Автор Тема: Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя  (Прочитано 30297 раз)
У Арктиктранс появилась новая безкамерная шина 1300х530-533 БК 2 слоя весом 31 кг
Маркировка:
1300х530-533 Ви-3 Б/К
Слойность:
2
Наружный размер:
1260
Ширина профиля:
533
Вес:
31
Макс. допустимая скорость:
50
- повышенный ресурс и прочность по сравнению с шинооболочками
- высокая эластичность беговой дорожки
- оказывает сверхнизкое давление на почву
- обеспечивает плавность хода самоходной машины
- дает возможность работы на слабонесущих грунтах
- не повреждает растений и не оставляет колеи
 Технические характеристики
РАЗМЕР ШИНЫ 1300х530-533
ИСПОЛНЕНИЕ Бескамерная
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА Елка Ви-3
ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА (mm) 7
РАБ. ДАВЛЕНИЕ (атм) 0,3 - 0,8
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (mm) 1260
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (mm) 530
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР (mm) 533
МАКС. СКОРОСТЬ (км/ч) 50
СЛОЙНОСТЬ 2
ВЕС ШИНЫ (кг) 31
ВЕС ДИСКА (кг) 31
ОБЪЕМ ШИНЫ (м^3) 0,94
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ (м^3) 0.63
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1 : Февраля 06, 2021, 18:43:36 pm »
Ну наверно хорошая шина.  И кому-то пригодится.
Но двухслойный ободрыш ВИ-3 весит 19 кг. И это с протектором НЕ 7 мм.  И стоит два дня около дралки, а не 20 000
В очередной раз поплачусь о цене- ну почему 100 килограммовая ВИ-3 стоит 15 000 рублей ,а эта 20 000..
« Ответ #2 : Февраля 06, 2021, 19:26:43 pm »
Ви-з весит 30 кг саморез, от него только камера 16 кг.
« Ответ #3 : Февраля 06, 2021, 19:38:29 pm »
Это четырехслойный 30 кг, а двухслойный 19, а без протектора вообще 15.
Я это всё к тому, что А-транс своей рекламой пытается вклинился в нишу саморезных шин. Что наверно и правильно, так как доноры  ВИ- 3 скоро закончатся, мало техники на ней ездит....
« Ответ #4 : Февраля 06, 2021, 19:45:50 pm »
А да блин, не увидел что ты два слоя писал
« Ответ #5 : Февраля 06, 2021, 19:47:49 pm »
Значит можно и до 10 кг с неё срезать ...
Диск в 20 кг и получится комплект 170 кг .
У меня сейчас комплект колёс весит 150 , а они 870/330 .
« Ответ #6 : Февраля 06, 2021, 19:49:49 pm »
Да я собственно в основном  про цену.  Ну очень дорого...
« Ответ #7 : Февраля 06, 2021, 19:52:58 pm »
Не. Лысая 15 кг. 2 слоя. Как ведет себя бескамерная не знаю.
Но вот А- транс вызывает удивление. Не видео хорошо видно раковины внутри шины. И это ж для съёмки выбрали не самую плохую...
« Ответ #8 : Февраля 06, 2021, 20:03:13 pm »
Если есть навык , инструмент  , донор , то конечно выгодней ободрать .
А если мне покупать готовый ободрыш то это 9000р за штуку .
« Ответ #9 : Февраля 06, 2021, 20:08:50 pm »
Ну мы тут шину обсуждаем, а не ободрыши. Просто я сравнил.
А так для двухслойной,  она тяжёлая, протектор маленький -7 мм. Качество изнутри подозрительное.  И очень дорого.
« Ответ #10 : Февраля 06, 2021, 21:04:58 pm »
Да не тяжёлая.Протектор 7 мм + слой резины сверху 5-7 да внутри 2-3 мм ,а это бескамерный слой.Но и вес дает эта резина. На ободрышах ее нет совсем.В каждый ободрыш надо 2-3 кг  лонгвей тосол или камеру.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2021, 08:04:25 am »
Главное, чтобы резина была качественной. А на МТЗ взял два передних колеса. Одно сейчас в трещинах до корда, а другое как новое.
« Ответ #12 : Февраля 09, 2021, 01:00:21 am »
Вот эта резина .
« Ответ #13 : Февраля 09, 2021, 01:06:09 am »
Складок нет совсем,может быть слишком жесткая для такого легкого вездехода.Не надо пассажиров высаживать было. ::undecided:::
« Ответ #14 : Февраля 09, 2021, 01:17:07 am »
Может ещё спустить надо было ?
А вообще , опять с шириной диска переборщили . Почему-то всех так и тянет сделать из колеса каток .
« Ответ #15 : Февраля 09, 2021, 01:56:37 am »
Дак плавучести на этом размере не хватает. Все ж хотят как Шерп - выход на лед и  т.п. ::thinking:::
« Ответ #16 : Февраля 09, 2021, 02:37:47 am »
Выглядит лёгким. Может 600 кг и весит...
« Ответ #17 : Февраля 09, 2021, 02:46:29 am »
На вид сказать трудно, а видео сейчас некогда смотреть.
Так то первая машина в серии была супер тяжелой двигатель и коробка от 2108, далее еще что то от Газели...
но это была просто Gala.
выглядит похоже https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=14144&hilit=Gala
Evgeniy
« Ответ #18 : Февраля 09, 2021, 09:31:47 am »
Погорячились такой шине водоизмещение "урагана" приписать.
« Ответ #19 : Февраля 09, 2021, 11:09:13 am »
Да может и не очень погорячились - водоизмещение ВИ-202 и Трекола 1300 -600 похожие.
Так что причина делать "катки" понятна.
Но все равно ИМХО ВИ-202 куда лучше как колесо ибо бы ж не катамараны строим а коленые машины. И почти всегда узкое и высокое колесо работает лучше.
Пятно контакта можно "добрать" сдутием.
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Автор logza
Шина SEVER-TRUCK 1600x650-635 модель EXT-02
Автор logza
Последний ответ Февраля 08, 2022, 01:02:56 am
от Samstan
Шина низкого давления 1300х700-24"
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Декабря 12, 2010, 16:27:18 pm
от Big Bim
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
