Автор Тема: Легкие колёса небольшого размера .  (Прочитано 90544 раз)
« Ответ #40 : Апреля 16, 2020, 18:59:10 pm »
Где глянуть можно?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
« Ответ #41 : Апреля 16, 2020, 19:08:00 pm »
Samstan, Наворотил тут три кучи арестантов. Ты продавец раздаток от квадриков или ещё чей -то продаван?. Не пишу ху"ню всякую.
 1.На движок скутерный 150см3  идет штатный реверс , причем трех видов. стоит 5-7,5тр.
 2. Сделать раздатку-реверс можно из реверса Муравьёвского , хоть с дифом оставить, хоть заварить его, хоть вал выточить новый.
 3. Полк делает реверсы
4. Сайгак предлагает реверсы.
5. Сейчас на форуме продается реверс с выходами в обе стороны
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2020, 19:26:54 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #42 : Апреля 16, 2020, 19:09:56 pm »
И вот я задумался о том , а сколько можно ещё снять с этого колеса или ему подобного ...
Как и с любой шиной можно оставить два слоя. Если ободрать классически. Если вырвать изнутри, то останутся  те же два слоя плюс то что на беговой.
Вес такой шины наверно не приевысит 10 кг. Но она ж вроде бы радиальная...... И дороговата для экспериментов...
« Ответ #43 : Апреля 16, 2020, 20:13:24 pm »
Лесник-61, где наворотил?
Мало-ли кто что делает и реверс угловой китайский идёт по 6-7 тысяч на мотоциклетные двигатели, на скутерные не подходит и реверс уже есть в снегоходных GY6 150-200. Дело не в реверсе, а в редукции, угловой на мотомоторы 1:1, другие под вариатор 2,26 хорошо если, а нужен 4,5-5. Из РР Муравья двухступенчатую раздатку не сделать, а как просто реверс он тяжёлый и двигатель далеко в сторону выползет. Если Динговского мотора с реверсом достаточно то с передним редуктором квадрика небольшим вообще всё хорошо, и лёгкий и вал входной с той стороны для продольного расположения двигателя, с продольным расположением лучше для избавлении от лишних железяк, это тоже вес.
« Ответ #44 : Апреля 16, 2020, 20:45:16 pm »
Samstan, Василий, квадрик имею, и цены на их комплектующие представляю, потому отпадает. Динговский мотор слабоват, да и дорогой. Тем более, что есть в наличии Лифан 15, он и будет сердцем.
 Да, нафлудили мы колесной теме, предлагаю на этом закончить. Как куплю колеса, так сразу открою свою тему - вот и поговорим.
« Ответ #45 : Апреля 16, 2020, 21:59:21 pm »
Ничего он в сторону не выползает: звёзды можно поставить с одной(любой) стороны !
« Ответ #46 : Апреля 16, 2020, 22:59:09 pm »
Выползет.
Сначала определись с весом и теми местами где собираешься ездить, под это и колёса купишь, а какие лёгкие и небольшие будут отдельный вопрос, может быть Ви3 небольшими покажутся.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #47 : Апреля 16, 2020, 23:12:16 pm »
Я сейчас потихоньку колеса для трицикла своего собираю. Потроха четырехслойные КФ - 97 с резиновой крошкой протектором, диски - обода ИЖевские распополамленные вдоль с ввариваемой вставкой обечайкой, и спицы от Урала и располовиненная ступица с ввариваемой трубкой вставкой. Сначала думал ижевские спицы и ступицы смонтировать, но сталь получше силумина, да и спицы потолще. -hi- Как смонтирую колесо одно - взвешу - выложу. Бескамерку планирую однако. ::cheesy:::
« Ответ #48 : Апреля 17, 2020, 00:18:03 am »
С 40 кг можно получить 27 кг , а это - 30%
Я думаю , что 30 % это много .
А колесо Странника в сборе вроде бы 23 кг весит. И оно точно высокопрофильное. Мне кажется оно самое высокопрофильное в мире.
« Ответ #49 : Апреля 17, 2020, 00:46:02 am »
Так, для сведения, в безинтернетное время построено три каракта на камерах, недавно: Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  . Поэтому я четко представляю, какие колеса мне нужны. По конструктиву пока думаю...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 00:53:51 am от Тalgat-53 »
« Ответ #50 : Апреля 17, 2020, 01:15:29 am »
Везёт тебе, по моим каракулям уже третья сотня построена а я до сих пор не представляю каким должен быть хороший каракат :)
« Ответ #51 : Апреля 17, 2020, 01:16:46 am »
Выползет.Сначала определись с весом и теми местами где собираешься ездить, под это и колёса купишь, а какие лёгкие и небольшие будут отдельный вопрос, может быть Ви3 небольшими покажутся.
Гуру  ::cheesy::: Выползает  ::tongue:::
« Ответ #52 : Апреля 17, 2020, 02:24:18 am »
Вы будете удивлены , но оно тоже низкопрофильное ...
Его размер 550 55 10  ..
Согласен с тем , что оно лёгкое , оно будет жёсткое .
« Ответ #53 : Апреля 17, 2020, 02:33:48 am »
Чтоб колесо странника стало высокопрофильным , оно должно быть размером 1130 550 250 , а оно 850 550 250
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2020, 02:38:51 am от Андрей мтз »
« Ответ #54 : Апреля 17, 2020, 09:44:42 am »
Потому что на них ездить надо много , тогда понимание будет практическое . Теоретики не знают в какую сторону нагнуть мисс компромисс и впадают в крайности теоретических дебрей .
« Ответ #55 : Апреля 17, 2020, 10:03:32 am »
Говорю о колесах.
Так я же для себя строил.
« Ответ #56 : Апреля 17, 2020, 10:05:04 am »
В точку!!! После первого много чего передумалось...
« Ответ #57 : Апреля 17, 2020, 12:42:45 pm »
Говорю о колесах.
Так и я о колёсах всё время говорю. Хочешь колёса до метра то делай всё под Шаину если есть нужда ездить по топям и прочему, 90 кг около того на колесо нагрузка при давлении на поверхность 0,08 отсюда примерно 300 кг должен весить твой пепелац с полной загрузкой за минусом колёс. Когда нет нужды по топям ездить а есть по лесу поставишь узкие колёса равного диаметра какие захочешь, хоть от сороковки передние, а чтобы везде и хорошо и на одних и тех-же колёсах...этого не получится.
« Ответ #58 : Апреля 17, 2020, 13:37:40 pm »
До последнего времени устраивал квадрик (колеса 26), но частная лесозаготовка убила лесные дороги напрочь, потому нужен клиренс больше. Болота - на моих маршрутах справляется и квадр, планируемый справится тем более.
 Крабыш строился под конкретный маршрут (озеро), но ожидания в части рыбалки не оправдались, потому продан.
« Ответ #59 : Апреля 17, 2020, 16:02:50 pm »
Тalgat-53, Может проще, прудик выкопать и зарыбить?  ::cheesy:::
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор gronikol
от SEREGA
Автор valera854
от anatolij
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
