Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 161047 раз)
« Ответ #140 : Июня 23, 2020, 09:06:37 am »
Ну к этому и стремимся
Я тут не понял чего изобретали. Берется голая ступица оки, точится в ней буртик посадки по фланцу, сверлится 4 отверстия и готово. Шрус к ступице штатно, ступица к фланцу на болты, максимально ремонтопригодно и без сварки.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Ondr
« Ответ #141 : Июня 23, 2020, 11:23:11 am »
Поздновато. Я понимаю, что у моей задачи есть много решений.  Со ступицей неплохой вариант, но слишком длинный. Я и так хвостовик укоротил, теперь мучаюсь, резьбу нарезать не могу. Есть рекомендации? Каленый вал, 2 мм снёс, всё равно резец ломает.
« Ответ #142 : Июня 23, 2020, 12:08:40 pm »
Ondr, я калёный вал, нагревал конец до красна ,остужал и нарезал резьбу.Со скрипом 0*)
Оффлайн Ondr
« Ответ #143 : Июня 23, 2020, 14:39:52 pm »
Всё, спасибо. Резьбу победил. Дело было в заточке резца. Теперь надо полуось укоротить.
Оффлайн Ondr
« Ответ #144 : Июня 23, 2020, 17:12:22 pm »
Сращивать решил по методу Вадима Войлошникова. В упрощённом варианте. Соорудил стапель, отмерил и зажал детали. Стапель распиливается вместе с деталями, служа одновременно направляющей.
Оффлайн Ondr
« Ответ #145 : Июня 23, 2020, 17:14:18 pm »
Получилось хорошо, только размер ушел в плюс на 2 см :(
« Ответ #146 : Июня 23, 2020, 18:17:57 pm »
Да уж "метод" далёк от совершенства.
Оффлайн Ondr
« Ответ #147 : Июня 23, 2020, 19:55:44 pm »
Метод ни причем. Исполнение хромает :)
Оффлайн Ondr
« Ответ #148 : Июня 25, 2020, 14:02:56 pm »
Операцию пришлось повторить. Теперь размер в допуске.
Оффлайн Ondr
« Ответ #149 : Июня 25, 2020, 14:06:29 pm »
Диаметр вала 23 мм полюс минус две сотки. Буду делать втулку из ст45 (лом) с отверстием 22,90, чтобы на горячую посадить внатяг и электрозаклепкой зафиксирую.
« Ответ #150 : Июня 25, 2020, 15:12:07 pm »
с отверстием 22,90
Если на полдороги встанет , придется пилить. :)
Оффлайн Ondr
« Ответ #151 : Июня 25, 2020, 15:56:34 pm »
На этом форуме хотелось бы слышать аргументы, а сомневающихся и так пруд пруди. Я пытаюсь сделать как на этом ролике, по мере возможностей.
Оффлайн Ondr
« Ответ #152 : Июня 25, 2020, 15:58:09 pm »
Выточил втулку. Чтобы выдержать внутренний диаметр, сделал пробку-калибр 22,89 мм.
« Ответ #153 : Июня 25, 2020, 15:59:32 pm »
didulya, если знаешь, чего сразу не скажешь человеку.
Ondr, горячая посадка это по моему 2-3 сотки, десятка точно не залезет, тем более сразу на два вала. Да тебе и не надо такой тугой посадки, все равно эл.заклепы делать. Две сотки хватит, иначе намучаешься со сборкой.
Я вот прошлый год валик собрал для своего кулака поворота, D- 22, просверлил на 11 маму в одной части и проточил папу на второй, подогрел забил и сварил вкруг. Момент окомотора после нивской раздатки держит. Валик из хвоста москич кпп.
А вот чтоб палка кривая не стала, втулку надо мм 150 думаю, стенки 4-5мм достаточно. На короткой втулке не соберется ровно, правда проточить такую длину с таким диаметром, трудновато. Я обычно ищу подходящую втулку чуть меньшего диаметра и протачиваю вал, его гораздо легче проточить по всей длине одним диаметром, чем втулку, резец отводит.
З.Ы. токарь я первоклассный ;), в смысле на начальной стадии обучения, точу помаленьку для себе. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Июня 25, 2020, 16:14:12 pm от Юрий. »
Оффлайн Ondr
« Ответ #154 : Июня 25, 2020, 16:21:04 pm »
Работаю почти в прямом эфире:) Собралось все легко. Прессовал задней бабкой, но шло практически от руки.
Оффлайн Ondr
« Ответ #155 : Июня 25, 2020, 16:39:46 pm »
[quote author= горячая посадка это по моему 2-3 сотки
Две сотки это посадка подшипника на холодную
Вал, конечно, проще проточить, но у него вся прочность в наружном слое, поэтому такие заморочки. В ролике все четко показано - и распределение твердости по диаметру, и поля посадок.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП
Оффлайн Ondr
« Ответ #156 : Июня 25, 2020, 17:48:25 pm »
Думал, сегодня, наконец, соединю двигатель с раздаткой. Облом. Где я размер прое..ал, не пойму. Сантиметра два лишних ::girl_cray:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #157 : Июня 25, 2020, 20:28:22 pm »
Выход вижу один. Обрезать фланец сзади и сместить его к раздатке. Но это потребует снести на эту же величину шлицы спереди и нарезать на каленом валу резьбу под гайку ::confused:::
Сначала я померяю вторую полуось, она же покороче была..  А вдруг. В конце концов можно опять операцию с заусовкой повторить и втулку на горячую посадку...
« Ответ #158 : Июня 25, 2020, 21:41:59 pm »
А раздатку или мотор подвинуть  ::rolleyes:::  не?
« Ответ #159 : Июня 25, 2020, 21:47:27 pm »
Не уверен что десятка в плюсе,потому что делал 5-6 соток под втулку ,и расклепал её в итоге,а запрессовать не смог,хотя и подогревал гнездо до 600 градусов.Ну и измерительный инструмент тоже может обманывать особенно на большой длине втулки.2-3 сотки вполне достаточно,если далее идет сварка.Надо ведь ещё и исправить биение перед сваркой.
Мы сами создаём себе трудности,чтобы их преодолевать. ::cheesy:::
Может порезать вал и по новой,раз то получилось нормально. ::undecided:::
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
