Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 490104 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #180 : Апреля 10, 2017, 17:01:32 pm »
Потапыч, Смотри на стр.№2 ответ№23.
У дедушки моих вездеходов, на таких дисках ходит уже больше 40 лет. Я не знаю какого диаметра были мои бочки...
А крутить то за что будешь?
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #181 : Апреля 10, 2017, 18:46:12 pm »
С торца бочек звезда от комбайна 54з.,паралельно им КПП от ваз-06,на выходе из нее зв.17з.;на входе-33 зуб.-ИЖ,а на 150сс-16з. Фишка-бочки целые (даже если прийдется разрезать-потом восстановлю),поэтому твоя технология выколачивания конусов не катит ,надо придумать как камеру зафиксировать чтоб не елозила...,а бочки теперь все одного диаметра (синие-тоже),но я на железных потренируюсь.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #182 : Апреля 10, 2017, 19:22:10 pm »
Ну камеру то ремнями и винт через завальцовку, а в середину к лопастям...? Звезду то как к донышку то крепить = вырвет ! Я бы свернул конус наружу с приваренным фланцем для звезды, а к завальцовке приварил... Подшипники в сосиске или в вилке?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #183 : Апреля 10, 2017, 19:37:09 pm »
Сегодня у меня не задача... Меряю цепь = НЕ ЛЕЗЕТ на звёзды ! Измеряю цепь и звёзды = ужас! Цепь 16А, а звёзды 16В ...
Всё бросаю и за комп! Кое как нашёл Давгавпилский завод. За мою жизнь переехал третий раз ! Всё тот жедиректор согласился поменять А на В с доплатой 250 руб !
Сейчас В 4436,5 руб 5 метров !Звенья по 10% от цены за метр. Кривые по 20%.
Ширина между щёк = 15.88(А) и 17.05(В) мм. Толщина моих звёзд 16.5 примерно(темновато в гараже).
Но первую радостную весть сообщил Юра Адлер!Это мол для В звёзды!
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #184 : Апреля 10, 2017, 19:57:36 pm »
Опоры на вилке (с натяжным).К торцам колбасы-крест из профиля (в центр оськи, по периферии венец звезды на стойках).Конус хотел из диска ВАЗ выпилить,но чего-то широко оттопыривается-из прицепа торчит... Там видно будет, извини-отвлеклись...
...,а я и не знал,что они разные есть.!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #185 : Апреля 10, 2017, 20:21:32 pm »
Потапыч, Как ты отстал! ШЕРП на "В" ездит!
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #186 : Апреля 10, 2017, 21:18:02 pm »
Как ты отстал!
Мне и не надо догонять..." Мы медленно-медленно спустимся с горочки..." Саныч,а ты с движком определился?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #187 : Апреля 10, 2017, 21:23:17 pm »
Да... Обломался со скутером! Так что только Тула!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #188 : Апреля 13, 2017, 20:10:06 pm »
Поменял цепь-доплатил 140 руб + по 90 руб за соединительное звено(2шт). Адлер раскритиковал Кировские цепи и я купил Давгавпилскую. Заходил потом в мото магазин и был обрадован: мото цепи в два раза дороже, чем со склада дилера!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #189 : Апреля 14, 2017, 15:34:20 pm »
Уф ! Цепь подошла к звёздам !
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #190 : Апреля 22, 2017, 17:29:31 pm »
При установке редуктора, пришлось делать три подвижных соединения = для редуктора-для подвесного подшипника и для тормозного щита(вот он ещё и остался).
Всё это делается для возможности натяжки цепи.
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #191 : Апреля 22, 2017, 19:54:03 pm »
...потом выставлять их более -менее соосно (после подтяжки)...,не проще ролик (или два) из подшипника на пальце и сегмент,или эксцентрик?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #192 : Апреля 22, 2017, 20:26:37 pm »
Соосность после установки=автоматически. Да всё началось с Муравья... Там же реверс стоит в щёках. С начала использовал родные, потом делал похожие. Там этот кронштейн использовался как задняя опора сидушки второго пилота.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #193 : Мая 07, 2017, 20:12:44 pm »
Реверсредуктор и трансмиссионный тормоз установлены!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #194 : Мая 09, 2017, 20:02:33 pm »
Начал работать с рамой под мотор(она у меня с "МЕЧТЫ"№6) . Нижний кронштейн-щёки, был срезан. Так вот подгонять пришлось 5 часов...
Моторов 3. Один точно в разбор. Один с чугунным цилиндром, второй уже с клапаном. Осталось выбрать! По износу...
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #195 : Мая 12, 2017, 22:34:57 pm »
Раму подогнал, но надо крепления делать после примерки с цепью и натяжным тандером, а его ещё найти надо. Двигатель который под разбор, оказался с нормальной поршневой(с клапаном).
Примерил ОПК с Восхода 3М-01. Всё должно получиться.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2017, 22:39:07 pm от Саныч »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #196 : Мая 12, 2017, 23:28:04 pm »
Доваривал старыми электродами(лет 9 наверно) и думал что я разучился варить... Начал новую пачку ОК-46 и о чудо = шов как у профи! Дело было не в "БОБИНЕ"! Правда производитель Санкт Петербург, а не Польша...
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #197 : Мая 13, 2017, 19:24:53 pm »
Разметить ОПК на убитом движке не получилось = клин КВ. В процессе поисков был обнаружен ещё один картер(четвёртый) он с чугунным цилиндром. После пятой банки, обнаруживаю, что на шестой написано МЕЧТА-9... Блин и там всё лежит: АЗСы натяжки для цепи мотора и детали для тросовой проводки! Рулевое то же найдено!
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #198 : Мая 15, 2017, 20:50:39 pm »
Вот,  мотор установил на место.
Тот самый натяжник=сделан из колодки "Ми-6".
Для снятия колец, использовал полоски от ПЭТ бутылки=работает!
Оффлайн Потапыч
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #199 : Мая 15, 2017, 21:39:16 pm »
Мне тут все равно не понятно (на фотках не видно,на предыдущей странице они закрылись). Редуктор относительно оси колес смещается по салазкам;тормоз параллельно ему тоже туда-же... Ось выходной звезды редуктора и ось тормоза жесткая или одно целое? Как происходит "автоматическая" установка соосности этих валов (если они сочлененные)?
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
