Автор Тема: Простая централизованная подкачка  (Прочитано 56936 раз)
« Ответ #40 : Декабря 25, 2018, 19:49:48 pm »
при подкачки через сапун
А кто сапуном качает?
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #41 : Декабря 25, 2018, 19:52:19 pm »
У автора в 1 посте сказано.
« Ответ #42 : Декабря 25, 2018, 19:55:42 pm »
Да, это я не правильно понял, подумал качать сапуном двс, имеешь ввиду масло из моста, не попадает ли в покрышку.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2018, 20:15:29 pm от Юрий. »
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #43 : Декабря 25, 2018, 20:03:33 pm »
Да понятно как можно сапуном качать.  Я и написал через сапун, отверстие, не черз кордан же.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #44 : Декабря 25, 2018, 20:07:05 pm »
У кого-нибудь такая подкачка, работает
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #45 : Декабря 26, 2018, 00:42:14 am »
Чего стоит делать ?
Как раз ставлю мосты УАЗ.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #46 : Декабря 26, 2018, 00:55:12 am »
Как в первом посте я и писАл - подкачка работает.
Масло в небольших количествах в шлаге подкачки (на колесо) присутствует.
Плюс простота. При преодолении бродов мост можно держать под избыточным давлением, что исключает попадание воды в мост, в болоте когда колеса глубоко в жиже можно стравить колеса, при необходимости (при спускающем колесе) подкачивать.
Лучше иметь такую подкачку  чем ни какой!
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 01:00:11 am от Алексей 51 »
Оффлайн Edik
« Ответ #47 : Декабря 26, 2018, 18:20:44 pm »
Это точно .
Значит делаю !
А нельзя выхлоп задействовать , чем компрессор покупать.
Фильтра и масло отделитель от компрессора купить.
И ещё вопрос , ты пишешь : Теперь самое главное - вместо одного из десяти болтов,которые крепят полуось к ступице.
А у меня их 6 !
Будет работать .
Мосты тимкены колхозы
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #48 : Декабря 26, 2018, 19:28:15 pm »
А у меня их 6 !
Будет работать .
На ступицах и полуосях новых модификаций - по 10 болтов. Когда было по 6-то то на них приходилась бОльшая нагрузка и они периодически раскручивались (тем более если за ними не приглядывать)
Если на твоем вездеходе колеса не большого диаметра, то думаю все будет в порядке, тем более если болт с отверстием сделать из "правильной" стали и закалить! Все болты полуосевые сажай на обычный масло стойкий автогерметик и плоскость прилегания полуоси к ступице то же.
Само собой разумеется что и сальники моста должны быть в исправном состоянии.
Компрессор я использовал автомобильный, так как сечение подкачки маленькое, да и управление проще чем городить задвижки на выхлоп.
Как будет качать выхлопными газами сказать затрудняюсь - надо пробовать, но при этом не забывать - что продукты сгорания из выхлопных газов будут попадать в трансмиссионное масло и пластичную смазку ступичных подшипников.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 19:33:06 pm от Алексей 51 »
Сообщение понравилось: Юрий.
Центральная подкачка, реализованная на мостах от Волги?
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 03, 2020, 21:43:14 pm
от Samstan
