Автор Тема: переломка на колёсах к 700  (Прочитано 62366 раз)
Оффлайн Сизиков Михаил
  • Техника: ВЕЗДЕход
Re: переломка на колёсах к 700
« Ответ #60 : Июля 23, 2011, 08:05:30 am »
Владимир, я вот ссылку кидаю на другую тему, там как бы все написано.... А будут вопросы, пишите!
  • Техника: ВЕЗДЕход
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« Ответ #62 : Июля 23, 2011, 09:42:33 am »
Я боюсь что полуоси будешь менять очень часто.... Конечно смотря какая окончательная масса всего вездехода получится. Мы к примеру всегда с собой одну или две полуоси возим, потому что сами не знаем куда нас может занести. А у нас из-за большого веса и при больших нагрузках полуоси ломаются частенько. Да еще бывало что на три части ломало! Приходилось разбирать чтоб с чулка обломки достать.
Ну вообще-то планируется в районе 2тн,для таких колёс это очень легко.
  • Техника: ВЕЗДЕход
« Ответ #63 : Июля 23, 2011, 12:15:17 pm »
Все понятно! Ну тогда желаю удачи в сборке!!!!
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #64 : Августа 25, 2011, 11:54:04 am »
Привет Андрей, вот вырезал потрох из ФД-12Д, вдруг пригодится.
потроха от фд-12д и ви-3, фд-12д двух слойный диагональный,  весов нет но легче камеры, диаметр 157 см.
Оффлайн андрей1
« Ответ #65 : Августа 25, 2011, 12:18:54 pm »
Привет! А я всё никак не могу пока начать,всё какие то дела,хлопоты,сейчас ещё детей собирать в школу, садик.
Как потрох выдирал,цыркулем начинал?  Можно подробней?
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #66 : Августа 25, 2011, 12:37:27 pm »
Да начал циркулем, но не выдирал а вырезал, натягивал лебёдкой ( чтоб не было складок) и подрезал концелярским ножом, слой резины между слоями очень тонкий, всё это тяжело и конетельно .Николай Василич предлогает вырывать .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1504.0
посмотри здесь.
Андрей что у тебя с мостами?
Оффлайн андрей1
« Ответ #67 : Августа 27, 2011, 20:24:55 pm »
Привет всем!
Разругался сегодня с "металлистами" :evil:
Не отдали  в обмен на железо кардан кразовский,нельзя говорят,гады :angry:
А мне как раз нужен такой с толщиной стенки 4мм.
Раньше меняли  без проблем,2 газ  66 оттуда выдернул а тут... :cry:
Я очень зол :evil:
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #68 : Августа 27, 2011, 20:31:00 pm »
привет Андрей, а за денушку? у нас 20 р. кило чермет продают и тоже не все!
Оффлайн андрей1
« Ответ #69 : Августа 27, 2011, 21:11:28 pm »
Какая денежка???
Они там ОЧЕНЬ боятся потерять работу,каждый друг за другом подглядывает,подсматривает,а потом постукивает :evil: :evil:
Буду разговаривать с главным,если он там не проворовался то может  чего и получится,а пока он в командировке ,в Магнитогорске на комбинате
Наверно уехал за  очередной порцией люлей.
А кардан уже ушёл в печь :cry:
Оффлайн андрей1
« Ответ #70 : Августа 31, 2011, 19:44:43 pm »
Владимир Е,скажи,а пучёк проволки ты не убирал?
А убирается он так же как на кразовском?
Буду драть как начал Н.В,т к потрошки не нужны.
Оффлайн андрей1
« Ответ #71 : Сентября 04, 2011, 00:12:19 am »
Привет всем!
Вот думаю как сделать диск на мои колёса,вваривать середину  газдиска в кировский  диск как  то...
 Возьму диск 66 или 53,шлифером обрежу посадочные места,а потом конуса и бочка,внешний конус на самый край бочки.
Запорное кольцо из 3мм,бочка 2 мм,конуса тоже 2мм. Я думаю будет намного легче,чем вваривать.Какие мысли?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #72 : Сентября 09, 2011, 07:32:29 am »
Привет всем!
Андрей я так понял у тебя для мостов все  проточено под размер  кразовского кордана? Не будет он слабым для твоего веса? Вес отрезанной части чулка 20 кг (если мне не изменяет память) .Кусок кордана тоже что то весит (пусть кг.пять) - экономия по весу 30 кг на один мост. Стоит ли этот геморой?   Кузьмичь делал трехколеску по такой схеме - у него весу в ней гружоной меньше тонны - а у тебя 2 т.У тебя ведь ступицы - полуось остается ГАЗ?
     Тоже встает вопрос облегчения ГАЗ моста.
Оффлайн андрей1
« Ответ #73 : Сентября 15, 2011, 21:17:19 pm »
Цитировать (выделенное)
Непомню где,читал что облегчают путём вырезания окон в балке моста,а потом плотненько заваривают их 1мм железом.
Можно взять хороший УШМ и полностью обточить балку моста с 10мм до 4мм 88*8.
Но наверно это долго и муторно
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #74 : Октября 22, 2011, 22:25:41 pm »
привет Анндрей. что нового натворил?
Оффлайн андрей1
« Ответ #75 : Октября 23, 2011, 00:58:03 am »
Привет!
Творить не с  чего и не на что. Никак не найду нужный кардан.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #76 : Мая 17, 2013, 18:54:47 pm »
привет Андрей. апарат собираешь?
Оффлайн андрей1
« Ответ #77 : Мая 19, 2013, 14:54:38 pm »
Пробую экспериментировать с мостами. Карданы на раму подобрал,должно хватить.  Ну и так по мелочи ищу всё до кучи. К колёсам подойти пока не решаюсь. Пока так.
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
« Ответ #78 : Мая 19, 2013, 15:48:57 pm »
   Привет андрей1. Наблюдаю за твоей темой. Очень интересен результат по мостам. Хочу тоже поставить полегче себе мосты. Никак не мог найти инфу сколь держат карданы на изгиб. У тебя нет такой случаем?
Оффлайн андрей1
« Ответ #79 : Мая 19, 2013, 21:00:52 pm »
Нет, по карданам инфы нет. Всё на глазок. Если газоновские карданы держат до 1т ,то кразовские думаю выдержат до 2т.
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
