Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 346337 раз)
Белый Лис
« Ответ #860 : Января 30, 2022, 00:31:21 am »
Соль!
Подводные лодки не обмерзают вроде.Всё дело в покрытии .  ::thinking:::
Белый Лис
« Ответ #861 : Января 30, 2022, 00:33:22 am »
Просто рулевой или гур ?
Рейка рулевая с гур.
Белый Лис
« Ответ #862 : Января 30, 2022, 00:36:05 am »
::cheesy:::
Согласен вон на мкс при минус двести ни одной льдышки на корпусе :)!
Белый Лис
« Ответ #863 : Января 30, 2022, 00:38:27 am »
Я пока корявыми мерзлыми пальцами натычу в две кнопки  ::diablo:::
Белый Лис
« Ответ #864 : Января 30, 2022, 00:55:34 am »
Ну не знаю . У меня с большой вероятностью мешки с черметом . Но во всяком случае все рейки которые я дрючил были с торсионами . Нагрузка на шестерню через скрутку торсиона , на валу золотник который отвечает за дозировку . Куда открыть поток ему пофиг . можно и отдельный цилиндр ставить если насос смеет его заполнить вовремя
Оффлайн sanich
Белый Лис
« Ответ #865 : Января 30, 2022, 02:32:31 am »
А вообще то не слушай меня у всех все  по разному . Белый лис нежная машина а у меня расчитано на бой в торос и закраек полыньи со всего хода .
Ежерейсная долбежка пешней и топором по бортам так утомляет . Может подскажешь чем намазать все чтоб лед легче отлетал . С обрастанием  льдом 3я пониженная и 2я повышенная край возможных диапазонов . Без айсбергов - все кроме 4повыш .
Греющий кабель по периметру. Приехал домой, включил, к утру все отпало :)
Белый Лис
« Ответ #866 : Января 30, 2022, 03:36:33 am »
Боюсь самое простое и не эффективное решение:
Машина железная т.е. огромный радиатор. Для того чтобы ночью было хоть какое то таяние необходимо чтобы в районе кабеля поддерживалось... ну, хотя бы +5.
А машина стоит на улице или в холожном гараже. Боюсь на кабель придется очень много энергии подводить чтобы часть кузова прогреть , по сути почти весь кузов греть нужно.
Ну и потом еще же нужно плавить лед.  В итоге затраты энергии будут сравнимы с отоплением теплого бокса круглосуточным  ::undecided:::.
Тут ИМХО или что то ударное - трубы в которые подавать горячий теплоноситель \ пар +200  или механическое - продул воздухом - создал полости между льдом и кузовом - половина отлетит чисто механически - когда у тебя 50 атм в трубке 6 мм внутреннего диаметра эт не сташно, когда они проникают в полость и давят на квадратный дециметр  ::tongue:::. Но... таких трубок нужно наплодить по кузову. по чути это нужно делать новый аппарат построенный из таких трубок.
Вариант с кабелем или трубками с теплоносителем (с антифризом) имеет право на эизнь если укутывать аппарат палаткой, лучше двойной, и в таком виде греть ночь.
Белый Лис
« Ответ #867 : Января 30, 2022, 05:21:11 am »
Греющий кабель для водостока и крыши.Подобный кабель закрепить внутри дисков,дома каждое колесо к розетке.
« Последнее редактирование: Января 30, 2022, 05:25:34 am от logza »
Белый Лис
« Ответ #868 : Февраля 06, 2022, 21:14:50 pm »
Zainteresovannyi, Александр, а у тебя на пельце, аккумулятор на сколько ампер в час, извини что не потеме вопрос
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #869 : Февраля 20, 2022, 12:29:05 pm »
На Пельце аккумулятор родной с завода фирмы Бош, по моему 35 А.ч. (точно не помню, потом посмотрю, сообщу).
Белый Лис
« Ответ #870 : Февраля 20, 2022, 12:34:12 pm »
В начале февраля катались на вездеходе по заснеженным полям и на рыбалку на озеро. Собрал, что по интересней из поездок в этом видео:
Снега в эту зиму много (для наших мест) навалило. Сверху надуло крепкую корку снежную сантиметров 8-10, которая иногда держит человека и вездеход иногда даже на нее выскакивает, особенно передними колесами. Но все таки чаще эта корка только мешает вездеходу ехать, почти всегда приходится спускать колеса до 40 по тонометру, тогда вездеход едет уверенно.
