Автор Тема: "Бахтатыр" и его новая жизнь.  (Прочитано 59295 раз)
Оффлайн Igor Oroch
  • Техника: "Бахтатыр" - Соломономобиль-94
« : Мая 13, 2020, 04:09:48 am »
Приветствую всех на данном форуме!
Зимой был приобретён Соломономобиль-94
Вчера был первый выезд за пределы населённого пункта.
Постараюсь выкладывать фото и видео материалы с поездок.
Ремонт, доработки итд.
Зы. Модераторы, поправьте пжт ссылку. Не получается открытым окном.
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #1 : Мая 13, 2020, 04:22:18 am »
К вездеходу был приобретён немного усиленный прицеп от Соколов.
Фаркоп пришлось опустить ниже на 5 см (сам шар) не открывалась дверь из-за ручки устройства на ответной части и поднять само водило  на 5 см немного выровнять этим прицеп по горизонту.
В остальном особых доработок не требует. Только мелочи.
« Ответ #2 : Мая 13, 2020, 15:18:40 pm »
Что ремонтировали,какие дороботки,улучшалки сделали.
Сообщение понравилось: Igor Oroch
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #3 : Мая 13, 2020, 18:11:42 pm »
Немного подмяли и одном месте оторвали передний бампер при перевозке.. Все сняли переварили. Терся об контейнер.
Вебаста подглючивала.. Ну и все.
Остальное по мелочи. Резинки (крышки бардачков) куда то исчезли, приехали на проволоках. Остатки висели. Наверное парни перевозчики в мороз рассматривали немного и оторвали.
Кап ремонта не требовал в отличном состоянии.
Доработали малость прицеп.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #4 : Мая 17, 2020, 05:29:21 am »
Прокатились км 50-60. Воды в долине много, болота ручьи напитаны, в горах тает снег, вся долина вдоль реки (приток Колымы) вода, ручьи, озерца, болота.
Телефон намочил подскользнувшись на донном льду горного ручья. Потому Фото нет.
Ездили с прицепом и небольшим грузом кг 150 не считая веса прицепа.
Экипаж 3 чел и собака.
Иногда трёт задними колёсами, цепляет подкрылки. Хотим усилить рессоры.
Такого плана (колесного) болотохода не было ранее. Познаем возможности.
« Ответ #5 : Мая 17, 2020, 09:55:08 am »
Может просто поставить отбойники резиновые,чтоб не тёрли колёса,усилиш рессоры,трясти пустого будет.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #6 : Мая 17, 2020, 10:21:54 am »
Возможно и так..посмотрим.
Трёт иногда задними когда на бок клонится. Прямо едешь, проседает но вроде нет такого, а вот на бок когда. Чуть позже займёмся, ледоход у нас был вчера, лодки готовим.))
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #7 : Мая 21, 2020, 20:16:43 pm »
Сегодня был первый заплыв. Правда кусочек протоки.
Всё спонтанно как-то вышло. Стояла лодка и работал на холостых новый мотор.
Ну и решили перемахнуть. Колеса не качали. Просто поехали))
По плану это должно произойти чуть позже. Хотя все и так было известно.
Теперь думаем.. камеры на колеса добавлять или поплавок (ёмкость) в раму между рессор.
Человек и мотор 15-шка добавится на корме.
« Ответ #8 : Мая 21, 2020, 21:07:34 pm »
Этот же вездеход,на плаву,только после постройки,что там у вас такого тяжёлого накладено,что зад утонул весь.
Сергея учат ездить.как видим на плаву до полколеса.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2020, 21:20:43 pm от logza »
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #9 : Мая 22, 2020, 03:46:55 am »
Там ещё Игорь "Соломон" стоит, а он не маленький и корма не тонет.
Ну как Сергей сделал так и есть)) ну разве что в рундуках задних карманах барахла немного, все нужное там и не особо тяжелое.
Вытащим все, качнем колеса и снова попробуем. Канистры 4шт экстримы по 20л на капот 2 и на крылья 2 ложатся, может и притопим морду.
Будку разбирать однозначно не будем))
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #10 : Мая 22, 2020, 03:49:34 am »
Вчера смеялись, говорю--транец ему на морду примаклевать и мотор повесить  спереди  ::cheesy:::
« Ответ #11 : Мая 22, 2020, 04:10:03 am »
Надо вот такую бочку привязать,пока пустая,поможет,а рыб полную накладёш,потонет совсем.
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #12 : Мая 22, 2020, 04:50:42 am »
Да да да, смотрел видео с этой бочкой. Спасибо с скрин. Сейчас покажу экипажу))
Но нам же мотор повесить нужно 15ку чтобы бочка не мешала и чел ещё на хвосте, если такой как я 100кг в трусах + мотор 40кг ..то нужно возмещать хотя бы до этой ватер линии как пустой.
У него лодка пвх на крыше будет 380, потому 9.9 мотор раздушеный.
« Ответ #13 : Мая 22, 2020, 10:56:10 am »
Колёса на видео не всмятку, думаете накачав колёса до твёрдого состояния, получите существенную прибавку плавучести?
Оффлайн Igor Oroch
« Ответ #14 : Мая 22, 2020, 16:17:29 pm »
Уже не думаем)) разобрались, колеса были 120по мед манометру. Качнули до 300 и заплыв.
Пока думаем так для переправы
Передние 150
Задние 300
4 канистры по 20л с кунга на морду (ложатся чётко)
В задней части под кунгом в подрамник алюминиевый бак 40 литров примерно, чётко встанет и не торчит, замеряли.
+ есть место для типа пенопласта лист
В диски шары надувные для гимнастики, стропа и накрест к дискам.
А челу на румпеле вообще нечего на корме делать. Только мотор и Якутский газ. "Баба Яга"))
Примерно так пока. Посмотрим.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #15 : Мая 22, 2020, 20:49:22 pm »
Передние 150
Задние 300
А разница в чём?
Водоизмещение колеса от увеличения давления не прибавится
« Ответ #16 : Мая 22, 2020, 21:12:54 pm »
Тока тяжелее станет. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Варяг
« Ответ #17 : Мая 23, 2020, 00:58:54 am »
А разница в чём?
Если не обращать внимание на водоизмещение, а глянуть на развесовку, которая и на суше нужна, то в задней (более загруженной п/раме) давление в колесах должно быть больше. Как в автомобиле легковом на лючке заправочном инструкция, едешь один-вдвоём давление спереди 2,2-2,3, сзади-2,0.  Когда грузишься по полной 5 пассажиров, спереди давление-2,4, сзади 2,6.
 А что пневматики наши не тянут на название автомобили;)
Вот только давление в больших колёсах играет сильно от окружающей температуры, зимой их подкачивать надо, а летом приспускать, у меня по крайней мере так -hi-
« Ответ #18 : Мая 23, 2020, 01:02:46 am »
Автомобиль не плавает и плотность асфальта чуть чуть отличается от воды . В колесах ты можешь давление увеличить а вот у воды ни плотность ни давление нет . На глубине 1м давление водяного столба будет 0.1 атм что бы ты не предпринимал , только если луна улетит .
« Последнее редактирование: Мая 23, 2020, 01:07:39 am от МВП »
« Ответ #19 : Мая 23, 2020, 01:07:16 am »
Пневмоход "Тархун".
Автор Юрий.
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
