Автор Тема: Самодельная безкамерная шина.  (Прочитано 52482 раз)
« Ответ #20 : Сентября 12, 2020, 23:19:53 pm »
Об этом я тоже думал. Регрувер уже нашёл , пока не купил.
Но заводская шина с диском стоит 40тр
4 шт 160 тр ...
Сейчас не могу позволить себе столько потратить (
Ткань обойдётся в пол стоимости одного колеса , а опыта сколько будет ..
Андрей, на колесах видел когда нибудь повреждения продольные по всей окружности, попадает что то острое в грязи и при пробуксовке режет по беговой колеса, ободрышу или заводской покрышке нечего ни будет, а вот пвх ткани? Лодку по песку протащил несколько раз, по швам задиры пошли, сомнительная экономия :), ладно деньги, а трудов не жалко будет?
« Ответ #21 : Сентября 13, 2020, 00:36:06 am »
Тентовая ткань очень крепкая .
Стойкая к истиранию . У лодки совсем другая ткань . У меня есть лодка .
 Понимаю , что она из себя представляет , клеил потёртости от прицепа  , усиливал стыки транца
Буду делать такое колесо и соотношение веса , чтоб не буксовать .
Если не получиться , то у детей будут огромные бублики ...)))
« Ответ #22 : Сентября 13, 2020, 00:49:15 am »
Вот детям бассейн строил .
« Ответ #23 : Сентября 13, 2020, 17:09:55 pm »
Пропустил этот пост.
в данном случае ты прав в одном (выделил шрифтом).
Дак вот строить из тентовой ткани бескамерки можешь даже не пытаться.
Причина проста, я не знаю насколько прочна тентовая ткань (у меня есть надувные лодки, много. Я по моему заказу , мне строили надуные лодки 2 штуки, у меня есть тент из тентовой ткани, приходилось работать с банерной тканью... но тестов на истираемость не проводил. За прочность и истираемость спорить не буду.
Важно другое - тентовая ткань по сути требований к ней не является газоплотной. Поэтому если склить из нее баллон (а такие попытки были и неоднократно - ибо стоит она дешевле лодочной и заметно) он, скорее всего, не будет держать давление. Ну т.е. не то чтобы совсем -естественно если накачать 800литров до 0,2 атм избыточного оно не за 15 минут спустит, но в конце дня уже точно подкачивать придется. А может ...через час.
Посему для бескамерки - только лодочная ткань.
Поищи в интеренете про опыт склейки баллонов из тентовых тканей.
« Ответ #24 : Сентября 13, 2020, 17:22:55 pm »
Бассейн не течёт ...
А с давлением есть другая проблема .
С утра выехал , давление , что надо ...
К часу солнце нагрело , уже травить надо , в вечеру солнце ушло опять качать ...
Я с этим уже столкнулся ...
« Ответ #25 : Сентября 13, 2020, 18:12:13 pm »
Так, а если как у катамаранов, снаружи тентовая, внутри каррингтон газостойкий или, вообще пленка. Пузыри вкладные так и делают. Подороже Каррингтон, подешевле пленка. Легкие до безобразия, с камерами не сравнить. Это я со своей сплавной колокольни подкидываю. Хотя, мне такие не надоть. Но проблем с изготовлением у баллонщиков не выйдет. В Перми 3 конторы, навскидку, клеят, а уж в Питере то из полно.
« Ответ #26 : Сентября 13, 2020, 18:50:48 pm »
Можно ваще мячики ,или из мячиков собрать. ::undecided:::
« Ответ #27 : Сентября 13, 2020, 19:13:07 pm »
Мячик мячику то рознь, да и непонятная конструкция получится. А тут аккуратные бублики будут.
Я за портоха из покрышек.
« Ответ #28 : Сентября 14, 2020, 01:40:11 am »
Ну у тебя ж в бассене вода а не газы  ;).
повторяю поищи отчеты про попытки клеить катамаранные баллоны из тентовой ткани :)
« Ответ #29 : Сентября 14, 2020, 01:45:56 am »
Думаю что колеса из каррингтона или пленки долго не прослужат:
в отличие от катамаранов
Будет очень много абразива (внтутри шин тереть по "камере")
циклы сжатия разжатия мигом убьют пленку.
