Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"  (Прочитано 488969 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #160 : Июня 23, 2016, 19:12:43 pm »
Резервирую имя для вездехода: Дрожки-Жулан-Шурик-Орлик. Или - или...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #161 : Октября 09, 2016, 19:35:40 pm »
Вот так я делал вал в "Муравьёвский" редуктор.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #162 : Октября 09, 2016, 19:37:27 pm »
Металл="Татровская" полуось-ЦБПО.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #163 : Октября 29, 2016, 18:46:06 pm »
компановка
Подрамник двигателя с этого вездехода, будет установлен на "Последнего № 3" если будет двигатель "Тула"..
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #164 : Декабря 28, 2016, 00:18:49 am »
Вспомнил -Ветровое стекло- Как то решил я прокатить жену и внука на МЕЧТЕ №7-братан подзудил на перегонки - а тут лежачий полицейский -жена уже не держится - полёт и жена лицом о сиденье. 0*)
Кровь синяк и опухоль...
Приехали к гаражу и я  разрядил обстановку: "Ботакс можно не делать!" 1*11
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #165 : Марта 20, 2017, 20:10:22 pm »
Первый раз попробовал открыть ворота зимой=не получилось! А железо лежит на полатях у дальней стены от калитки...! Но нас не остановишь! Вырезал лючок буквой П, а с низу надрез и всё достал ! Уже на стапеле!
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #166 : Марта 22, 2017, 21:27:45 pm »
Выставил продольные лонжероны и поставил задний мост. и что удивительно, всё сошлось ! Полуоси выступают одинаково, по 460 мм.
Из расчётов, два листочка...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #167 : Марта 31, 2017, 22:26:43 pm »
Вот! Мосты приварил с низу. Перемычку ещё одну на передний мост.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #168 : Апреля 01, 2017, 01:30:29 am »
Решил, что профиль 60х40, лучше чем 50х50, а по весу одинаково. Солидней смотрится !
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #169 : Апреля 07, 2017, 20:16:50 pm »
  Доварил раму с верху.
Раму усилил с переди косынками и трубой с зади.
  Примерял реверсредуктор
Оффлайн Ми-8
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #170 : Апреля 08, 2017, 02:38:13 am »
Александр, весело твоя новая "Мечта" прирастает. Рама смотрится солидно, любопытно в какой общий вес потянет? Не определил по фото, в гараже пол из фанеры, или бетон? Я к тому, что варишь смело в ограниченном пространстве. У меня после сварки, в смотровой яме тряпка зашаяла. Хорошо в гараже задержался, дымок заметил.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #171 : Апреля 08, 2017, 08:49:30 am »
Олег! Пол бетон. Поддончик(нержавейка) какой то из столовки ставил-листиками металла прикрывался.
№3 была 315 кг. Но это на камерах... Всё будет зависеть от колёс = камерка-или без.
Весело прирастает из за готовых узлов.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #172 : Апреля 08, 2017, 22:49:07 pm »
А что за редуктор?
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #173 : Апреля 09, 2017, 00:16:31 am »
Дмитрий-59, Редуктор с Тюменской 6 колёски. Прямая-нейтраль-реверс-понижайка.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #174 : Апреля 09, 2017, 00:19:00 am »
Покрутил для проверки передаточных чисел. Прямая-2, Задний ход-3, Пониженная-6. При рассчётной максимальной-40км.ч. На 1й понениженной меньше километра-мне нравится!
Вот.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #175 : Апреля 09, 2017, 01:01:07 am »
"МЕЧТА"№6 без мотора-меняли Тулу на ИЖ П 5.
А потом колёса на Шаине, поставили на этот мотоблок.
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #176 : Апреля 09, 2017, 23:13:49 pm »
Для установки редуктора, нужно было найти цепь... В результате нашлось почти всё для постройки !
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #177 : Апреля 10, 2017, 11:00:56 am »
МЕЧТА"№6 без мотора
Саныч, По камерам вопрос- на передних 8 поперечек,а на задних 6 (или это те на которых спицы перепутал)? И еще-на сколько кольца диска (труба) больше внутреннего Ф камеры? А еще- подскажи какие есть нюансы для диска из бочек (не делал так,а надо). На строящемся аппарате колеса будут разные (перед-зад)? Ступицы вижу разные...
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #178 : Апреля 10, 2017, 12:46:36 pm »
Потапыч, Именно на этом вездеходе(на последнем фото), промазал ширину диска. По этому там много ремней(8), а так стандартно = 4 ! И без грунтозацепов. А на ведущем = 6 ! Сейчас делаю диски взаимозаменяемые = себе же ! На задний мост надо будет точить проставку. Передние ступицы были ВАЗ и Москвич.
Перемычки тупо ставил во внутренний край кольца, а они были от 21 до 18 =какие попались... 4-6 спиц позволяли одеть камеру но с натягом.
Про диски из бочек не понял...? Про мои или по советски ?
Оффлайн Потапыч
Re: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
« Ответ #179 : Апреля 10, 2017, 15:45:03 pm »
Две бочки сварены в колбаску-ось. По краям на колбасе две камеры. Между камер плицы.Впереди лодка Малютка-пароход... Внутренний у камер=500,а бочка Ф=550 (слабовато...). Думаю как лучше их закрепить. Вот и спрашиваю,как у более опытного в этих делах. ::thinking:::
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Вездеход Колобок:) алюминевый
Автор [DC]
Ответов: 8
Последний ответ Января 03, 2020, 19:00:31 pm
от Лесник-61
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
