Автор Тема: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем кочергу.  (Прочитано 36703 раз)
Оффлайн troffer
Я на трех аппаратах сделал так. Везде рычаг стоял на штатном месте. Два двигателя иномарочные, один оковский. Если получится на выходных сфоткать, то потом покажу.
Оффлайн troffer
Примерно так.
Оффлайн gurtuev-vladimir
Здесь видно из какого места выходит шток, только у меня дополнительно установлена коробушка, там стоит промежуточное коромысло обеспечивающее "классическое" располажение передач.
Алесандр !? А как смазывается механизм переключений в твоей коробушке?  Ведь без смазки он долго не прослужит.
Ввиду того,что скоро предстоит установка двига на тачку на "чистовую",  наконец-то довёл переключалку скоростей до логического завершения. Получилось вот так.
Оффлайн AlexeyZ72
Реализовал предложенное Владимиром Николаевичем решение переключение передач КПП Оки. Огромное спасибо автору. По пробитой колее идти легче. Кое что добавил. На фото  видно. Выточил втулку, в которой просверлил 4 отверстия для сварного крепления к валу, но использовал два - и так крепко. Гофру использовал от дверей ВАЗ 2123.
Оффлайн AlexeyZ72
еще
Дам ссылку как переключение сделано на моём вездеходе, Сергио повторил мою конструкцию, получилось красиво. Достоинством является то, что расположение передач классическое: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1231.msg31711#msg31711
Про гофру это хорошо придумал,она тут не помешает.
Лёша,а штатную дырку выхода переключалки как-то уже заделал?   Дай списать.....  :embarrassed:  :azn:
Оффлайн AlexeyZ72
Я выточил маленькую стальную заглушку D=31.5 mm  и толщиной 7-8 мм (на глаз). Вставил ее в "штатную дырку" и обварил обычной дуговой сваркой по кругу. "Штатная дырка" - стальная.
Фотки смогу выложить в понедельник, тк через пару часов сваливаю в лес.
Идея понятна. Спасиб!
Оффлайн AlexeyZ72
Вот так заглушил штатный выход переключалки передач. Выточил заглушку диаметром 31.5 мм и толщиной 7-8 мм, вставил и обварил.
Идея с гофрой подкинутая AlexeyZ72 очень понравилась и закусила меня,но всё не доходили руки. Но всётаки собрался и точнул новый корпус сальника с шейкой для гофры.
Ещё напрягало то,что сальник 14х28х7 регулярно менструировал.
После не больших раздумий пришла идея поставить вместо сальника манжету от того же аммортизатора,от которого был взят шток.
У неё оказалось две рабочих кромки и типа пыльничка. Плюс к этому резина очень эластичная. Получилось здОрово.
Ещё переделал третью точку.
Алгоритм переключений в итоге получился такой:
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Подскажите, я тоже переделал выход из коробки и теперь шток вперед - назад двигается довольно таки туго .Ручка у меня пока еще не стоит , может с ней легче будет ?
Так ведь ещё длинная кочерга будет в помощь. У меня поначалу тоже туговато было , опосля разработалось.
Оффлайн drongo
  • Владимир
Буду разрабатывать , еще мемного доделаю и начну. )))
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Шток я использовал от какой-то гидравлики.Он диам. !4мм. Взял по тоньше родного потому,что бы сальник был по меньше (сальник у меня 14х30). Там пространство ограничено и сальникодержатель             Подскажите  по  поводу  штока ,  вот  попался  от  класики амортизатора  ,  12 мм  , сгодится?
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Здравствуй,Сергей!
Шток я использовал от какой-то гидравлики.Он диам. !4мм. Взял по тоньше родного потому,что бы сальник был по меньше (сальник у меня 14х30). Там пространство ограничено и сальникодержатель необходимо прижать как можно ближе к перпендикулярной стенке.
Детальки гнул из двойки.
Чертежей как всегда нет,все подгонял по месту.
Коробочку как у Камнева делать скорее всего не буду,по этому алгоритм переключения будет иной,но от этого у меня голова не болит.
ПЫСЫ
 У меня к тебе тоже вопросик имеется: Серёга,ЁМАЁ,что ж ты так быстро мимо Советского пролетел?  :angry:
Посидели бы под лосятинку неспешно,поговорили о перспективах пневмоходостроения.......,как Россию объустроить порешали бы......  :cheesy:
      Подскажите  пожалуйста  , Владимир  Николаевич!  вот  есть  родной  шток  от  кпп  оки  на  16 мм,  можно  ли  его  проточить  до  14  мм  под  сальник ?
Ded  Владимир, я где то в параллельной теме уже писал, что для этих целей брал шток от заднего аморта девятошного. В любой автомастерской их как говна за баней. И сальник брал от туда же. Он там как раз 14мм.
Проточить можно все.
Установка главной пары в коробку 21083.
Автор Власов Андрей
Ответов: 12
Последний ответ Октября 16, 2018, 20:09:50 pm
от Власов Андрей
Установка гп 4,9 в коробку ваз 2110
Автор dimasik
Ответов: 12
Последний ответ Апреля 06, 2018, 17:55:56 pm
от vovchara
Хвостовик уаз в ока коробку.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Июля 27, 2017, 21:07:38 pm
от Роман 172
