Автор Тема: Центральная подкачка, реализованная на мостах от Волги?  (Прочитано 29597 раз)
Только вот полуоси УАЗ не держат такой нагрузки как волговские
Поставь полуоси уаз нового образца,со  Эвольветными (мелкими) 30 шлицов, как на волге.
logza, вариант 2 лучше, так и подшипник от воды закрыт и масло в колесо не выносится.
В варианте номер 2 возможен больший диаметр подкачки, но Уплотнения так же работают на большем диаметре => скорость аппарата ограничена .. и чаще менять уплотенения надо (а для это придется снимать ступичный подшипник)
В варианте номер 1 внутрь чулка можно впихнуть шайбу с уплотнениями, при этом полусоь шлифуют. шайбу впихивают напротив отверстия и подвешивают внутри чулка на шланге подкачки.
Систему геморрно собирать, сечения не велики, но все внутри, все защищено, диаметр по которому скользит уплотнение невелик (35 мм) - следовательно износ их не велик (мала линейная скорость)
Не такой там и большой диаметр,милиметров 50 +-
На леснике ведь работает,и ни какие сальники не горят.а диаметр там порядочный.вот одна из версий подкачки лесника.https://www.drive2.ru/l/9835982/ сейчас у них ещо проще сделанно.а что на картинке одна из первых версий.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 16:32:13 pm от logza »
logza,  Виктор, я ж не говорю что не будет работать.
Просто диаметр влияет на допустимую скорость.
Опять же... можно не О-ринги а какие то хитрые манжеты применять...
Опять же есть не только резина, а и иные более термостойкие материалы.
Я лишь указал на узкие места.
Себе думал на МостыВольво ставить подкачку... но решил забить - суметь бы хоть что то построить.
Самостоятельно делать подкачку,это надо хороший станочный парк свой иметь,на коленке не сделать нормально.проще и дешевле купить компрессор на 160-450 л в минуту типа Bravo BST 300 качает до 0,3 Атм. и кусок шланга метров пять.чем делать самому центральную подкачку. а есть насос и на 1000 л/м но стоит денег.качает до 0,25 атм. BRAVO Turbo MAX
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 19:12:56 pm от logza »
Ну … не знаю, Виктор.
То что я знаю ребята строили на трофийные машины по методу 2  нужна только дрель с хорошими сверлами - полуось сверлить (прикинь они дрелью сверлили  ::crazy:::), прямые руки... ну и одна две токарных детали.  Но очень много возни.
Подкачка по методу 1 - вообще требует две токарных детали деталь, как то зачистить грибок (пескоструй) .. а дальше руки ... ну и надо снимать ступичный подшибник т.е. подшибник нужен новый.
В обоих случаях все можно заказать на стороне, особенно в случае 2.
Но вряд ли такая подкачка будет хорошо работать на низком давлении - слишком малы проходные сечения. Т.е. насосы Bravo не факт что будут эффективны. Если ориентироваться на них я бы собирал батарею из нескольких поршневых недорогих Bravo BP12, они вроде бы надежны и нормально работают на давлении. А вся эта жутка производительность у насосов 2х ступенчатых она за счет турбины. А турбина там качает до 0.05 - 0.07 т.е. через такое отверстие в ней толку не будет.
Я бы думал или над механическим турбонагнеталем - недавно Vitaliy76 ссылку давал или просто вешал турбину на выхлоп, когда надо подкачать - переключаешь на нее и алга.
Да нормально они качают.и очень быстро.шланг на 20 внутренний размер,на колесе шаровый полдюймовый кран.у моего соседа такой насос возит на вездеходе,весит 2 кг.на наших вездеходах выше 0,15 атм и не качаем.обычно 100-120 мм/ртутного столба.лодочного насоса хватает в полне.не понятен только какой ресурс его.пока два года служит исправно.но это к центральной подкачке не относится.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 20:54:15 pm от logza »
Семен Семеныч  Все верно Виктор, качают быстро, но через полдюйма кран ;).  А я говорил применительно центрально подкачки.
У меня был в хозяйстве Bravo BST 300, сгорел, но починили.  Сейчас Bravo BP12 и пара дешевых турбинок типа Bravo MB 80 C. В сумме получается и дешевле и производительней и надежнее чем Bravo BST 300. Я лодки ими качаю. Думаю на вездеходе можно тоже ставить в параллель, только надо не забывать кранами отключать турбинку по достижению 0.05 атм.
Обычные манжеты типа сальник подойдут. На грузовиках сальники большие и это не мешает им за 100 км/ч долго и счастливо бегать.
5 литров углекислоты хватит надолго, в баллоне полтора куба газа.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 21:49:07 pm от Samstan »
блокируют ли дифференциал на мостах вездеходах с ломаемой рамой?
Автор Евгений 08
Последний ответ Октября 01, 2009, 20:53:10 pm
от remix59
Простая централизованная подкачка
Автор Алексей 51
Ответов: 48
Последний ответ Декабря 26, 2018, 19:28:15 pm
от Алексей 51
Мой вариант центральной подкачки на мостах от Волги
Автор Deamon
Ответов: 14
Последний ответ Ноября 29, 2025, 09:04:35 am
от Deamon
