Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 346721 раз)
Белый Лис
« Ответ #880 : Сентября 09, 2022, 14:18:15 pm »
Редко в этом году снимаю видео, ездим то все по уже пройденным маршрутам и особо интересного ни чего не происходи. Вот собрался склеить видео некоторых июльских поездок.
Собрались покрасить вездеход. Андрею хотелось покрасить, краска была куплена еще год назад, загусла, пришлось еще докупать. Примерно на 10 кг вездеход потяжелел. Чтобы хоть чуток облегчить его, переделал пол в задней части вездехода, выкинул железные листы и поставил алюминиевые, отбил 4 кг веса.
Сделали фиксатор нажатой педали тормоза. Иногда нужен.
Ездили на болото проверять морошку, а потом ездили собирать ее. Морошка крупная. Сварил варенье.
Потом ездили за черникой. Черника мелкая и мало, но на зиму варенья хватит.
В июле все дожди были. Болото залито водой. Вездеход едет по болоту хорошо. Не торопимся, чтобы не порвать нежный мох.
Мне ваш вездеход нравится, вместительный, хорошие колеса, подвеска, дизайн своеобразный, исходя из ваших видео надежный,главное под ваши дороги и цели подходит 1*11, так что снимай Александр видео дальше, а зрители найдутся
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #881 : Сентября 09, 2022, 20:13:17 pm »
Вот на моём точно так же скрипят рессоры,как на расхлябоной железной кравати едеш,избавится от скрипа так и не смог,вы избавились от скрипа рессор?
Со скрипом боремся с переменным успехом. Попрыскаешь рессоры (у нас от УАЗ Хантер 3-х листовые) ВД-40 и какое то время ездишь нормально, без скрипов. Потом водой вымоет все и постоит немного и снова скрипит.
Белый Лис
« Ответ #882 : Сентября 09, 2022, 20:27:16 pm »
Мне ваш вездеход нравится, вместительный, хорошие колеса, подвеска, дизайн своеобразный, исходя из ваших видео надежный,главное под ваши дороги и цели подходит , так что снимай Александр видео дальше, а зрители найдутся
Спасибо Вячеслав за добрые слова.
По вездеходу:
- Тяжеловат все таки получился и рессоры сзади жестковаты, нужно бы тоже пружины ставить, мягче бы было;
- самое лучшее место (по середине между мостами), занимает двигатель (как русская печка в деревенской избе), когда едешь по плохой дороге на задних сидениях потряхивает пассажиров изрядно;
- немного не хватает минимальной скорости и максимальная нужно бы по больше, чтобы километров 50 в час ехать на 3000 оборотов двигателя;
В общем убедился, что мировой автопром правильно развивается, а пневмоходы ищут какие то свои пути. Нужно было делать классическую автомобильную компоновку, двигатель легкий алюминиевый спереди, КПП и раздатка, вместо мостов редукторы, например как на Паджеро 4.
Белый Лис
« Ответ #883 : Сентября 09, 2022, 21:01:13 pm »
ВД-40
В том керосине смазки нет . Брызгай пушсалом , проникающая способность достойная , жир лезет как по фитилю по чему угодно . Лучшее что смогло выдумать человечество пластиковые прокладки .
Белый Лис
« Ответ #884 : Сентября 09, 2022, 21:12:49 pm »
Zainteresovannyi,
Про фиксацию педали тормоза тож подумываю. Но зная свою особенность в спешке могу и на тормозе стартануть ::shy:::, зуммерок какой-то надо.. ::shy:::
Вопрос вообще: до каких южных широт нашей необъятной  морошка растёт?
Белый Лис
« Ответ #885 : Сентября 09, 2022, 23:38:47 pm »
У нас не растет .
Белый Лис
« Ответ #886 : Сентября 10, 2022, 00:23:34 am »
У меня вот такой стоит на давлении масла,если нет давления масла,пишит довольно громко, прерывисто,под приборкой стоит,такой же можно и на рычаг ручника,через концевик подключить,типа как на стоп сигналах стоит.Покупал на али.В поиске на Алиэкспрессе наберите зуммер SFM-27 Да и все зуммеры бывают с прерывистым и постоянным сигналом.При заказе внимательно смотрите.
Или зуммер в виде лампочки сигнальной,также в поиске на Али набрать Светодиодный зуммер
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2022, 00:34:11 am от logza »
Белый Лис
« Ответ #887 : Сентября 10, 2022, 00:51:28 am »
Когда то давно на работе был один дядька, как выпьет водки, так начнет вспоминать свою службу в армии, помню он частенько говорил: "Пушки смазываются маргарином".
