Автор Тема: квадроцикл на треколах  (Прочитано 81571 раз)
« Ответ #100 : Апреля 10, 2021, 13:52:33 pm »
Добро пожаловать за лучшими решениями для Ваших вездеходов!
Только помни что лучшее решение не то которое идеальное, а то которое целесообразно. И тогда дело пойдёт, иначе топтание на месте.
« Ответ #101 : Апреля 10, 2021, 18:16:10 pm »
У меня такая поговорочка есть на этот случай, правда матюгалистая (таперь низ-зя такое писать - жопа есть, а слова нет  ::cheesy::: ::cheesy::: )
 И дурак еб-т, если буй стоит. Это я к тому, что у каждого своя база материальная и денежная. А этот способ проверен миллионами колёс на автомобилях. Так что  -hi- -hi- -hi-
Болты крепления кпп 08 12мм,основные отверстия 13,5 мм,в двух под втулки расточено на 16 мм,без втулок будет болтаться г... в проруби
А заколоти туда втулку обрезанную и не будет болтаться. А стоят они там по той причине, что алюминиевые корпуса и болт малого диаметра разобьет отверствие быстрей, чем втулка бОльшего диаметра. И при сборке удобней когда оденешь обе детали на центрующие втулки.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2021, 18:25:44 pm от Лесник-61 »
« Ответ #102 : Апреля 10, 2021, 20:28:28 pm »
Нет, потому что так должно быть. На тракторах чугуняга вроде, а штифты установочные, по научному коксы :), есть.
« Ответ #103 : Апреля 10, 2021, 21:01:42 pm »
Маленькие штифтики для установки и центровки есть и в преогромных редукторах гигантских машин . Ни на сдвиг ни на срез они никак не работают их сволокет вместе с прокладкой при ослаблении резьбы . Задача их установить как было  то , что разнималось после проточки и не подлежит дальнейшей регулировки и корректировке на века . Конусная затяжка самая плотная но не самая точная . Любая малейшая эксцентричность конуса или отверстия любого из конусов или перемене места болтов меняет положение прилегаемой плоскости при перезатяжке или при перемонтаже .
Если монтаж не допускает центрующих элементов или есть возможность их перегрузить при работе используют призонные болты
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2021, 21:08:25 pm от МВП »
« Ответ #104 : Апреля 10, 2021, 21:08:25 pm »
На тракторах чугуняга вроде, а штифты установочные, по научному коксы , есть.
Потому что на коксах ноль зазора, а на болтах "люфт" присутствует. А иначе как в КПП , состоящей из двух половин выставить соосность валов? В мотоциклетных половинках от мотора тоже стоят по две коксы. Я думаю, что протачивается посадочные под подшипники, когда половинки собраны на коксах.  Вот и кпп ВАЗ  относительно двигателя тоже нужно жестко фиксировать, а иначе она будет стремиться провернуться от знакопеременных сил , идущих и от двигателя на КПП и от колес на двигатель.
   Если у тебя есть на чем делать точно плиту КПП, то за ради бога , делай с коксами. У меня этой возможности нет и я нашел другой подход к решению этой задачи. И не надо думать  , что я против кокс и считаю их не нужным рудиментом.
« Ответ #105 : Апреля 10, 2021, 21:14:05 pm »
Я тоже нашел удобный для меня способ фиксации положения после центровки . обычная сверловка на сопрягаемых и резьба М6 . Вполне достаточно чтоб собрать и обжать серьезными болтами без сдвижки хоть на микрон .
Оффлайн Вий
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #107 : Апреля 12, 2021, 09:17:06 am »
Алексей а не думал, вместо сцепления ставить вот такой редуктор
У меня же вариатор стоит.
А сцеплением я не пользуюсь, совсем, передачи и так прекрасно переключаются, трогается с любой передачи
Оффлайн riazan
« Ответ #108 : Апреля 12, 2021, 09:21:54 am »
Отнес вал токарю он наплавил сваркой посадочное и проточил под подшипник, подшипник купили друзья в Сургуте, в пятницу все собрал, заодно поставил новый ведомый вариатор, в субботу ездил испытывать, все работает, плита садится плотно куда ставить штифты я не знаю, на 5 болтах крепления КПП визуально никакого смещения нет.
« Ответ #109 : Апреля 12, 2021, 10:05:34 am »
Никто не знает, включая "производителя", не ищи! Вообще, форум большинством голосов решил, что "ФТУЛКИ - ФИГНЯ, НАХ НЕ НУЖНЫ!"  0*)
« Ответ #110 : Апреля 12, 2021, 17:32:14 pm »
куда ставить штифты я не знаю, на 5 болтах .
На обеих нижних болтах/шпильке.
Оффлайн riazan
« Ответ #111 : Сентября 17, 2021, 16:23:58 pm »
Всем привет
Провел ревизию вездехода, снял коробку поменял сцепление, поставил вышеуказанные направляющие, вал пришел в негодность, в местах установки неподвижных частей вариатора появилась выработка, такая что при установке нового вариатора неподвижные части болтаются, установил обратно тайговский вариатор, вездеход поехал без вибрации
Оффлайн riazan
« Ответ #112 : Сентября 17, 2021, 16:26:23 pm »
Съездил на недельку в лес, 80 км в одну сторону, в основном болота, в паре с арго, за поездку опять хрустнул хаб, причем установленные перед поездкой, в запасе был цельный (без отключалок), поменял в дороге.
Оффлайн riazan
« Ответ #113 : Сентября 17, 2021, 16:33:14 pm »
фото
Оффлайн riazan
« Ответ #114 : Октября 06, 2021, 12:26:46 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, Майкл
Оффлайн riazan
« Ответ #115 : Августа 24, 2022, 11:45:04 am »
Нужна помощь!
Двигатель лифан 20 л/с, после летнего простоя, поменял масло поехал после прогрева, через 2-3 минуты работы останавливается будто кнопка стоп нажата, 10-20 секунд заводится и снова на 2-3 минуты на любых оборотах, работает прекрасно, тяга есть
Карбюратор почистил (несколько раз)
Уровень масла в норме
Масляный датчик отключал
Клапана проверил
Свечи менял
Куда дальше лезть???
« Ответ #116 : Августа 24, 2022, 11:50:10 am »
Где то топливо капельным образом наполняет .
Оффлайн riazan
« Ответ #117 : Августа 24, 2022, 11:55:07 am »
Что делать?
« Ответ #118 : Августа 24, 2022, 12:01:58 pm »
Что делать?
Для начала попробуй в бак обратно продуть .
Оффлайн riazan
« Ответ #119 : Августа 24, 2022, 12:03:36 pm »
Продул, все чисто, бензин течет прекрасно, крышку открывал в надежде на вакуум в баке, тоже не помогло
Квадроцикл "Огонь".
Автор Юрий.
Ответов: 35
Последний ответ Октября 09, 2018, 20:54:55 pm
от Serg0676
Квадроцикл без имени на шинах Трэкол 1350х700
Автор Asterix
Ответов: 18
Последний ответ Июля 27, 2021, 00:15:29 am
от Samstan
Самодельный квадроцикл с АКПП
Автор Сеня
Последний ответ Ноября 07, 2022, 11:06:15 am
от Adler
