Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159134 раз)
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #140 : Марта 04, 2020, 15:38:49 pm »
У меня на камерах рубашки в два слоя, из других камер(а то и в три можно проложить) ... Каракат стоит в тёмном гараже.. Что им будет.. Ничего я думаю
Некоторые камеры весят больше потрохов, причем заметно.
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #141 : Марта 04, 2020, 15:51:24 pm »
Камера от т 150..весит 16 кг... А то и больше
Оффлайн TYSON
« Ответ #142 : Марта 04, 2020, 16:18:36 pm »
Ребят, так что скажите по вентелятору для принудительного охлаждения . Подойдёт от ваз 2110..у меня есть вместе с кожухом... Будет держать его генератор и даст ли он нормальное охолождение
« Ответ #143 : Марта 04, 2020, 17:01:29 pm »
Сейчас полно бросовых вентиляторов от компьютеров. Можно их попробовать.
 Все таки вентилятор от печки - большая нагрузка на хлипкий генератор мопеда.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #144 : Марта 04, 2020, 17:04:51 pm »
Какая мощность генератора? У моего было 140 ватт. Классический моторчик печки вроде всего 20 ватт. Поэтому гена справлялся. Моторчик от десятки по-любому мощнее. Так что смотри какая мощность там и там, сопоставляй.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #145 : Марта 04, 2020, 17:05:24 pm »
Смотрел. Фуфел один. Маломощные и нежные они все.
« Ответ #146 : Марта 04, 2020, 17:07:25 pm »
Где столько камер возьмеш? А вес какой у колеса будет?
« Ответ #147 : Марта 04, 2020, 17:09:31 pm »
16 умножить на 4 и так 4 раза, вес? Цена?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #148 : Марта 04, 2020, 17:29:04 pm »
Все эти камеры, шубы, рубашки, и ремни я проходил 20 лет назад. Это дикий и ненадежный огород. Сейчас вспоминаю с улыбкой))
 Надо хотя бы потроха, они недорогие, и нормальные к ним диски.
Сообщение понравилось: Юрий., МВП, lexx
Оффлайн TYSON
« Ответ #149 : Марта 04, 2020, 18:09:49 pm »
Характеристики мотора отопителя на ваз 2110
Тип.....511.3730
Мощность, Вт.....90
Потребляемый ток при нагрузке вентиляторами, А, не более.....15
Частота вращения якоря при нагрузке вентиляторами, об/мин.....3000±300
Характеристики генератора иж юпитер 4
Напряжение номинальное, В
14
Мощность номинальная, Вт
140
Начальная частота отдачи номинальной мощности, мин-1
2100
Начальная частота токоотдачи, мин-1
1150
Максимальная мощность при частоте вращения 5000 мин-1, Вт
280
Максимальная частота вращения, мин-1
7000
Направление вращения
левое
Масса, кг
2,05
Вроде подходит по характеристикам
Оффлайн TYSON
« Ответ #150 : Марта 04, 2020, 18:34:53 pm »
Ну не на 4, а на 3..примерный вес камеры с рубашками и лентами(я именно про т 150) получается примерно 25кг..вес ободриша, к примеру краз лапоть тоже в районе 25 кг... Так что разницы тут и нет особо, только по жёсткости
« Ответ #151 : Марта 04, 2020, 18:35:15 pm »
Так и я за потроха. В итоге даже дешевле выйдет, чем с камерами маяться.
« Ответ #152 : Марта 04, 2020, 18:37:07 pm »
Про потроха речь а не ободрыши. ИДП 284 камера тяжелей потроха, проверено. А уж стойкость и не сравнима. Ремни для грунтозацепа добавлять так и так придется.
Одумайтесь.
Оффлайн TYSON
« Ответ #153 : Марта 04, 2020, 18:39:53 pm »
Я брал камеры т 150 по 1000 за штуку... Плюс доставка 2000..выходит комплект из трёх камер с доставкой 5000...а вот ободрыш стоит от 5000 до 12000 за шинку... Разница есть)))
Оффлайн TYSON
« Ответ #154 : Марта 04, 2020, 18:42:15 pm »
Что за потроха, просветите
Оффлайн РедБулл
« Ответ #155 : Марта 04, 2020, 18:42:49 pm »
Я брал камеры т 150 по 1000 за штуку... Плюс доставка 2000..выходит комплект из трёх камер с доставкой 5000...а вот ободриш стоит от 5000 до 12000 за шинку... Разница есть)))
Да не обдирыши, а потроха. Вон где-то тут их и продают.
« Ответ #156 : Марта 04, 2020, 18:44:42 pm »
Камера + оболчка(тоже к стати камера) да ты еше 3 оболочки хочеш поставить ::cheesy:::, вес камеры т150 16 кг. считать то умееш? 16+16 +16, ты походу смеешся над нами?
Оффлайн TYSON
« Ответ #157 : Марта 04, 2020, 18:48:55 pm »
считать то умееш?
Так вот и считаю... 16 кг сама камера... Рубашка один слой примерно 8 - 10... Не нужно три слоя, я уж так, пошутил, один слой защиты вполне.. Вот и получается примерно 26-28 с лентами... Ну фиг с ним, ну пусть крепёж,... Ну 30 кг это макс
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 18:54:01 pm от TYSON »
« Ответ #158 : Марта 04, 2020, 18:53:53 pm »
Камера + камера + ленты= ? Оболочку из чего делать собрался?
Оффлайн TYSON
« Ответ #159 : Марта 04, 2020, 18:56:41 pm »
Какую оболочку... Камера на неё рубашку вдоль, это пол камеры получается, середины нет у рубашки и потом стянуть лентами
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
