Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 157779 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #300 : Марта 12, 2020, 02:12:41 am »
Ребят, всем привет... Хочу сделать другую вилку, кто что посоветует, из чего и как делать и что нужно учитывать?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 02:27:57 am от TYSON »
Оффлайн бездельник
« Ответ #301 : Марта 12, 2020, 05:46:32 am »
Привет, тема Андрея Баначина "трехколесник из Урала " почитай и в разделе "Рулевое" много интересного, читаем и делаем  0*)
Оффлайн TYSON
« Ответ #302 : Марта 12, 2020, 11:25:13 am »
Да, спасибо уже увидел
Оффлайн TYSON
« Ответ #303 : Марта 12, 2020, 14:20:47 pm »
Ребят, подскажите по колёсам, камаз вездеход 425/85 r21 они встанут на диск диаметром 42 и ширина 32 это задние два диска и передний диск диаметр 36 примерно
Оффлайн Dim29
« Ответ #304 : Марта 12, 2020, 14:32:16 pm »
r21
это 53,34 см! Если диск диаметром 42 см, то нет.
Оффлайн TYSON
« Ответ #305 : Марта 12, 2020, 14:35:07 pm »
Какие тогда есть вездеходные камеры для таких размеров? Или нужно теперь для камер, изготавливать диск, или под диск подбирать камеру... Как это правильно делать
« Ответ #306 : Марта 12, 2020, 14:54:08 pm »
Делишь 420 мм на дюйм=25.4 мм и получаешь размер диска в дюймах. В твоём случае это 16 =это УАЗовские камеры.
При переходе на другой размер=надо варить другие диски.
Сообщение понравилось: TYSON
Оффлайн TYSON
« Ответ #307 : Марта 12, 2020, 15:26:48 pm »
Понял... Спасибо большое
« Ответ #308 : Марта 12, 2020, 19:16:05 pm »
Главное учти это, тогда рулить будет легко.
Ось рулевой втулки должна попадать в центр пятна колеса.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #309 : Марта 12, 2020, 19:23:18 pm »
Почти правильно, но не совсем. Рулить-то будет легко, но руль сам не будет возвращаться в положение прямо. Не будет реактивного усилия, а оно хотя бы минимальное должно быть. За это отвечает вылет. Пусть автор почитает в интернете геометрию передней вилки мотоцикла, там все разложено по полочкам.
Сообщение не понравилось: Юрий.
« Ответ #310 : Марта 12, 2020, 19:29:28 pm »
Это вредный совет  ::cheesy:::
Ось вилки должна быть как минимум на 50 мм впереди центра пятна контакта. Это самоцентрирует руль при движении. То есть если бросить руль=он станет прямо при движении.
Так сделано даже на велосипедах. Загиб вилки велосипеда вперёд=сделан именно для этого  -hi-
И по Бананчину так же -hi-
« Ответ #311 : Марта 12, 2020, 19:37:25 pm »
Вот так:
« Ответ #312 : Марта 12, 2020, 20:15:25 pm »
« Ответ #313 : Марта 12, 2020, 20:38:23 pm »
Покажи кино где на трешке руль обратно сам встает прямо? Трейл нужен для стабилизации в прямолинейном движении, но когда повернешь, назад не вернется на пневмоходе. Обычно все наоборот выходит, руля не повернуть, такая стабилизация.
Мотоциклетную теорию забудьте, когда такая лепешка вместо мотоциклетного колеса, у меня на практике все отлично.  778?
Я может конечно не попал в точку, но целился в центр. Знаю все про трейл, изучал, но в пневмоходе думаю не играет, пятно колеса сильно разное с мотоциклом и пока что все это подтверждает, нет проблем ни с рулением, ни со стабилизацией.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 20:57:34 pm от Юрий. »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #314 : Марта 12, 2020, 21:00:48 pm »
Кина нет, не снимал, но у меня руль возвращался. Только при одном условии: переднее колесо хорошо накачано. Вообще, было легко рулить. Если лепешка то не возвращался.
Вылет какой делал не помню, три года уж прошло как строил, но делал по-мотоциклетному.
« Ответ #315 : Марта 12, 2020, 21:10:22 pm »
Вот именно Иван Андреевич, но у нас таки пневмоходы и пониженное давление это норма.
Так я тоже не от балды, но решил трейлом пренебречь, для более легкого руления, тем паче если впереди кразовское колесо. У меня поменьше, но брательнику давеча варили под него, так даже руль не наращивали, отменно управляется.
Оффлайн TYSON
« Ответ #316 : Марта 12, 2020, 22:20:45 pm »
Нет... Переделывать не буду, у меня хорошая, крепкая вилка и с вылетом как надо.. Когда толкал с зади, она сама встаёт прямо... Единственное, что нужно ещё сделать, это убрать с передней вилки лишнее, облегчить крыло, заменив на пластик и утежелить зад, сделав короб
Но и думаю всё же, как то поставить всё таки ведущую на 13,подобрав шайбу нужную по размеру, что бы не врезалась в сальник... Ну и поменять заднюю звезду, на большую...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 22:29:24 pm от TYSON »
« Ответ #317 : Марта 12, 2020, 22:29:06 pm »
::cheesy::: Еще бы не встала, она же как колесо от тележки универмага. А как рулится, одной рукой повернешь на ходу?
Оффлайн TYSON
« Ответ #318 : Марта 12, 2020, 22:31:22 pm »
Нет, одной рукой сложно... Двумя нормально, но если долго ездить, то устаётся... Есть такое
« Ответ #319 : Марта 12, 2020, 22:34:42 pm »
Так из за этого и весь сыр бор с вилками. Из за большого колеса нужно менять угол рулевой колонки для легкого управления, а перья могут быть любыми и твои сгодятся.
Ради интереса проверь как оси колонки и колеса сходятся, штакетина и уровень найдется?
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
