Автор Тема: Легкие колёса небольшого размера .  (Прочитано 90597 раз)
« Ответ #60 : Апреля 17, 2020, 19:11:14 pm »
Тalgat-53, Может проще, прудик выкопать и зарыбить?  ::cheesy:::
Пруд у дома есть, и карасики водятся, но кайф не тот...
« Ответ #61 : Апреля 17, 2020, 20:03:08 pm »
С недавних пор мечтаю об этом.Живем в деревне,нет в поселении,плюнуть некуда.На край съехать уже силов нет.
Оффлайн Igas
« Ответ #62 : Апреля 17, 2020, 23:14:39 pm »
 дедушка, так рядом с тобой есть ( был ) прудик, лет 50 назад. Или уже и не прудик ?
« Ответ #63 : Апреля 17, 2020, 23:50:07 pm »
Прудики есть,НО в них только карась с детскую ладошку выживает.
Неужто земляк ? Я тута 41 год тока проживаю. ::cheesy:::
Оффлайн Igas
« Ответ #64 : Апреля 18, 2020, 00:48:39 am »
Прудики есть,НО в них только карась с детскую ладошку выживает.Неужто земляк ? Я тута 41 год тока проживаю. ::cheesy:::
Неее, через дом или 2 дома жили мои дед с бабулей. последний раз я там был лет 45 назад. В Соколе бываю раз в 10 лет, проездом , в Архангельскую ...
« Ответ #65 : Апреля 18, 2020, 00:50:50 am »
Прудики есть,НО в них только карась с детскую ладошку выживает. ::cheesy:::
Прудику воздух зимой нужен ...
У пруда должен быть один хозяин . Иначе быть войне ...
« Ответ #66 : Апреля 18, 2020, 00:59:39 am »
У меня есть пруд , в нем примерно 60-80 кг рыбы , карпы , форель , раки , а душа требует тишины , шума ветра , запаха богульника , аромата морошки и ...
« Ответ #67 : Апреля 18, 2020, 10:54:52 am »
 Вопрос по "Бел-79 камерная 2х-слойная 1020x420-18” - ее можно эксплуатировать в безкамерном варианте? На сайте продается с камерой. Или на что другое глянуть в тех же размерах и бюджете?
« Ответ #68 : Апреля 18, 2020, 12:34:56 pm »
Белый дом  продавал камеры от белки,сам ставил без камер.Значит можно.
« Ответ #69 : Апреля 19, 2020, 15:15:35 pm »
Вчера собрал колёса для задней полурамы . Размер 720 250
На второй фотке колёса 720 300
Ну и мои колёса для сравнения ...
« Ответ #70 : Ноября 24, 2020, 02:29:14 am »
Продолжу .
Были испытания болотом , грязью , глиной , торфом итд
Практика показала , что без протектора , никуда ... но частый протектор это бесполезно ...
Между зацепами должно быть приличное расстояние .
Вот хочу порезать два оставшихся колеса , увеличив расстояние между зацепами .
Что скажут знающие ??? Будет лучше ехать по болоту и грязи ?
« Ответ #71 : Ноября 24, 2020, 03:50:03 am »
У тебя на порезанном через ряд вполне достаточное расстояние между грунтозацепами, самоочищаемость обеспечена. А если оставишь только каждый третий, то будет сильнее изнашиваться голая поверхность между ними и уменьшится площадь кромок в рабочей зоне, грести будет, думаю, хуже.
Принципиальная разница есть между квадрорезиной с огромными зубами и пневмоходной оболочкой, работающей при малом удельном давлении не протектором, а площадью контакта. Если колесо провалится, то никакой зубастый протектор не поможет, только закапываться быстрее будет... В колее ничего кроме гигантского дорожного просвета не поможет. На игрушечных колесах это не получить.
Для своего "Ослика" готовлю метровые колеса с присыпанными крошкой потрошками, весом 10 кг. На дисках, обязательно с бедлоками, но без спиц и середины должно получиться легко и с хорошим объемом, сплющиваемое пневмоходное колесо. При полной массе, с моей 100 кг задницей, в пределах 250...300  кг, рассчитываю на удовлетворительную проходимость по слабым грунтам и снегу.
ИМХО. Тут надо не соотношение ширины и высоты профиля шины смотреть, а удельное давление. Оно должно быть не более 0,12 кг/см2 для слабого грунта и 0,07 для снега.
Полный привод и ползучая скорость - обязательны! Поэтому планируются планетарные двухступенчатые редукторы в мосты с большим диапазоном. Я уже стар для швыряния грязью в небеса, в молодости на багги- и авто-кроссе этого хватило. Бестолковое занятие!
« Ответ #72 : Ноября 24, 2020, 08:01:14 am »
Через ряд проредить и в ряду прямоугольники порезать пополам - на квадратики. Надо мягкой сделать покрышку - чтобы она обнимала каждый сучок и корешок, а не рвала и вдавливала их в мох.
Сообщение понравилось: МВП, Юрич, Тalgat-53
« Ответ #73 : Ноября 24, 2020, 09:39:23 am »
Для своего "Ослика"
Тема есть? Поглядел бы...
« Ответ #74 : Ноября 26, 2020, 00:53:36 am »
Решил я всё-таки порезать их через две, а то потом буду думать , что не сделал , а ещё колес у меня нет .
Сегодня поставил все колёса и увидел , что можно поиграть местами реза .
Склоняюсь к обратной ёлке .
Тяжело конечно там ёлку увидеть ... , но есть некое подобие .
« Ответ #75 : Ноября 26, 2020, 02:11:14 am »
через две,
На жёсткой дороге будет слегка потряхивать на скорости менее 10 км и всё. 1*11
« Ответ #76 : Ноября 26, 2020, 07:26:22 am »
Вырежи грунтозацепы в шахматном порядке, по одному. И пореж их пополам.  На квадрике такой протектор лучше цепляется. В елке также можно сделать.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2020, 07:36:30 am от Лесник-61 »
« Ответ #77 : Ноября 26, 2020, 08:26:10 am »
Мне думается, не надо ничего советовать больше. У Андрея пытливый ум и энтузиазм, хочет свой опыт заработать.
"И опыт, сын ошибок трудных..." А.С. Пушкин
Не стоит ему мешать.  ::thinking:::
« Ответ #78 : Ноября 26, 2020, 09:07:32 am »
Это я тоже понимаю , но мне по дорогам ездить не придётся.
Дома буду по территории участка землю возить , снег убирать , а в деревне у меня такая дорога , что нужен жестокий тягачь .
Нужно дорогу ровнять , трову топтать , песок , дрова возить .
« Ответ #79 : Ноября 26, 2020, 09:14:05 am »
Ко всем советам прислушиваюсь .
Советы наталкивают на новые идеи.
За участие всем благодарен !!!
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
