Автор Тема: Самодельная безкамерная шина.  (Прочитано 51311 раз)
Оффлайн Петрович11
« : Сентября 12, 2020, 09:08:06 am »
Берём транспортерную ленту и в краях делаем примерно такие вырезы.
Загибаем, чтобы края выреза плотно сошлись. С внутренней стороны накладываем кусок транспортерки и болтами скрепляем. И так каждый вырез. Получится оболочка. Но она не герметична. Изнутри промазываем её несколькими слоями жидкой резины для гидроизоляции кровли с просушкой каждого слоя. Получится воздухонепроницаемый слой резины.
Из уголка делаем 2 кольца и скрепляем их перемычками. Одно кольцо диаметром чуть меньше.
Одну боковину получившейся оболочки ещё при раскройки делаем короче на полку уголка. Заготавливаем нужное количество полукруглых сегментов. Сверлим отверстия в уголках, сегментах и оболочке. Промазываем уголки, сегменты и края оболочки жидкой резиной и болтами крепим оболочку на кольцах.  Чтобы беговая была плоской, на ней крепим 1-2 клиновых ремня, которые не дадут оболочке выгнуться. В результате имеем безкамерку необходимого нам размера.
« Ответ #1 : Сентября 12, 2020, 13:34:21 pm »
Болты , гайки , уголки ...
Это всёвес .
Я всё таки считаю , что из пвх склеить огромную шайбу проще чем напилить уголков и мазать ...
« Ответ #2 : Сентября 12, 2020, 13:46:45 pm »
Это всёвес .
Господи, при чем тут вес.
Вот идея слепить из плоской резиновой ленты покрышку ... да еще безкамерную ЭТО Да ... это достойная идея (если кто вдруг осилит).
Она существенно сложней и дороже ИМХО чем потом оснастить это бедлоками титановыми, цельнокованными  ::cheesy:::.
ПС Да я говорю не о статической оболочке а именно о щине, низкого давления (т.е. работающей на невысоких давления)
« Ответ #3 : Сентября 12, 2020, 13:55:21 pm »
Вот у гешпанцев крепкая на истирание пвх , но чтоб оно образовало беговую поверх какого то барабана  понадобиться штук 20 , лучше трекол купить и мозк не парить .
https://vodnik.ru/kranec-castro-naduvnoy-620h220-belyy-00102721.html
« Ответ #4 : Сентября 12, 2020, 14:13:31 pm »
Только круглая она получится а не плоская . Склей из пвх ножны для расчески , пока пустые , будут плоские , воздуха качни будут круглые хоть заготовки и были плоскими прямоугольными . Равнозначно что вагон кирпича в речку покидать с целью написания диссертации почему кирпич квадратный а круги от него идеально ровные .
« Ответ #5 : Сентября 12, 2020, 15:09:18 pm »
::girl_cray::: ::girl_cray::: ::girl_cray:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Сентября 12, 2020, 16:44:12 pm »
Глупости всё это. Конечно, между ремнями будут небольшие выпуклости. Но беговая будет примерно плоская. Ну не дадут ремни расшириться больше чем нужно.
В принципе, нет ничего сложного. Если вдруг соберусь делать, то не буду гнуть диски, а сделаю из уголков 24-х угольники. На полки уголков приварить полосу миллиметрового листа. Будет диск в виде бочки. Но ничто не мешает сделать и конус. Протектор по желанию из клинового ремня на болтах. Это только кажется, что очень сложно. Зато будет шина под свои размеры. А не искать более-менее подходящие по размеру заводские шины для обдирки.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2020, 16:48:16 pm от Петрович11 »
« Ответ #7 : Сентября 12, 2020, 17:01:10 pm »
На следующей неделе куплю ПВХ и попробую .
С лентой помоему это перебор .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #8 : Сентября 12, 2020, 17:06:26 pm »
Так это же предлагается не конкретно для тебя. Это просто результат моих размышлений о том, как можно сделать 2500 мм шину для своего вездехода.
« Ответ #9 : Сентября 12, 2020, 17:06:36 pm »
Вес ?  С тобой то все понятно , ты хочешь колесо особой размерности .
 Не  сильно понятно для чего возвращаться на годы обратно . Человечество столетиями билось над шинами . Сшили в кой то век крепко и даже плоско
Сделать их легче ? Наверное можно ,взять регрувер и чесать до ниток  только ресурс как у ПВХашных будет . Хорошее ПВХ весит и поболее . Четыре колеса будут весить как юбка свп без чешуи а ездить не долго . А двуслойный потрох без отбортовки и проволоки весит как носовой платок
Оффлайн Петрович11
« Ответ #10 : Сентября 12, 2020, 17:12:25 pm »
Ну нет шин большого размера. Даже если и сделают шины 2000 мм, то стоить она будет под 100 000 рублей. У меня денег нет на такие шины. Я уж лучше сам сделаю под необходимый размер и раз в десять дешевле обойдётся.
« Ответ #11 : Сентября 12, 2020, 17:23:41 pm »
Об этом я тоже думал. Регрувер уже нашёл , пока не купил.
Но заводская шина с диском стоит 40тр
4 шт 160 тр ...
Сейчас не могу позволить себе столько потратить (
Ткань обойдётся в пол стоимости одного колеса , а опыта сколько будет ..
« Ответ #12 : Сентября 12, 2020, 17:26:59 pm »
Если всё получиться , Петровичу склеим шины 2.5 м и вес будет всего 25 кг ...
Будет парить над водой )))
« Ответ #13 : Сентября 12, 2020, 18:48:59 pm »
Андрей мтз, Ещё сравни скорость погружения вездехода с порваной шиной  из чисто пвх и пвх с камерой. ::undecided:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #14 : Сентября 12, 2020, 19:07:31 pm »
Если шина будет 2500 мм, то диаметр диска будет 2000 мм. Шина будет 250 мм
« Ответ #15 : Сентября 12, 2020, 20:39:20 pm »
Полуоси надо на 100 мм делать,а к ним подшипники с корпусами по 30 кг х 4 =120 кг  и т.д. ::undecided:::
« Ответ #16 : Сентября 12, 2020, 20:44:55 pm »
Дык вернуться к чебураторным осям с буровой трубы на вагонных подшипниках . 778? Или если есть большой обьем ближе к дирижбобелю можно и гелий применить , только такие штуки транспортировать в собранном состоянии очень затратно ..
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2020, 20:51:52 pm от МВП »
« Ответ #17 : Сентября 12, 2020, 20:50:08 pm »
И цепям на 32. :(
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #18 : Сентября 12, 2020, 21:08:17 pm »
Петрович11.  :yahoopnevmo:  твою бы энергию-- да в мирное русло!  -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #19 : Сентября 12, 2020, 22:03:19 pm »
Не надо дурью маяться. На действующем вездеходе двухметровые колеса крутят полуоси от ГАЗ-66. И я не волнуюсь, что полуоси могут не выдержать. Потому как общее ПЧ такое, что Лифан 15 л.с. просто не в состоянии свернуть эти полуоси. И если вместо колес 2000 мм поставить колёса 2500 мм, то в принципе ничего не изменится. Крутящий момент на полуоси не изменится. Ну тяга уменьшится на 25% и на столько же увеличится скорость за счёт увеличения размера колеса. И всё.
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
Автор logza
