Автор Тема: Переднеприводная кпп в качестве раздатки.  (Прочитано 13772 раз)
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
Кто-нибудь пробовал использовать FWD трансмиссию / дифференциал при переломе? Вы сварили дифференциальные механизмы, чтобы заблокировать их? Затем запустите старые полуоси к каждому мосту.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #1 : Февраля 28, 2020, 22:19:31 pm »
comdiver, поподробнее, кто, что сварил? Схему -hi-
« Ответ #2 : Февраля 28, 2020, 23:15:26 pm »
comdiver, Если для ATV вари смело,чебураторы рулят. 1*11
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #3 : Февраля 28, 2020, 23:40:30 pm »
мы можем потерять что-то в переводе с английского на русский и обратно.
То, что я пытаюсь сделать, это взять коробку передач, например, руководство VW Golf, и повернуть ее на 90 градусов, чтобы использовать вместо встроенной коробки передач.
« Ответ #4 : Февраля 28, 2020, 23:48:20 pm »
comdiver, Продублируйте на английском , а то не понятно .
The translation is bad. Try to repeat the text in English after translation .
Оффлайн ponstyle
« Ответ #5 : Февраля 28, 2020, 23:56:29 pm »
comdiver,  так все делаютх
Оффлайн ponstyle
« Ответ #6 : Февраля 28, 2020, 23:57:37 pm »
МВП, видимо он хочет ппкпп установить в качестве раздатки, классическая схема
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #7 : Февраля 29, 2020, 00:18:39 am »
Has anyone tried to use the FWD transmission / differential for a fracture? Have you welded differential gears to lock them? Then run the old half shafts to each axle.
What I'm trying to do is take a gearbox, such as a VW Golf manual, and rotate it 90 degrees to use instead of the straight in line gearbox. I would still use 2 rear axles.
Оффлайн Dizko
« Ответ #8 : Февраля 29, 2020, 00:31:46 am »
Да именно это его интересует.
И именно МКПП VW почему-то популярно у их кастомайзеров.
« Ответ #9 : Февраля 29, 2020, 00:45:00 am »
Перевод от гугл.
То, что я пытаюсь сделать, это взять коробку передач, такую как руководство VW Golf, и повернуть ее на 90 градусов, чтобы использовать вместо прямой коробки передач. Я бы все равно использовал 2 задних моста.
comdiver, Дифференциал в кпп VW Golf надо заварить.Если нет принудительной блокировки.
Оффлайн Dizko
« Ответ #10 : Февраля 29, 2020, 00:46:43 am »
comdiver, а почему не ищете ответ на Ваш вопрос на https://www.pirate4x4.com/forum/
Там колоссальный контент...!!
« Ответ #11 : Февраля 29, 2020, 00:47:54 am »
почему
Потому что наш человек. 1*11
Сообщение понравилось: Dizko, Mishel
Оффлайн comdiver
  • Техника: ATV
« Ответ #12 : Февраля 29, 2020, 05:16:21 am »
The articulated 4x4s that you guys build are great. They do make some neat toys on the pirate website also.
Сочлененные 4х4, которые вы, ребята, строите, великолепны. Они также делают аккуратные игрушки на пиратском сайте.
« Ответ #13 : Февраля 29, 2020, 07:11:18 am »
У нас раздаточную коробку наклоняли на разные углы , а вот коробку передач вниз приводами кто нибудь ставил ? Как я прочитал  , он ищет аналогичную  ситуацию .
comdiver, Вы ищите кто так повернул ?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2020, 07:31:34 am от МВП »
« Ответ #14 : Февраля 29, 2020, 07:38:59 am »
comdiver, You want to turn here  ?
Are you looking for someone to turn like that?
« Ответ #15 : Февраля 29, 2020, 09:38:27 am »
Василий мне кажется была тема,память дырявая.Но там и переделывали выход валика переключения влево,то есть вверх. ::undecided:::
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #16 : Февраля 29, 2020, 09:59:09 am »
comdiver, у нас на форуме многие так делают. Но для надежности, вместо сварки дифференциала популярно такое решение https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #17 : Февраля 29, 2020, 10:03:59 am »
Он спрашивает пробовали ли мы заварить диф в переднеприводной кпп и раздать на мосты. Пытается попробовать сделать это с кпп VW с двумя задними мостами.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.
Автор troffer
Ответов: 33
Последний ответ Марта 28, 2014, 22:32:20 pm
от Евгений Е.
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
