Автор Тема: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска  (Прочитано 121957 раз)
Оффлайн Valeriy
Re: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска
« Ответ #60 : Января 24, 2011, 16:32:43 pm »
Мне нравится с уголком, так проще играть с весом, из уголка можно сварить любое сечение(швелер, Т-профиль, двутавр, квадрат и т.д), что я и делаю в ответственных сечениях, а в проходных просто уголок, к нему проще крепить обшивку
Оффлайн Valeriy
« Ответ #61 : Февраля 02, 2011, 07:00:05 am »
По новой стройке пока на таком этапе
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #62 : Февраля 02, 2011, 23:45:25 pm »
 Наиль спасибо за движки и самолёты насколько я понял у тебя на зазике поставлен впрыск
да впрыск Январь 5.1.1
Valeriy привет а что за диффера на крайнем фото? откуда и по чем?если не секрет
Оффлайн Valeriy
« Ответ #63 : Февраля 03, 2011, 08:47:25 am »
Слева винтовой Квайф с преднатягом 8 кг для КПП в качестве раздатки (10 т.р.), с преднатягом 3 кг стоит 7000, справа ДАК,тоже 10 т.р. (Нива) со 100% блокировкой для мостов.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #64 : Февраля 03, 2011, 10:04:21 am »
Где брал? и что такое 100% блокировка , не заварено же. Мне на 08 каробку такую надо
Оффлайн Valeriy
« Ответ #65 : Февраля 03, 2011, 10:25:55 am »
Квайф по интернету выписал, Шоптюнинг магазин назывался, ДАК (дифференциалы красикова в нете набери, они давно обсуждаются, Я в ООО "ДАК" (Челябинск) заказывал.
100 % блокировка - кручу руками две полуоси в разные стороны-крутятся, начинаю крутить за хвостовик-все крутится в одну сторону.
ДАКовцев я так на 08 ДАК не уговорил, не получилось, говорят еще нет в производстве, но есть на испытаниях...
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #66 : Февраля 06, 2011, 11:43:51 am »
понял. спасибо
Оффлайн Valeriy
« Ответ #67 : Февраля 27, 2011, 21:11:05 pm »
Процесс строительства куда то идет, уже есть на что посмотреть....
Оффлайн Valeriy
« Ответ #68 : Апреля 28, 2011, 17:26:41 pm »
Всем привет!!!  А у меня до старта осталось пара месяцев...
Оффлайн Valeriy
« Ответ #69 : Апреля 28, 2011, 17:30:11 pm »
Еще фото совсем свежие и последняя из будущего...
Оффлайн Valeriy
« Ответ #70 : Мая 14, 2011, 11:22:42 am »
Всем привет! А у меня колеса поспели, полный комплект 1300х800... :wink:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #71 : Мая 14, 2011, 11:27:19 am »
и еще
Оффлайн Valeriy
« Ответ #72 : Мая 14, 2011, 11:29:16 am »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #73 : Мая 14, 2011, 18:08:06 pm »
А как быть с грязью попадающей между парой камер? Не получиться ли скорый износ резины? Ведь подсохшие крошки песка и земли сыграют роль абразива...
Оффлайн самопал
« Ответ #74 : Мая 14, 2011, 22:19:46 pm »
вот подобная схема колёс, ездят, вроде не трёт
взято от сюда
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2746&start=0
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 22:25:58 pm от самопал »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #75 : Мая 15, 2011, 10:41:44 am »
У меня все дороги примерно такие, грязь редко попадается, если трясина - из жидкого торфа, надеюсь, что будут ходить колеса...
Оффлайн vital
« Ответ #76 : Мая 16, 2011, 01:00:29 am »
Valeriy подскажи пожайлуста, какой шадящий режим работы для ремня вариатора ?При мин.оборотах когда ремень только захвачен, или выход на мах.кр.момент когда он захвачен полностью  ? Когда он начинает дымиться? Если требуется ехать с мин.скоростью (2км.час) по буеракам , как он должен работать  -внатяг , или выходить на  мах.кр.м? Просто я плохо понимаю работу варика. и по этой причине стоит вопрос с подбором передаточного числа. Если подобрать пер.число для 2км.час.  по обычной схеме (об./пер*дм.колеса*60/1000) для мах.об, то как работает ремень при мин.об, когда скорость упадет еще вдвое ,а нагрузка таже. Если подбор пер.числа вести от мах.об, то при встрече с ухудшеными условиями варик увеличит пер.ч. еще на 4 (увеличив тягу), но на тех-же мах.об. Если подбор пер.число вести от мин.об, тоже произойдет,но на мин.об.Когда будет ремню худо? Если езда происходит по лижневке(по уложеным поперек бревнам) как работает варик,  если требуется мин.скорость? На обычной трансмисии,такая  езда происходит за счет газа (прибавил-убавил) А тут как , если работать газом, то вариатор будет изменять захват ремня + к этому еще и подбрасывать самостоятельно изменение от нагрузки? Или езда на постояном газе , а варик будет думать за тебя? Обьясни если не трудно?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #77 : Мая 16, 2011, 18:28:42 pm »
Попробую обяснить. Вариатор на ведущем валу имеет центробежный регулятор, который при увеличении оборотов от Х.Х. начинает подклинивать ремень и пытаться крутить ведомый вал, если нагрузка на ведомом валу достаточная для движения, машинка начинает катиться. Передаточное число вариатора 1- 3,6.
3,6 он может иметь на любых оборотах, машина трогается на 3,6, если на колесах нагрузки нет, значит диски на ведомом валу начинают раздвигаться ремнем, который тянется центробежным регулятором на ведущем валу и п.ч начинает ползти в сторону 1, как только появляется сопротивление качению, ремню не хватает сил раздвинуть шкивы на ведомом валу, П.Ч. начинает уменьшаться опять до 3,6.
Вообщем если выставить обороты например 3000 и не менять, машина тронется (П.Ч.3,6) и начнет разгоняться до максимальной скорости (П.Ч.-1), как только попадаешь в грязь, скорость падает но возрастает тяга, вариатор опять выставляет П.Ч.3,6, хотя обороты постоянные 3000.
Как то так....
Оффлайн Valeriy
« Ответ #78 : Мая 16, 2011, 18:34:28 pm »
Как то доходчиво не получается, у снегохода Буран вообще одна скорость вперед, а он бегает от 0 до 60 км/ч.
Я у себя П.Ч. считал просто для минимальной скорости брал 3,6, для максимальной -1...
Оффлайн vital
« Ответ #79 : Мая 16, 2011, 23:21:47 pm »
Valery. как я понял без нагрузки  вариатор трудно понять.Просто я попробывал, прокрутить колесо (1300) в холостую (в воздухе), и на взгляд оно быстро раскрутилось на мин.оборотах.Общее суммированое  п.ч у меня от вариатора до колеса 12 ( + 3.6 вариатор=15.6). Я подумал что видимо требуется еще увеличить п.ч, , но видимо требуется прогон под нагрузкой, тогда будет видно. Раз скорость на вариаторе начинается с 0 до..., видимо 1км.час можно подобрать педалью газа . Только когда начинает гореть ремень? Когда  под нагрузкой он на ведомом выходит на увеличение п.ч , и работает на мах.об? Значит если вес транспорта большой, для облегчения работы вариатора требуется подбор п.ч трансмисии для мин.скорости  исходя не от оборотов двигателя(как обще принято считать) ? Сам правда не понял, что написал. :rolleyes: Если по простому сказать , то видимо для каждого вездехода (веса), п.ч требуется подбирать при испытаниях , чтобы ремень не горел.
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