На озере тоже в эту зиму очень сложный снег. Его много, выпал рано осенью, еще до морозов, лед тонкий, лопается под тяжестью снега и на лед выходит вода (лед тонет под тяжестью снега). Раньше в таких местах образовывались наледи (вода со снегом замерзала и в таких местах бура не хватало, чтобы лунку просверлить). Вездеход по таким местам идет очень сложно. Задние колеса нагребают перед собой кучу мокрого снега, и постепенно колесо начинает буксовать на льду в воде и не может заехать на снежную кочку.
Пробовали ездить и с разгону и медленно, чтобы колеса меньше гнали мокрого снега перед собой.
Интересно бы понять как поведет себя в этом слузе шины Форестер. По теории они должны бы больше грести снега и меньше наталкивать кочку перед собой.
Была проблема в качающем насосе нашего ГОРУ.
Белый Лис
« Ответ #871 : Февраля 20, 2022, 20:58:10 pm »
Буду очень благодарен,
Белый Лис
« Ответ #872 : Февраля 22, 2022, 00:06:39 am »
Аккумулятор на 40 АЧ
Белый Лис
« Ответ #873 : Февраля 22, 2022, 23:36:59 pm »
Спасибо! Буду искать на 40 а
Онлайн лесник 83
Белый Лис
« Ответ #874 : Февраля 23, 2022, 00:07:33 am »
Оч неплохой акум Bosch, был такой в пользовании, цена только.. ::undecided:::
Белый Лис
« Ответ #875 : Апреля 12, 2022, 18:58:29 pm »
Покатался на вездеходе по весенним полям. Вездеход едет хорошо.
Утки уже прилетели у нас.
Камень какой то очень странный попался в поле.
Белый Лис
« Ответ #876 : Мая 07, 2022, 00:21:00 am »
Катался вчера на Белом Лисе, камеру с треногой захватил и поснимал немого видео, как едет вездеход по полям и лесам.
Вездеход едет хорошо, только для леса не поворотливый.
Смотрите, отдыхайте, хотя у нас и холодно, но на солнышке в лесу уже птички поют (иногда слышно их).
Белый Лис
« Ответ #877 : Июля 06, 2022, 01:18:11 am »
Наконец то собрался сделать видео. Сложил в один файл интересные моменты (на мой взгляд) из поездок на вездеходе и на лодке в озеро на рыбалку.
Проверили на болоте как там ягоды себя чувствуют. В этот год весна была холодная и все запаздывает. Морошки маловато и не поспела еще. Зато клюква уже второй раз цветет. Брусника тоже еще цветет. Черника еще зеленая и мало ее.
Ездили на рыбалку. Рыба клюет, но очень много мелкой недоросли, приходится отпускать обратно в озеро. Крупная рыба или вся в глубине или ее сетками всю вылавливают.
Покрасили вездеход, Андрею очень хотелось покрасить, вездеход потяжелел килограмм на 10.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Михайлович
Белый Лис
« Ответ #878 : Сентября 09, 2022, 11:54:11 am »
Редко в этом году снимаю видео, ездим то все по уже пройденным маршрутам и особо интересного ни чего не происходи. Вот собрался склеить видео некоторых июльских поездок.
Собрались покрасить вездеход. Андрею хотелось покрасить, краска была куплена еще год назад, загусла, пришлось еще докупать. Примерно на 10 кг вездеход потяжелел. Чтобы хоть чуток облегчить его, переделал пол в задней части вездехода, выкинул железные листы и поставил алюминиевые, отбил 4 кг веса.
Сделали фиксатор нажатой педали тормоза. Иногда нужен.
Ездили на болото проверять морошку, а потом ездили собирать ее. Морошка крупная. Сварил варенье.
Потом ездили за черникой. Черника мелкая и мало, но на зиму варенья хватит.
В июле все дожди были. Болото залито водой. Вездеход едет по болоту хорошо. Не торопимся, чтобы не порвать нежный мох.
Белый Лис
« Ответ #879 : Сентября 09, 2022, 12:46:04 pm »
Вот на моём точно так же скрипят рессоры,как на расхлябоной железной кравати едеш,избавится от скрипа так и не смог,вы избавились от скрипа рессор?