Пластиковые прокладки помню, был у меня такой автомобиль ИЖ-21251 Комби, даже менял прокладки несколько раз в рессорах (менялись они легко), а у Хантеровских рессор таких прокладок не предусмотрено, вроде бы и так не должны скрипеть.
Белый Лис
« Ответ #888 : Сентября 10, 2022, 01:06:24 am »
Про фиксацию педали тормоза тож подумываю. Но зная свою особенность в спешке могу и на тормозе стартануть , зуммерок какой-то надо..
Сделать звуковой сигнал или лампочку проблемы нет, лампочка есть в приборном щитке штатная и в кнопке есть лампочка, мне просто лень было и так проводов кучи протянуты. Да и не проблема для меня попытаться тронуться на тормозах, почувствую лишнюю нагрузку и опомнюсь, нажму педальку.
Я уже 8 лет езжу на Гольфе. Ручник включается кнопкой и ей же выключается, но есть режим и автомата, сам ручник включается и сам выключается при трогании, если конечно ремень безопасности пристегнут. Уже отвык снимать с ручника при трогании, а иногда не пристегнусь ремнем и тут же пойму по нагрузке, что пытаюсь ехать, а ручник не отключил (ни какую пищалку немцы тоже не поставили).
В Вологодской обл. морошка растет и на чистых болотах и в сосняке.
Белый Лис
« Ответ #889 : Сентября 10, 2022, 01:11:41 am »
У нас не растет .
Я тоже не встречал, хотя говорят что в моей области растет
Белый Лис
« Ответ #890 : Сентября 10, 2022, 01:20:41 am »
Канистру из под масла нарезать и вложить между листами , даже крепить не надо . Стёрлись или потерялись , вложить опять .
Белый Лис
« Ответ #891 : Сентября 10, 2022, 06:12:12 am »
МВП, Вячеслав.,
Широта какая? У нас 62гр 22мин.
Белый Лис
« Ответ #892 : Сентября 10, 2022, 14:39:16 pm »
МВП, Вячеслав.,
58 на 45
Белый Лис
« Ответ #893 : Сентября 10, 2022, 20:27:38 pm »
60 гр. на одной параллели с Питером.
Белый Лис
« Ответ #894 : Сентября 10, 2022, 22:18:57 pm »
58 на 45
Спасибо, картинка немного вырисовывается.
Белый Лис
« Ответ #895 : Сентября 20, 2022, 11:48:31 am »
В воскресение съездили на Белом Лисе за клюквой. Заезд на болото очень тяжелый, весь расквашен еще в прошлый год, торф как сметана
(самое плохое состояние его, скользкий, липки, жидки). Заезжали первыми, после нас через час еще каракат заехал.
Ягоды есть, но пока не понятно стоит ли их собирать, объявлений о закупке почти нет (цена низкая, аж по 60 руб. за кг).
За такие деньги ломать вездеход и свое здоровье не хочется.
Китайцам бы наладить сбыт клюквы, их много, у нас на всех и клюквы не хватит.
Уважаемые форумчане, а как в других местах с клюквой и ценами на нее?
Белый Лис
« Ответ #896 : Сентября 20, 2022, 12:42:25 pm »
У нас клюквы урожай,местами очень много,цена 50 р.кг.клюква белобокая,берут во всю уже,на здачу,для себя такой не спелой ягоды мне не надо.
Белый Лис
« Ответ #897 : Сентября 20, 2022, 12:49:34 pm »
За 50 рублей лучше и не собирать вообще, пусть лучше белые куропатки склюют (видели большую стаю на болоте). Для себя в октябре съездим, когда будет мягкая после первого морозца.
Белый Лис
« Ответ #898 : Сентября 20, 2022, 16:41:21 pm »
Едва ли реальный план: китайцам (тем которых много) она даже за 50 не нужна (с учетом всех накруток), будет нужно клюквы они и культурной удовлетворяться.
На дикую - сиречь экологичную продукцию спрос мог быть в богатых странах, а у нас с ними терки ныне (из за клюквы никто суетиться не будет точно).
Богатых китайцев, конечно тоже очень много, но скорее всего у них иные предпочтения - вряд ли клюква входит в их кулинарную традицию.
Белый Лис
« Ответ #899 : Сентября 20, 2022, 16:54:50 pm »
У нас клюквы много, стоит около 200 р литр
