
« Ответ #1 : Октября 18, 2020, 01:01:54 am »
didulya,
Какими пластинами пробуешь? Я без проблем точу, марку на вскидку не вспомню, я не дома.
« Ответ #2 : Октября 18, 2020, 09:47:06 am »
Какими пластинами
Вчера только ВК 8. -hi-
« Ответ #3 : Октября 18, 2020, 11:01:20 am »
Я резцом со сменными пластинами точил. Т5К10.
Оффлайн Renegat
« Ответ #4 : Октября 18, 2020, 23:29:07 pm »
У нивы п/ось разглядывал.Мне кажется реально по типу Волговского уплотнения сделать.Из войлока
« Ответ #5 : Октября 19, 2020, 00:06:18 am »
реально
И на ваз 01-07 полуоси так же сделать,как сделал выше.Просто нивский мост попал под раздачу первый. ::cheesy:::
« Ответ #6 : Октября 19, 2020, 13:00:47 pm »
В воду нырять по самое небалуйся готовишься?
« Ответ #7 : Октября 19, 2020, 13:22:14 pm »
Други-коллеги!
Что вы хотите от Нивовского моста!? Большие колеса ему категорически противопоказанны! У него нерагруженные полуоси и слабые ступичные подшипники... Это, по жизни, легкая и юркая машина для небольшой (400 кг) нагрузки из тел и выпивки для пикника, дачи, сбора грибов в лесополосах. Максимальная полная масса 1610 кг
Вы на вдвое большия колеса наваливаете 2...2,5 тонны и загоняете это все на поваленные деревья, глиняные колеи или кочкарник... Мечтатели! Мост и передняя подвеска вас сильно огорчит, ибо, чудес в технике не бывает !
Допустимый крутящий момент на полуоси с 22 шлицами - 1700 Нм. При 1950 Нм ломается даже нулевая, после линии, полуось.
(Доводилось готовить Нивы на марафон, когда еще в спорте работал)
Прикиньте, какой момент может прийти от двигателя и, обязательно, от больших колес, да на подъеме, когда на задние колеса приходится 3/4 полной массы?
« Ответ #8 : Октября 19, 2020, 13:44:09 pm »
Други-коллеги!
Юрич, не шуми. ::cheesy:::   Уплотнить желательно даже просто на Ниве.
 Мост водичку хлебает из первой лужи по ось.
« Ответ #9 : Октября 19, 2020, 14:20:52 pm »
Юрич, Лифану нивский мост не убить.
« Ответ #10 : Октября 19, 2020, 14:38:23 pm »
Да я совсем не против.
Более того, я за разгруженную полуось на стандартный мост Нивы!
Даже есть ЖЮ-разработка на эту тему, даже закуплены подшипники.
Передаточное побольше, придавить колесо посильнее и КРАК! наступит неизбежно! Не обманывай себя!
Оффлайн Renegat
« Ответ #11 : Октября 19, 2020, 21:05:44 pm »
да брось,у меня не Лифан конечно,а брайт-192.Я и полуоси позаворачивал и шестерню п/осевую убил.
Уплотнение нужно,удивляюсь почему на ниве его нету.У многих тойот смотрел с неразгруженными п/осями,с внешней стороны стоит сальник.У той же Волги это место в плане защищённости сделано лучше.А это не джип.
« Ответ #12 : Октября 19, 2020, 21:25:19 pm »
Тоже два зуба выколото,но двигатель Ниссан.На гусеничнике можно убить любой диф,может газоновский дольше проходит,но на ДИФ 4 у АГ камазовский гарантировано ходил 500 км . ::undecided:::
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
