Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 492693 раз)
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #200 : Мая 16, 2017, 00:15:17 am »
Выходной вал редуктора одна деталь. На ней установлены: звезда-опорный подшипник -барабан тормоза. Пустое в редуктор.
[img w0eacc7d5bca2d277535669.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 00:38:08 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Valeriy
Оффлайн Потапыч
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #201 : Мая 16, 2017, 08:34:00 am »
Саныч,  Теперь понял, валы состыкованы звездой. А вот еще один вопрос: тормозок стоит за редукцией- думаешь хватит его эффективности ? Спрашиваю потому,что сам примастыриваю Бурановский тормозок почти в том-же месте...,и как-то сомнения не проходят-обороты там малы,а момент приличный.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #202 : Мая 16, 2017, 10:57:48 am »
Потапыч, Вал цельный-не состыкованный! Тормозное усилие увеличивается на колёсах в разы в соответствии с редукцией(у меня в 4 раза), а на тормозе, от колёс   уменьшается .
« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 11:05:07 am от Саныч »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #203 : Мая 16, 2017, 12:08:48 pm »
Ещё. Тормоз стоит по штатному месту, как на "МУРАВЬЕ"(почти).
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #204 : Мая 17, 2017, 19:11:57 pm »
Выхлопная система с "МЕЧТЫ№5" то же нашлась. Но хочу поставить с ИЖа глушитель=даже фланцы на трубах походят с Юпитера. Кик с Тулы, аж ставить жалко... Тяга переключения передач, то же есть. Промыл коробку = пустая... По ЦПГ пока не определился = гильзы посажены в рубашку по разному по высоте..+ -   =1мм. В одной головке футорка-вторая сток. Свечка после ВД-40, вывернулась. Отмою=посмотрим!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #205 : Мая 25, 2017, 21:02:55 pm »
На полтора дня выбила из графика китайская сушилка для белья на балконе=расскажу в Авиагараже.
Прокладки рублю. чищу нагар. Для вырубания отверстий применяю выколотку с наваренным шариком.
Разница в окнах на поршнях 5мм  15 и 29 мм , но у меня продувочный канал будет вскрыт, так что без разницы.[/url]
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 00:40:36 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Меров
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #206 : Мая 25, 2017, 21:03:41 pm »
Не могу понять, зачем эта выемка на головке...? Продувка симметричная...
Облоя на рёбрах море... Принесу надфиль,дочищу. Хоть покупай бормашинку!
« Последнее редактирование: Мая 25, 2017, 21:08:42 pm от Саныч »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #207 : Мая 27, 2017, 15:57:00 pm »
На верхнем поршне, стоят узкие(2 мм ) стальные кольца, а на нижнем уже широкие(2.5 мм )чугунные кольца. Всё шло по упрощению-удешевлению...
Вскрытие крышек со стороны династартера, предварительно радует=винты крепления крыльчатки короткие( вины стоят под ключ на 10 и отверстием под контровку = бывший владелец, то же был авиатор :) ). Но всё равно буду снимать=посмотреть коллектор и померить щётки. Всё мою-чищу...
Ступеньки в окнах по 3 мм = завод то комбайновый... Начал примерять ОПК с "Восхода".
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #208 : Июня 26, 2017, 19:44:49 pm »
Клапан установлен. Пакет толще на 2.5 мм . подробности в теме ОПК. Это был ПОДВИГ! Когда собирал мазал масло пёрышком от утиного крыла! Сделал обжимку для колец. Проверял всё по два раза. При сборке упирал поршень в палочки рейсмуса=а где то есть упор...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 00:38:37 am от Leon10010 »
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #209 : Июня 26, 2017, 22:36:11 pm »
Саныч,слежу молча.Всё красиво и аккуратно  1*11 -hi-
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #210 : Июня 28, 2017, 20:52:03 pm »
Сегодня только болты крепления мотора менял на постоянные. Крутанул за диностартер...а он как щёлкнет! При вращении против хода, вал кикстартера вращается против часовой, а по ходу в районе кика щёлкает и вал вращается по часовой... Не хочется левую крышку то снимать...
На одной ТУЛЕ то же так было..(МЕЧТА№6).
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #211 : Июня 30, 2017, 23:43:03 pm »
Попробовал купить свечи : в мотомагазинах, только с длинной резьбой! На авторынке в запчастях "Волга-Газель" , купил А17-14-11 с индексом В. Там же и заготовку на прокладку выхлопной трубы (от цилиндра) нашел !
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #212 : Июля 01, 2017, 19:02:19 pm »
Всё таки снял левую крышку... Всё нормально, но сальники выхода валов кика и передач, под замену ! Доставал запасную крышку со словами:"Только бы не коза!" Оказались целые  1*11 Переставить не успел. Ещё же приспособу для доставания надо сделать!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #213 : Июля 02, 2017, 18:54:39 pm »
Приспособой достал только сальник сцепления. На сальнике кика, она разогнулась... Закалил в воде = сломалась! Пришлось доставать методом обрезания! Пропилил отрезным в 1-1.5 мм. и потом обломал.
Вращение вала кика, из за того что разъединительный зуб, перескочил за винт упора. Взвёл пружину, поставив кик до упора в раму спереди, а потом провернул по часовой, до упора сзади. Проконтролировав по отверстию винта упора, что зуб прошел за упор. Всё работает!
Поставил натяжной тандер на выносной подшипник редуктора.
Тандер с ПЗУ "МИ-8".
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 00:39:07 am от Leon10010 »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #214 : Июля 02, 2017, 19:45:47 pm »
Износ моторной передачи оценил. Как новая!
Много времени уходит на прогонку резьбы. Метчик М6, отлично крутится головкой на 9 .
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #215 : Июля 05, 2017, 11:44:00 am »
Переварил рычаг переключения скоростей. что бы тяга шла прямее. Поставил кик. Задорненько так торчит!
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 00:39:51 am от Leon10010 »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #216 : Июля 05, 2017, 18:31:48 pm »
Что то с баками у меня напряг... Комплектный с Д-300, но он всего 5 литров. С Электрона = надо вваривать другую крышку(резинка родной в труху = 50 лет..) и нет переходника для краника . Идеально было бы с МУРАВЬЯ. Может у кого завалялся?
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #217 : Июля 07, 2017, 22:25:36 pm »
Прожигал от нагара, выхлопную. Кое как, большим резаком на баллончике. Это не резак сварщиков! Флейту пришлось с начала выбить. Отверстия в ней измеряю и посчитаю.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #218 : Июля 07, 2017, 22:40:38 pm »
Ватку затлелую вставь и одним кислородом дуй , только аккуратнее  ::girl_cray::: если много масла скопилось за секунду выжгешь  ::focus:::
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #219 : Июля 07, 2017, 23:37:01 pm »
Я уже 8 лет без кислорода. Было только на работе.
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
