Автор Тема: "Бахтатыр" и его новая жизнь.  (Прочитано 59683 раз)
« Ответ #20 : Мая 23, 2020, 01:50:40 am »
Шина низкого давления 1600х700х635 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 550мм имеет фактический размер 1550мм х 660мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 33кг.
Вес самой шины - 75 кг.вес собранного колеса примерно 108-112 кг,вес шины колеблется в этих пределах.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 879 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 771кг.
Итого получаем чтоб соломономобиль плавал в полколеса,вес его не должен превышать 1542 кг.на видео он тонет глубже,значит вес его на много больше полутора тонн.меня всё удевляет,проданно довольно много соломономобилей а мы до сих пор не знаем его реального веса снаряженного.неужто ни кому не интересно его взвесить.
Сообщение понравилось: Igor Oroch
Оффлайн Igor Oroch
  • Техника: "Бахтатыр" - Соломономобиль-94
« Ответ #21 : Мая 23, 2020, 04:25:46 am »
Колёса на видео не всмятку, думаете накачав колёса до твёрдого состояния, получите существенную прибавку плавучести?
Колеса не всмятку, не блины в 0. Но складки были. На них и заплыли первый раз. Задние примяты больше.
Качнули и стали как барабан.
Ну вот я и подумал, заднии плотно качнуть, переднии до состояния чуть примяты они итак держат морду.
Что то же надо делать)))
Оффлайн solomon
« Ответ #22 : Мая 23, 2020, 05:05:23 am »
А разница в чём?
Водоизмещение колеса от увеличения давления не прибавится
При разном давлении разная форма колеса, кто не верит, может попробовать надуть до 100, 300, 30 мм.рт. столба, ну а также посмотреть  на шину с давлением 0 атм и меньше, т.е. когда в шине вакуум. Я это говорю из своего опыта, не теории.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #23 : Мая 23, 2020, 06:15:37 am »
У меня по физике твёрдая 3, но смотрю так..
Возьмём детский надувной круг, слегка накачаем (круглый но не плотный) и придавим в воде.
Затем накачаем плотно и снова придавим.. Разница же будет.
Или чет не догоняю?! )))
Онлайн лесник 83
« Ответ #24 : Мая 23, 2020, 13:29:21 pm »
Разница будет, но на глазок плохо, есть несколько факторов, которые надо учитывать в цифрах.
Вот logza, привёл полезное водоизмещение колеса без учёта объёма диска(хотя он тоже герметичный!) пусть- 771л и это его объём, его плавучесть.
При этом машина(везд) массой 1542кг должна погружаться в воде на 50% -771 х 4 колеса :2( погружение на 1/2). На видео погружение задней оси примерно на 75%.
Допустим пока для простоты, что это полное(с передней осью погружение) тогда  будет 1542кг х 75% :50%=2313кг полная (гружёная) масса везда при этом.
Чтобы вывести его (везда) на погружение в полколеса надо:
- или  снять с него массы 2313-1542 =771кг,
- или  компенсировать это увеличением объёма колёс на 771л : 4шт =192л/на колесо или на 24,9%! Тут без учёта того , что колёса будут работать по плавучести половиной своего объёма.
Вы уверены, что увеличив давление в колёсе с 120 до 300ед., добъётесь таких показателей?
В ванну с водой и выпускной трубкой колесо грузить при давлении 0 и качать до искомого давления. По объёму вытесненной воды узнаем прибавку объёма колеса, прибавку его водоизмещения. Архимед так делал.. :) Но нам же некогда..
По МВП, а ему можно верить, на глубине 1м колесо испытывает давление 0,1 атм. На ск. сожмёт  давление воды колесо в полужёсткой покрышке, это не детский спасательный круг? К Архимеду опять же.. Если наше давление в колесе+ жёсткость резины больше или равно давлению воды, то и плавучесть не убавится, разве что на самый мизер. Опустошив взятый с собой термосок с квасом и не заметите.  :) Не. не выложив его на берег, а то всё останется прежним. ;) Моё ИМХО, конечно.
« Ответ #25 : Мая 23, 2020, 15:33:16 pm »
Для колес 1600 надо делать  полурамы лодки ,потому что клиренса за глаза,другие примочки существенно не помогут.
Онлайн лесник 83
« Ответ #26 : Мая 23, 2020, 17:06:22 pm »
Перед тем как делать неплохо бы прикинуть теоретически выталкивающую силу лодки,  высоту борта, чтобы не захлестнуло.
Даже если на воде  посудина стоит ровно, то при заезде на крутой бережок может зачерпнуть водицы. Было чуток не затонули на ГТС.
« Ответ #27 : Мая 23, 2020, 17:06:57 pm »
На переломке с подвеской,типа Соломономобиля сложно сделать рамы лодкой,особенно переднею раму.
