Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 345844 раз)
Белый Лис
« Ответ #400 : Августа 21, 2020, 02:36:32 am »
а чем вы покрываете капот, чтобы тепла лишнего не было и шума, а так же, чтобы на нем можно было и сидеть и стоять и не порвался бы материал и не очень маркой.
Вот так на леснике сделанно,ковролин ЭВА.сделанны как коврики,можно снять и вытрясти мусор.купить можно тут.https://www.shymka.ru/site/kovrolin/eva
А так выглядит на полу вездехода.тоже сёмный,чтоб вытряхивать мусор,воду.
У меня такой же на полу в кузове и кабине.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2020, 02:48:09 am от logza »
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #401 : Августа 21, 2020, 18:43:03 pm »
Виктор, спасибо за подсказку, нужно будет поискать в off line магазинах, потрогать его руками, а может быть и купим.
Белый Лис
« Ответ #402 : Августа 21, 2020, 18:45:23 pm »
Вчера катались на Белом Лисе по лесным просекам, сегодня видео уже появилось, правда только первая часть пока (пришлось разбить на две части, не то совсем видео получалось длинное и тяжелое).
Белый Лис
« Ответ #403 : Августа 22, 2020, 10:27:45 am »
Вторая часть видео о поездке на Белом Лисе в лес:
Белый Лис
« Ответ #404 : Августа 22, 2020, 19:17:59 pm »
Сегодня обратил внимание на протектор у колес, после последней поездки он чистый в больших промежутках между шипами. Грязь осталась только в маленьких канавках между шипами. Когда колеса стояли стрелкой наоборот, вроде бы грязи много в колесах оставалось. Хотя это может быть и субъективное мнение. Для чистоты эксперимента нужно бы поставить два колеса правильно, а два наоборот и проехаться по грязи, проверить, какие колеса чище остались. Только колеса менять местами не хочется.
Белый Лис
« Ответ #405 : Августа 23, 2020, 12:34:29 pm »
У Белого Лиса пока нет лебедки, только ручную лебедку возим с собой. Вроде бы и нужна лебедка электрическая переставляемая назад-вперед, например как у вездеходов Лесник, но с другой стороны это лишний вес. На Пельце у меня стоит лебедка за три года мы всего один раз воспользовались ею. Когда нет лебедки с собой, лишний раз уже и рисковать не будешь.
Уважаемые вездеходчики, что подскажите нам про лебедку, нужна ли, и какая?
Может быть мото лебедку сделать, ведь бензопилу то почти всегда с собой берем, хотя и ножовка по дереву тоже с собой взята.
Белый Лис
« Ответ #406 : Августа 23, 2020, 13:23:39 pm »
Ну, во первых, бывают насадки на бензопилу в виде лебедки. На 8000 lbs - вездеходу должно хватить.
Только... дороги они весьма.
В вашем случае я бы делал "лебедку в базе". Нужна она будет раз в 3 года, но переоценить пользу от нее нельзя.
Ну и потом ... если есть багажник задний - то какой вес в 100 - 200 кг в вездеход ей тоже будет весьма сподручно втаскивать.
Как делают лебедку в базе - проще спросить у яндекса
Белый Лис
« Ответ #407 : Августа 23, 2020, 15:45:04 pm »
Лебёдка нужна 100%. -hi-
В этот раз засел, не стал рвать. Потянулся и дальше поехал.
Красота.  :yahoopnevmo:
Белый Лис
« Ответ #408 : Августа 23, 2020, 21:03:53 pm »
Когда делали раму, то не додумались сразу вварить в нее квадрат под еврофаркоп, чтобы он не выходил за размеры рамы, все откладывали на потом, а теперь спереди квадрат ни как не вписывается, за него кусты в лесу и грязь при подъеме будет цепляться, зимой снег цеплять будет. Сзади квадрат сделали, а спереди только уши по бокам рамы.
Видал у кого то была съемная лебедка сделана, цеплялась за уши тросиками и висела в воздухе (или лежала в грязи).
