Автор Тема: рулевое на мост уаза  (Прочитано 115095 раз)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #120 : Января 25, 2018, 13:07:58 pm »
nikolaj, Будет жить!!!  Только крепление рейки,делай получше! отрывать её будет ))
« Ответ #121 : Января 25, 2018, 13:10:59 pm »
Это точно! У меня отрывало , усиливал! -hi-
« Ответ #122 : Января 25, 2018, 14:01:03 pm »
Мне не нравиться угол на шаровом соединяющем тягу и рейку. Рейку надо ровно поставить с тягой. К тому же угол будет увеличиваться при работе подвески.
Николай,не рассматривал вариант закрепить рейку прямо к тяге возле которой она стоит? На рулевой вал конечно потребуется карданчик с подвижной шлицевой
« Ответ #123 : Января 25, 2018, 19:43:12 pm »
Но вот удлинённая нива 2131 ,там  рулевые сошки от обычной короткой нивы стоят ,а машина на пол метра длиннее.?
Удлиненная "Нива" - это не заводское изделие.
Есть такая мастерская в Тольятти. С лицензией. Берут "Ниву " с завода, разрезают её и вставляют вставку всередку. И больше ничем не заморачиваются.
« Ответ #124 : Января 25, 2018, 20:29:57 pm »
Leon10010, нет, сейчас 2131 делают в Опытно-промышленном производстве серийно. Кузов собирается из деталей, специально отштампованных. Этим занимался на Тольяттинском механическом заводе, мелкая и средняя штамповка и сборка кузовщины для 2131. А поначалу, да, учредитель ТМЗ, Спецавто,  делали у себя 2129, удлиненную на 500 мм , но 3-дверную... А еще делали пикапы, очень популярные были, хотя дорогие и до сих пор делают в ВИС-авто грузовички с рессорами. Там же сейчас и броневики и Рыси и Марши вместо Бронто , которое поглотили, делают.
На 2131 рулевую сошку переделывали и ГУР внедрили давно, там руль опасный был, не по ГОСТу. Мы в Бронто от тех комплектов ГУР брали насос Цанрад Фабрик и гидроаккумулятор на Марша, а весь комплект ставили на броневики и Фору, бронтовский вариант 3-дверка с длинной дверью, длиннее Нивы на 350 мм.
Скоро, похоже, эпоха Нивы кончится... "Новая генерация 4х4" уже будет фр. паркетником...
« Ответ #125 : Января 25, 2018, 21:10:39 pm »
Юрич-hi-  Во. Отстал я от жизни...
« Ответ #126 : Января 25, 2018, 22:22:49 pm »
Где то читал что сейчас удлиненную собирает сам АВТОВАЗ на основном конвейере в вперемешку с другой моделью. Как на конвейере можно собирать разные модели вперешку я с трудом представляю. С производства ниву врят ли снимут,на неё есть свой покупатель и будет пока есть где рыбачить и охотиться. А планы по модернизации- нива урбан,бампера чуть другие,карданы на шрусах и ещё койкакие мелочи.
« Ответ #127 : Января 25, 2018, 22:36:36 pm »
Евгений спасибо!
« Ответ #128 : Января 25, 2018, 22:37:54 pm »
Спасибо Константин понятно!
« Ответ #129 : Января 25, 2018, 22:43:03 pm »
Опять я рейку крутил,туда сюда и так и эдак,то под ногами мешается,то поворот не большой,плюнул и порезал её на две части ::cheesy:::.
и вернул на место уазовский рр.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 22:47:51 pm от nikolaj »
« Ответ #130 : Января 25, 2018, 22:56:04 pm »
Вот теперь его не свернешь. Можно ездить без запасного.
« Ответ #131 : Января 25, 2018, 23:02:17 pm »
Кузмич на мустанге сворачивал уазовский,если не ошибаюсь!
У меня газоновский есть рр,ежели что.
« Ответ #132 : Января 25, 2018, 23:22:47 pm »
Только не бейте ::cheesy:::!
Так примерно будет ::omg::: ::cheesy:::!
« Ответ #133 : Января 26, 2018, 07:39:02 am »
Николай -hi-. Пока всё не обварил,глянь редуктор от японца,я присматривался к редуктору от ниссан караван , там всё в редукторе уже, насос на движок поставил и шлангами соединил,и не надо такой огород городить. Цена контракта от 2т.р. . -hi-
« Ответ #134 : Января 26, 2018, 09:34:12 am »
Не это не мой метод,надо с этим огородом помучится ::cheesy:::!
Вот как мне вал калёный просверлить на валу распределителя рейки?Рессору я сверлил кобальтовым.Сегодня куплю сверло попробую,
не знаю возьмёт?нагревать вал для отпуска не хочется.
« Ответ #135 : Января 26, 2018, 10:06:25 am »
Полотна от пил сверлят сверлом по кафелю,или буром для перфоратора после его заточки. -hi-
« Ответ #136 : Января 26, 2018, 11:30:28 am »
Сверло по бетону для ударной дрели переточить,оно с напайкой. Рабочий конец как бур перфоратора а другой конец как у обычного сверла под обычный патрон дрели. Единственный нюанс- очень сильно надо давить лучьше в сверлилке сверлить. Я таким методом свелилке сверлил кулачки патрона токарного
« Ответ #137 : Января 26, 2018, 11:35:33 am »
А в этом валу случайно торсиона нет внутри???
« Ответ #138 : Января 26, 2018, 12:28:13 pm »
А кудаж ему деваться? Там он родной должен быть.  :)
У меня на подобный распределитель карданчик от ваза по шлицам подошел, только разжать его пришлось немного и отверстие стяжного болта засширить овалом чтоб болт входил.
« Ответ #139 : Января 26, 2018, 21:56:19 pm »
Дима!Вот когда вчера,до шлифоря,танцевал с этой рейкой ту да сюда с кипящим мозгом,не одного тебя вспомнил,дай бог здоровья тебе и всем форумчанам! ::cheesy::: ;)
Как развернуть поворотные кулаки мост УАЗ?
Автор Олегжан
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2016, 08:16:25 am
от Олегжан
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Рулевое -какое лучше ?
Автор nikolaj
Последний ответ Мая 31, 2022, 23:11:20 pm
