Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159485 раз)
Оффлайн РедБулл
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #180 : Марта 04, 2020, 22:28:34 pm »
На авито ему написал...
Вот такие мне подойдут на мой каракат
Изготовлены из шин К-83А 1025-420*18 (танковый трал). Фактический размер 900*400
Вроде хочешь проходимости, а сам смотришь миниатюрные колесики  ::undecided:::
Сообщение понравилось: Юрий., Николай66
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #181 : Марта 04, 2020, 22:29:43 pm »
Какие же мне выбрать, оптимальный вариант?  ::cheesy:::
Подскажите размер, какой искать в моём варианте?
« Ответ #182 : Марта 04, 2020, 22:58:02 pm »
ИДП 284 минимум . ВИ 3 лучше . Ураганпотроха Виталий76 проде предлагал .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #183 : Марта 04, 2020, 22:58:15 pm »
Потроха от КрАЗа 1200х500
Сообщение понравилось: Леха 273, игорь пуля
« Ответ #184 : Марта 04, 2020, 23:03:40 pm »
Я думаю, что в случае потрохов разумно выбирать максимальный размер - цена на потроха больше зависит от удачи (если продавец не может продать бывают очень интересные варианты) а не от размера.
По сути тут есть два варианта Кразы - ВИ-3 ну или на Ураганы (ВИ-203 ВИ-202 И-170).
В твоем варианте скорее всего Кразы
Ну и еще надо понимать
Сами по себе потроха не очень дороги
Увы, диски на потроха стоят так же как и на ободрыши, и не сильно дешевы. Цена дисков зависит от посадочного
Соответственно
ИДП 284 ОИ 25 - 20 дюймов
ВИ-3 и ИДП 184 21 дюйм
а Ураганы 24 25 дюймов (заметно больше и дороже)
Ну и да .. есть еще безумные варианты Аля Бескин (камеры без дисков) но , как всякий эксперимент это не дешево.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 23:12:29 pm от SLOW »
« Ответ #185 : Марта 04, 2020, 23:09:28 pm »
Я бы сначала начал с изменения конструкции аппарата , а уж потом колеса .
Вам надо развесовку улучшать .
У вас перегружено переднее колесо и недогруз сзади + высокое давление в задних колёсах.
Снизить давление в задних колёсах и он должен ехать совсем по другому .
Начните с изучения других , заведомо удачных работ и тогда сможете увидеть недостатки своей конструкции .
Удачи вам !
Сообщение понравилось: игорь пуля, TYSON, РедБулл, Николай66, kot 03
Оффлайн Леха 273
« Ответ #186 : Марта 04, 2020, 23:13:31 pm »
TYSON,  в твоём варианте лучшее из потрохов- потроха от краза, ви-3. Если нет пока желания и возможности, то можно камеры от МАЗа 320/508. НО с ними надо шубы! Расскачиваются они очень хорошо, 1200 точно. На своём шишкотрясе я ставил 2 шубы, одну изнутри ( разрезал камеру по верхнему диаметру), затем камера, потом наружняя шуба из камеры (разрезал по внутреннему диаметру). Дело муторное, но на 2 года хватало.
Сообщение понравилось: TYSON
Оффлайн Леха 273
« Ответ #187 : Марта 04, 2020, 23:27:38 pm »
по трансмиссии- замена звёздочек. На ваши нынешние колёса может хватить замены ведущей звёздочки на 13 (если стоит 15 или 16 зубьев). Если колёса больше будете ставить, то и ПЧ менять в сторону тяги. По ДВС- обязательно принудительное охлождение! Вентилятор и кожух обдува! На колёса (хоть потроха, хоть камеры) обязательно ремни! Один продольный, шириной см. 10 и штук 8 поперечных сверху продольного. поперечные можно поуже, от 5 см. Поперечные ремни соединять с продольным -hi-. Посмотрите и подумайте как переделать переднее колесо на управляемую балку с двумя колёсами. Переделка не очень сложная. Сам так делал. Будут вопросы - спрашивайте, поможем.
« Ответ #188 : Марта 04, 2020, 23:58:31 pm »
Ну почему не ездят то ?
На верхнем фото диск бесплатный, т е самодельный!
Оффлайн TYSON
« Ответ #189 : Марта 05, 2020, 00:08:15 am »
Спасибо вам огромное за помощь... Всё ясно изложили,...
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #190 : Марта 05, 2020, 00:23:32 am »
Вот вариант. На первый взгляд покажется что дорого да и далековато, а если посчитать и подумать то 10т.р. за колесо хорошая цена.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10945.0
Оффлайн TYSON
« Ответ #191 : Марта 05, 2020, 00:45:39 am »
Это дорого.. Не в обиду, у нас в городе идп - 284.. Ободрыши 7500 за колесо
« Ответ #192 : Марта 05, 2020, 00:55:14 am »
Так это же с дисками  ::cheesy:::
Оффлайн TYSON
« Ответ #193 : Марта 05, 2020, 05:02:35 am »
Оффлайн TYSON
« Ответ #194 : Марта 05, 2020, 05:04:57 am »
Не смог найти в инете способ переделки... Может поделитесь, как и что нужно сделать..
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #195 : Марта 05, 2020, 07:28:53 am »
Какую оболочку... Камера на неё рубашку вдоль, это пол камеры получается, середины нет у рубашки и потом стянуть лентами
Какие пол камеры?  ::angry::: Целая камера- только разрезана!!!
Оффлайн TYSON
« Ответ #196 : Марта 05, 2020, 07:43:43 am »
Да да.. Так и есть... Прошу не злитесь, я новичок в этом..  :)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #197 : Марта 05, 2020, 08:00:37 am »
TYSON, Я тоже новичок в этом деле, есть у меня трешка с инвалидовским движком, после нескольких покатух, однозначно решил - лифан + вариатор. Я к чему, ищите хорошие колеса, а нужно с начала хороший движок + трансмиссия.
« Ответ #198 : Марта 05, 2020, 10:31:03 am »
У него цепная передача, зачем ему Лифан. Для трешки мотодвижок вполне самодостаточен, уж не хуже лифана. Человек сцепление на иже настроить не умеет, а вы ему вариатор предлагаете.
 Давайте ему сначала звезды подберем, потом уж новый строить начнет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2020, 10:41:23 am от Юрий. »
« Ответ #199 : Марта 05, 2020, 10:42:30 am »
Дурдом. Десять страниц накатали. А TYSON всё ещё даже зубья не посчитал. Пусть читает форум, самообразование еще ни кому не помешало.
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Ответов: 27
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
пневмоход из мотцикла урал
Автор pahom
Ответов: 166
Последний ответ Октября 05, 2011, 22:29:11 pm
от pahom