« Ответ #30 : Сентября 14, 2020, 02:07:27 am »
Вот у него шина сделанна с двух слоёв пвх с плотностью 600 гр,сшитых нитками между собой в месте ,с наклоном к друг другу.по нитям основы в 45°.он говорит что сшил нитками полотна из за отсутствия у него ультразвуковой сварки.и самое интересное это его центральная подкачка из двух пылесосов,пылесосы управляются с помощью шим регуляторов.чтоб колёса не лопнули от излишка воздуха.так как поддув включен постоянно.так как шина не совсем герметична,из за молнии.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2020, 02:22:16 am от logza »
« Ответ #31 : Сентября 14, 2020, 02:57:23 am »
Вот самокат на мячиках для занятий йгой,верёвочки на шине из кевлара,мячики покрыты прочной тентовой тканью.
https://youtu.be/OFRxxPaSrwM?t=137
Оффлайн Петрович11
« Ответ #32 : Сентября 15, 2020, 12:39:32 pm »
Если уж так хочется шину, склеенную из ПВХ, то на неё можно сделать защиту из тонкой 2-3 мм транспортёрки или также склеить их ПВХ. На ней можно сделать и протектор из ремней, закреплённых мебельными болтами. Эта защита будет удерживаться на шине только за счёт того, что шина при накачке будет распирать эту защиту и прочно её удерживать. Если она не нужна, то приспустил шину и снял. Если надо, то приспустил шину и надел.
« Ответ #33 : Сентября 15, 2020, 14:56:55 pm »
Это верно.
Однако идет борьба за вес и технологичность (не в ущерб надежности).
Статистики у меня нет (ну мало.. кроме вот Вездехода из "ЗИД", который по словам владельца, безпроблема полтора года отездил), однако не ожидаю я что ПВХ будет прокалываться. Точнее что оно будет часто прокалываться.
Тем более двойное, ну а двойное легко приделать (приклеить, приболтить, приклепать) протектор. Конечно такой как у Шерпа или Трома на эластичной оболчке не закрепишь, но ... не нужен такой ИМХО.
думаю ключевой болевой точкой у этого колеса будут
1. выживание камеры - все ж абразивный износ под шиной никто не отменял, а сделать "шину" герметичной скорее всего не просто (или не очеть технологично.
2. вопрос убегания соска
ну или если настаивать на безкамерке - то, несомненно, материал обеспечивающий газоплотность.
А транспортерка (даже 3мм)
1. ОЧЕНЬ тяжелой будет (куда тяжелее камеры) ИМХО
2. если варить / клеить ПВХ понятно как и где, то как соединять транспортерку (в случае фигурных швов )... это отдельная непростая задача.
так что не уверен что она полезна будет.
Хотя ... все покажут эксперименты.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #34 : Сентября 15, 2020, 20:56:47 pm »
Дополнительная защита как раз повышает надёжность. Протектор шине нужен по-любому. Но для снега лучше один протектор, для грязи другой. Поэтому можно менять протектор под соответствующие условия езды. Закрепить протектор на защите можно гораздо прочнее с помощью болтов. Ничто не мешает между защитой и шиной поместить слой мягкого материала, типа изолона. Если сосок будет сбоку, то нет никакой проблемы убегания. Совсем не обязательно, чтобы сосок выходил через диск.
« Ответ #35 : Сентября 15, 2020, 21:21:40 pm »
Раньше,когда ездил на голых камерах,без всяких покрышек и бандажей,сосок камеры переклеивали на бок камеры,чтоб был выше обода,и обрезали его за подлицо с камерой,в нутри соска нарезали резьбу м6 и закручивали винт с шайбой резиновой.и не было ни каких проблем с проворотом камеры,хоть мильон оборотов сделает на диске.сосок для накачки всегда в доступе.
Сообщение понравилось: чага
« Ответ #36 : Сентября 15, 2020, 22:21:00 pm »
Если внимательно посмотреть , то виден ресунок на камере .
Склеить чехол трудоёмко , но реально .
« Ответ #37 : Сентября 15, 2020, 22:27:35 pm »
Камера 1600×600
Весит порядка 20 кг .
Чихол из ткани 1100 ,  весит примерно 15-20 кг .
И того уже 40 кг .
С камерой уже не интересно (
« Ответ #38 : Сентября 15, 2020, 22:41:27 pm »
Надо делать без камеры .
Сегодня купил лист фанеры толщиной 21мм . Будет стол для раскройки .
Ткань решено взять лодочную плотностью 1100гр на метр .
Цена ткани примерно 750 р за квм .
По предварительным прикидкам , голая  шина 1300×500 будет весить 10 кг .
« Ответ #39 : Сентября 15, 2020, 22:41:45 pm »
Камера 1600×600
И того уже 40 кг .
Потрлх урагановский 40 кг и весит. Готовая бескамерка. Может не стоит заморачиваться?
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
Автор logza
