Автор Тема: Простая централизованная подкачка  (Прочитано 57974 раз)
Оффлайн Алексей 51
« : Октября 16, 2011, 23:51:34 pm »
На переломку, с мостами УАЗ, была изготовлена подкачка колес.
 Для этого , в мост, вместо сапуна, заворачиваем штуцера, под пневмо шланг диаметром 10мм, штуцера куплены в магазине электро инструментов.
за креслом пассажира разместил электро компрессор БЕРКУТ-20
 Из шаровых водопроводных кранов собрал блок управления распределением воздуха, первый кран - передний мост, второй кран - задний мост, третий кран - стравливание воздуха с колес, левй кран с черной ручкой - подключение манометра.
 Теперь самое главное - вместо одного из десяти болтов,которые крепят полуось к ступице, точим такой же болт только заканчивающийся штуцером и имеющий сквозное отверстие диаметром четыре миллиметра.
 Диск должен быть герметичным , к нему крепин шаровый кран с штуцером
Испытания проведены все работает.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 00:08:02 am от Алексей 51 »
Оффлайн DIV
Re: Простая централизованная подкачка
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 00:24:00 am »
Алексей 51, браво!!! 1*11. Дёшево, просто, сердито и надёжно. Есть ещё здесь один положительный момент. При заплывах включаешь компрессор, в мостах создается повышенное давление и маловероятно, что вода туда попадет. БРАВО!!!
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #2 : Октября 17, 2011, 00:28:32 am »
DIV
Спасибо. При заплывах можно компрессор даже не включать, в мостах всегда будет такое же давление что и в колесах.
Для подстраховки, если мост будет очень глубоко в воде, можно краны на дисках перекрыть, а в мосту  давление поднять до 1 кг, сальники должны 1.5-2 кг держать точно.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 00:37:43 am от Алексей 51 »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Октября 17, 2011, 01:04:27 am »
 Идея хорошая. Надо какой то отделитель масла.Так может и масло из мостов вместе с воздухом в камеры закачаться.  При наклоне моста масло попадёт в шланг а потом и в камеру.  В переднем мосту шрус как там воздух проходит?
« Ответ #4 : Октября 17, 2011, 01:13:42 am »
Автор: Алексей 51
да надо придумать маслоотделитель . такой же гениально простой
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 01:21:15 am от МВП »
« Ответ #5 : Октября 17, 2011, 01:22:27 am »
переломка .  :wink:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Октября 17, 2011, 01:24:19 am »
Переломка. А я уже к себе такую подкачку  размечтался.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 01:38:48 am »
Юра Строев
Масло может действительно попасть в колесо, при очень большом крене, я включаю подкачку только когда вездеход стоит более менее ровно.
Думал я над передним мостом, там тоже можно заменить один болт - на болт со штуцером, вопрос в том будет ли держать резинка №24, есть еще сальник №3, хотя его обойти можно, ну и конечно все соединения на кулаке нужно герметиком проходить.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 01:56:51 am от Алексей 51 »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #8 : Октября 17, 2011, 01:44:01 am »
 МВП, может обратно схему переднего моста выложиш для наглядности.
« Ответ #9 : Октября 17, 2011, 01:49:37 am »
да без проблем . я сначала туфту написал  потом дошло  :cheesy:
Оффлайн andrey
« Ответ #10 : Октября 17, 2011, 09:38:24 am »
Простите за неграмотность,но вот интересно,на уазах полуоси получаються полые?
Оффлайн Asterix
« Ответ #11 : Октября 17, 2011, 12:37:09 pm »
Нет, целиковые.
Оффлайн Asterix
« Ответ #12 : Октября 17, 2011, 13:07:03 pm »
Вот один из вариантов, как сделать подкачку на переднем мосту УАЗ
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=56926
Оффлайн andrey
« Ответ #13 : Октября 17, 2011, 13:15:17 pm »
Обьясните тогда как Воздух проходит с моста до выходного штуцера,извиняюсь за надоедливость,просто никогда уазкин мост не ковырял
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #14 : Октября 17, 2011, 14:13:46 pm »
andrey
Воздух попадает в ступицу через зазор между полуосью и чулком, затем через неплотности между наружной обоймой внешнего подшипника, а так же через кольцевой канал образующийся за счет галтели на этой обойме, попадает на 10 отверстий под болты крепления полуоси к ступице, так как эти отверстия сквозные.
Оффлайн andrey
« Ответ #15 : Октября 17, 2011, 21:02:36 pm »
Как вот думаете,это применимо к мостам жигули?
Оффлайн самопал
« Ответ #16 : Октября 17, 2011, 23:18:27 pm »
а почему нет ?
в центре полуоси у посадочного просверлить отверстие за подшипник и еще одно просверлить перпендикулярно к предыдующему, чтоб они встретились.
нарезать резьбу у первого и ввернуть штуцер и всё.
тока опять же масло...
« Ответ #17 : Октября 18, 2011, 00:47:55 am »
: самопал
так?  (красным)
Оффлайн andrey
« Ответ #18 : Октября 18, 2011, 06:24:16 am »
Может кто то решил проблему как избежать Попадания масла в камеры?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #19 : Октября 18, 2011, 09:49:13 am »
а почему нет ?
Николай, во-первых это отверстие сразу ослабит полуось и без того слабую, а во-вторых просверлить это отверстие в условиях "колхозного гаража" не представляется мне возможным.
Единственный вариант, который мне приходит в голову по маслоотделению - это использовать топливный фильтр-стаканчик между полуосью и колесным диском (при условии, что масло будет поподать лишь небольшое количество).
Во всяком случае этот фильтр нужно использовать на стадии испытаний данной подкачки. Стаканчик прозрачный и сразу будет видно попадает масло в камеру или нет.
Центральная подкачка, реализованная на мостах от Волги?
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 03, 2020, 21:43:14 pm
от Samstan