Нужно какой то крепеж лебедки делать, чтобы за уши цеплялась.
Крепить лебедку в середину тоже уже время ушло, нужно было это раньше все планировать, теперь уже не втиснуть. Хотя лебедка в середине вездехода подошла бы хорошо, единственное, что трубу для троса нужно бы как то проложить исхитриться. На прямую у нас не получиться, мосты будут мешать, панара, рулевое и т.д.
Оффлайн Эдуард2016
Белый Лис
« Ответ #409 : Августа 23, 2020, 23:41:38 pm »
Zainteresovannyi, я тоже за лебедку.Разживусь баблом приобрела и буду делать съемной.
Белый Лис
« Ответ #410 : Августа 24, 2020, 08:14:37 am »
Белый Лис
« Ответ #411 : Августа 24, 2020, 10:46:13 am »
Василий спасибо, интересная идея и она больше всего подойдет для нас. Маленькие скобочки на передней части рамы для зацепа лебедки не помешают.
А блок у вас самодельный вроде бы, из чего он сделан?
Белый Лис
« Ответ #412 : Августа 24, 2020, 14:52:01 pm »
МВП, Василий, полистпас зачем?
Или лебёдка слабая?
Белый Лис
« Ответ #413 : Августа 24, 2020, 16:26:33 pm »
у ТЕБЯ самодельный вроде бы, из чего он сделан
Щеки железные , колесо капролон .
Дык он широкого применения , можно тягу увеличить , можно направление скорректировать . Тут на момент сьемок установлен по той причине что на плаву он подо льдом окажется  . На лед тащить , лучше за нижнюю точку брать . Лебедку туда не поставишь . Назад у меня лучше сделано , там руки не вморозишь , тросик коротыш на рым заделан .
Белый Лис
« Ответ #414 : Августа 25, 2020, 10:33:49 am »
По моему полиспаст это система из двух (как минимум) блоков и веревки (троса).
Блок с собой тоже возить наверное нужно, если есть лебедка. Я один с собой вожу, но он маленький от альпинистского оборудования, ролик под веревку рассчитан и не на небольшой вес (килограмм 500 наверное), но на один раз должно хватить я думаю. А если блок тонн на 5, то он уже тяжелый слишком будет, такой только в гараже хранить.
Белый Лис
« Ответ #415 : Августа 25, 2020, 13:32:30 pm »
Стандартные блоки альнинисткие рассчитаны на тонну, полторы (на прочность веревки) обычно.
ПС Однажды посадил L200 в снегу. с собой лебедка только на 1000 кг, вытащит авто не хватает ее. Блока не было. Тогда пустил трос просто через шакл вместо блока - этого хватило чтобы вытащить авто. Трос убил, но когда сумеешь дохать до дома (а была ночь и с дочкой был) уже не важно это.
Онлайн лесник 83
Белый Лис
« Ответ #416 : Августа 25, 2020, 15:21:39 pm »
 -hi- Уж пока разговор о блоках спросить:
МВП, какая толщина металла на щёках блока и  какой диаметр пальца шкивка, что на на видео?
Белый Лис
« Ответ #417 : Августа 25, 2020, 15:41:34 pm »
Ну и я тогда добавлю,в гараже блок сделан из шкива от толи насоса гур,толи гениратора,шкив литой палец из болта,можно и на подшипнике сделать,дёшево, просто,крепко и сердито. ::cheesy:::
Белый Лис
« Ответ #418 : Августа 25, 2020, 20:15:30 pm »
Вот удобный очень цеплять трос,при случае через него и лом можно загнать в землю.
Белый Лис
« Ответ #419 : Августа 26, 2020, 12:22:27 pm »
Мы примерно такой блок с собой и возим, только наверное меньше, у нас в дырку ломик не войдет, только карабин, а через карабин уже можно и ломик просунуть. Хотя ломик мы тоже не возим. Лопата есть, ее вместо якоря в крайнем случае можно использовать.
