Автор Тема: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска  (Прочитано 126610 раз)
Оффлайн хантас
Re: Знакомьтесь, вездеход из Нижневартовска
« Ответ #20 : Декабря 12, 2010, 21:57:26 pm »
Valeriy ну и как расход на бурановском движке?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #21 : Декабря 12, 2010, 22:39:37 pm »
Расход приличный, правда я на нем в булочную не ездил, осенью лез по болоту 20 км со скоростью по GPS от 0,5 до 9 км/ч, половину плыл, литров 20 ушло, по трассе не езжу, зачем мучиться, резину жумкать, на прицепе таскаю...
Оффлайн Valeriy
« Ответ #22 : Декабря 12, 2010, 23:54:48 pm »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #23 : Декабря 13, 2010, 00:33:08 am »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #24 : Декабря 13, 2010, 01:04:16 am »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #25 : Декабря 13, 2010, 08:15:13 am »
Дельный совет самодельщикам от вариатора: постоянно скользящий по шкивам ремень дает эффект постоянно ведущего сцепления в автомобиле, поэтому иногда, особенно когда колеса сидят в грязи есть проблемы с включением и даже выключением передач, может быть потому, что перед КПП стоит бурановский реверс редуктор, который усиливает этот эффект в 2 раза, поэтому у меня стоит на ведомом шкиву бурановского вариатора его-же тормозной диск, в такие моменты я останавливаю вращение вариатора и  включаю нужную скорость. Кроме того в реверс редукторе тягой можно расцепить его шестерни, в нем почему то такой проблемы нет, ну и полезная штука- если КПП умрет, можно в ней включить любую скорость и доехать до дома, реверс редуктор тоже катается "вперед-назад", а так в нем всегда включена скорость "вперед", вообще передачами пользоваться приходится редко, на дороге включил по максимуу и ездишь на вариаторе, на болоте включил по минимуму и все. То есть понижающие редуктора между вариатором и КПП мешают, их лучше ставить после КПП, вооот! Хотя проблемы решаются тормозом вариатора...
Оффлайн Asterix
« Ответ #26 : Декабря 13, 2010, 15:35:21 pm »
Не думаю, что перенос редуктора в трансмиссии даст какой-либо ощутимый эффект. Либо действительно пользоваться тормозом вариатора, либо устанавливать полноценное сцепление
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 15:40:45 pm от Asterix »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #27 : Декабря 14, 2010, 07:15:08 am »
Еще один случай из жизни о том, как не надо строить, а все равно прикольно!!!! где вы еще такой нивовский мост видели!!!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #28 : Декабря 14, 2010, 07:28:06 am »
Это - проходной мост ? Как устроено внутри поподробнее...
« Ответ #29 : Декабря 14, 2010, 09:51:01 am »
Valeriy, а почему так именно не надо , в чём суть дела заключается , что большая нагрузка на хвостовик или шум большой из за больших оборотов хвостовика .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #30 : Декабря 14, 2010, 11:48:00 am »
В чем проблемы? В теории все правильно, только смена вращения, что тоже решается перевертыванием заднего моста. Интересно увидеть фото внутренностей!!! :sleepy:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #31 : Декабря 14, 2010, 12:48:11 pm »
Внутри все просто, срезана крышка и посажен второй редуктор со сточенными стойками под подшипники дифференциала (осталась только ведущая шестерня). выходной вал работал как повышающая передача, может поэтому, может потому что он стоял на машинке с поворотом на бортовых тормозах, но после второй смены комплекта шестерен (срезало зубья) - редуктор "канул в вечность", а я сделал вывод, что машины с бортовым поворотом больше не строю.
« Ответ #32 : Декабря 14, 2010, 13:07:50 pm »
Valeriy , выходит как не крути с бортовым поворотом и колесьями более метра заморачиватся не стоит .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #33 : Декабря 14, 2010, 14:12:08 pm »
Твоя идея пригодится многим шестиколесникам с рулевым управлением! Не мешало бы создать архив гениальных проверенных идей! :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #34 : Декабря 15, 2010, 08:49:56 am »
Диаметр колес роли не играет...на практике родилась своя теория передвижения - когда лезешь по такой чаче, где пешком страшно ходить, а плыть никак, когда молишься на каждое крутящееся колесо, и в самый интересный момент для того, чтобы подрулить, приходится подтормаживать половину колес, а в это время оставшаяся половина дружно роет себе ямы не в силах сдвинуть массу машины, потому что не за что зацепиться, тут и приходят умные мысли, е ездить всегда прямо не получается.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #35 : Декабря 15, 2010, 21:49:46 pm »
Оригинально с проходным редуктором!! Движок бы ему ещё 4х тактник бриггс или похожий лошадей на 20, буран орёт сильно, наверное все медведи с дороги уходят :cheesy:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #36 : Декабря 15, 2010, 21:55:07 pm »
Ты же на глаз все делал, оси там ориентируются очень точно, раньше в работая в сервисе меняли пары и из 4х редукторов 3 быстро кончались, зазор в зацеплении и положение шестерен относительно друг друга  очень точно нужно регулировать , вот в чем проблемм
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 22:34:22 pm от Наиль »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #37 : Декабря 16, 2010, 08:08:55 am »
Согласен Наиль! Бурановский движок не лучший вариант, но подкупает своими плюсами:
-вес около 20 кг (даже окушный весит под 75)
-ему не надо ни стартера, ни генератора, ни тосола, ни АКБ, вообще ничего кроме бензина, веревку дернул и поехал
-Ну и на них люди даже летать умудряются
Насчет медведей сегодня попробую выложить интересные фото...
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #38 : Декабря 16, 2010, 12:33:18 pm »
вот к примеру движок и компактный http://www.briggs.ru/catalog/engine/56/61/252/ им стартер не к чему заводятся классно
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #39 : Декабря 16, 2010, 12:49:55 pm »
Звук о моего вездехода к примеру http://video.mail.ru/mail/nail-aero/17/44.html это на большой скорости, а потихому вообще не слышно, это 4х тактники, а тут тоже 4х тактник http://video.mail.ru/mail/nail-aero/17/21.html правда Зазовский переделанный, в него я тоже эффективный глушак придумал, так тяга упала на 15%, потом мне сказали - в авиации глушаков нет и убрал
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