« Ответ #28 : Мая 23, 2020, 18:51:55 pm »
Оставить раздатку по за лодке,какие проблемы.Ведь делал подобное вроде ваш земляк ЮрийМ.А выталкивающая сила гораздо больше колес такого же объёма.
« Ответ #29 : Мая 23, 2020, 18:57:21 pm »
Можешь практически одно и тоже колесо поставь в воду ,и положи на воду .Где больше утонет ?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2020, 19:09:50 pm от didulya »
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #30 : Мая 23, 2020, 20:30:14 pm »
Чуток отодвинуть назад задний мост,развесовка наладится.Он и по болоту также шпарит,глаза в небо
Онлайн лесник 83
« Ответ #31 : Мая 23, 2020, 22:52:44 pm »
didulya,
Посмотрел видюшку, сплошная скороговорка :(
Тут надо от практики идти. Из фанерки и реек на саморезах и дешёвом герметике собрать по размерам везда лодку. Затем грузить балластом это на воде.. и проверишь теорию. Ну, поправку внести на плотность металла вместо фанеры.
А тут как по заказу подошла к дому переломка с лодкой в днище. 1*11 Переднемоторная, вариаторная и ещё два места в передней полураме. Попросил проплыть, благо вода стоит в 100м, половодье. В общем впечатления положительные. Весь груз в передней полураме и лодка сделана тоже только в передней. Высота бортов где-то 40см. Наклон хоть и на перёд на плаву, то вода попала в лодку только от брызг колёс. Мост сухой. Задняя полурама с пустым кузовом лёгкая и до воды  см 7-9 мост не достаёт, лодки в задней полураме нет. Рулевая тяга с передней п/раммы к УП идёт сквозь задний борт через гофру резиновую, герметично. Есть видюшка плавания если автору надо, то можно выложить.
Автору темы Igor Oroch, если вес лодки не критично будет возить, нет болот как у нас, а плавание частые, то лодка в задней полураме- выход. Наше дело советовать, а делать-то тебе. -hi-
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #32 : Мая 24, 2020, 05:44:27 am »
Спасибо всем за советы и расчёты! Читаем перевариваем, обсуждаем.
Плавания не частые, точнее в этом году возможно не будем реку форсировать часто. Возможно 2 раза туда и обратно. А вот мелких речушек полно. Но они не широкие.
На данный момент добавим примерно 50 л поплавка в раму под кунгом в задней части.На пожизни.
Плюс шары гимнастические в диски. Просто их нет в деревне. Заказали, передадут вертолётом.
Перепоравлять будем  пустым, бутор лодкой первезем.
Хотим расширить диски как изначально планировалось Соломонами, нам тут в прицепе его возить не нужно. Если сами не сделаем, закажем производителям.
Туго тут с материалом, каждый кусочичек трубки, железячки на счету))
Вездеход нравится, балдеем от него. Только плавать научить немного правильней.
Зы. Есть плотик пвх для системы Хука, можно его сложить и привязать под хвост или камеру любую. В этом сезоне для переправы.
Нам пока  вес мотора возместить нужно.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #33 : Июня 07, 2020, 21:01:06 pm »
Открываем дверку (она же стол) вот диски. Пластмассы нет, пока фанерные будут.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #34 : Июня 07, 2020, 21:05:01 pm »
Вставляем в диски, чтобы не проткнуть шары сосками.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #35 : Июня 07, 2020, 21:09:28 pm »
Цепляем пауки за приваренные звенья цепи, в них гимнастические шары и качаем.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #36 : Июня 07, 2020, 21:11:24 pm »
Другого цвета не было)) хоть такие нашлись.. гламурить будем  :)
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #37 : Июня 07, 2020, 21:19:34 pm »
Приделали поплавок в раму снизу.
65/95/10 листы пенопласта плотного (не знаю как правильно)
И 30 литров алюминиевый бак. Залит монтажной пеной, затем отрезана горловина и приклепана на герметик крышка.
Толку может и нет от поплавка, но пусть будет. Не мешает и веса особо нет.
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #38 : Июня 07, 2020, 21:26:26 pm »
Ну в общем он поплыл заметно приподняв корму.. Шары рулят.
К сожалению на испытания не выезжал. Экипаж без меня заныривал. Смотрел видео. Не совсем ровно конечно, но все же лучше.
В первый заплыв мы канистры убирали с задней части будки.
В этот раз парни не стали снимать их. Как раз 2 шт 20 ки на хвосте были.
Видео позже постараюсь залить. Инет плохой совсем.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #39 : Июня 09, 2020, 07:59:05 am »
Не разгружали,канистры не снимали как в прошлый раз. Так и заплыли.
Плывёт немного лучше. Если снять канистры и повесить на морду,то наверное нормально будет.
Пока так, потом расширим диски.
Розовые яйса  помогли. Ещё не понятно как накачали их. Может больше нужно.
Это детские гимнастические шары, других не было. Заменим на более жёсткие.
Сообщение понравилось: didulya, LSV
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
