Автор Тема: Центробежное сцепление .  (Прочитано 18430 раз)
« : Октября 10, 2020, 08:23:04 am »
Есть готовое центробежное сцепление, сделанное из Вазовского тормозного диска и колодок. Хорошо зарекомендовало себя в плане передачи момента. Я предлагаю поставить на него вместо звезды или шкива вал под ведущий вариатор на 25мм, по размерам , как на двигателе. И на этот вал установить ведущий вариатор, а дальше как обычно. Благодаря этому решится вопрос самохода , т.к. вариатор на холостых просто не будет крутиться. Ещё плюс в том, что заводить двигатель легче будет. Это конечно не заменит полноценное сцепление , но свою функцию выполнять будет. Прошу в эту тему не валить всё про вариаторы и самоход. Только о центробежном сцеплении. Хотел сам сделать этой осенью, но другая работа есть.
« Ответ #1 : Октября 10, 2020, 10:28:51 am »
Тоже сделал такую приблуду,с валом под вариатор сафари,только не покрасил,не испытал. ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Октября 10, 2020, 11:13:08 am »
Всё это хорошо, но сложно. Сколько токарных работ, балансировка. Почему все так упираются от изменения МЦ?
« Ответ #3 : Октября 10, 2020, 11:48:21 am »
Ну, кто то может себе токарные работы позволить. Сцепление же самостоятельно применить можно.
« Ответ #4 : Октября 10, 2020, 12:14:38 pm »
Ничего тут сложного, только хорошо. Но сцепление лучше и чётче будет работать после ведомого шкива на колеснике у которого есть ещё и накат.
« Ответ #5 : Октября 10, 2020, 13:09:02 pm »
Можно взвесить? С каких оборотов начинает срабатывать а/сцепление?
  Вес вариатора Сафари 3,8кг, Арктик-4,6кг, длина посадки к/вала немногим более 60мм.. И посадка на сцепление по-моему смело и не надолго.
« Ответ #6 : Октября 10, 2020, 15:16:33 pm »
Можно взвесить?
9 кг.
не испытал.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #7 : Октября 10, 2020, 17:00:49 pm »
Слишком большой консольный вылет, нагрузка приличная, надо будет доп опору с торца ведущего ставить, иначе вывернит и разобъет быстро.
« Ответ #8 : Октября 10, 2020, 20:00:29 pm »
Есть такое дело. А что меняет наличие звезды или двухручьевого шкива? Там нагрузки меньше? Нагрузки те же.
« Ответ #9 : Октября 10, 2020, 22:40:57 pm »
Ежели отказаться от вариатора как от сцепления,зажать ведущий,то можно сделать ещё одну ступень понижения до вариатора.
« Ответ #10 : Октября 10, 2020, 23:19:12 pm »
Центробежный автомат куда встрочить, меньше обороты в два раза-грузы тяжелее в 4 раза.
« Ответ #11 : Октября 11, 2020, 00:04:52 am »
А ежели пружину укоротить ?  ::thinking:::
« Ответ #12 : Октября 11, 2020, 07:56:00 am »
Не будет работать вариатор. Не будет консольная сила ломать ни чего. Подшипники стоят серьёзные. На цепной и ременной передаче эта сила больше (особенно на ременном), т.к. натяг ремней нужен изначально большой, а в вариаторе зажим ремня щеками, а не за счет натяжки ремня.
   Какие подшипники стоят на коленвалу у 15-20 сильника? Меня больше беспокоит балансировка всей приспособы. В деревенской мастерской не проверить и не сделать. Если только на шиномонтажном стенде попробовать.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2020, 08:00:32 am от Лесник-61 »
« Ответ #13 : Октября 11, 2020, 10:34:35 am »
Центробежное сцепление не отнимет у вариатора часть диапазона на низких оборотах за счёт позднего срабатывания ЦС? И высокие обороты вариатор будет набирать вяло из-за возросшей массы, так как прим.работает  2-х цилиндровый буран с потерей компрессии одного цилиндра, предположительно.
Отломить может всё. Видел переломленный по вариатор к/вал японческого Субару Робин по стыку с вариком, из х...го железа сделан? Видел отломленный вал Сафари от неподвижной тарелки, брак? Возможно. Нагрузки? А как без них, и тут будут и по-сильнее.
А так в качестве эксперимента, если возможности есть почему не испробовать в деле, как ещё узнаешь?  Кожух защитный только поставить обязательно.
« Ответ #14 : Октября 11, 2020, 11:08:54 am »
Не отнимет, с ЦС МЦ больше можно сделать. А в остальном ты близко к теме, консоль вырастет существенно, даже если вариатор делать оригинальным где неподвижная тарелка одна деталь с ведомым звеном ЦС. Поэтому в основном и ставят сцепление на ведомом шкиве.
« Ответ #15 : Октября 11, 2020, 14:29:00 pm »
Ты со сцеплением на вариаторе прям как со шпингалетами в известном монологе. ::tongue::: Так работают заинтересованные лица.
Как работник умственного научного труда, наоборот должен приветствовать альтернативные варианты, при первом взгляде кажущиеся неверными. У А. Галича есть: ""Бойтесь того, кто скажет: я знаю как надо". Практика покажет и расставит по местам.
У нас есть переломка хрупкого телосложения с ЦС. На первый взгляд она должна развалится под собственным весом, ан нет! Вывозит 3-х лбов с мешками клюквы и снова просится в болото. Скатилась на лёд с крутика отдельно от хозяина и дальше ездить стала.
« Ответ #16 : Октября 11, 2020, 15:15:41 pm »
Нет у меня никакой заинтересованности, просто вас жалко, стучитесь лбами в дверь которая открывается на себя  0*)::cheesy:::
Всё украдено до нас и ничего нового тут не придумать, только по старым граблям прогуляться.
« Ответ #17 : Октября 11, 2020, 15:56:35 pm »
А зря вы друзья проигнорировали реверс,мощную храповую муфту легче вкл/выкл как на МТЗ блокировка даже на ходу,и трансмиссия будет свободна.
« Ответ #18 : Октября 11, 2020, 17:13:21 pm »
Который именно реверс, можно подробней?
« Ответ #19 : Октября 11, 2020, 17:26:06 pm »
Просто для примера,как идея.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg294925#msg294925
Шлицевая часть в окушкино сцепление от чего подойдет?
Автор drogs
Последний ответ Мая 20, 2013, 02:32:31 am
от drogs
Автомобильное сцепление на лифан
Автор aca
Ответов: 58
Последний ответ Ноября 08, 2020, 12:45:32 pm
от Samstan
Автор левша1987
Ответов: 34
от андрей72
Сцепление - редуктор на лифан .
Автор МВП
Ответов: 99
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:42 pm
Автоматическое сцепление
Автор Antiz
Последний ответ Августа 19, 2021, 06:23:03 am
от Antiz
