Автор Тема: рулевое на мост уаза  (Прочитано 114977 раз)
Оффлайн Змей Горюныч
  • Техника: Самоходное шасси, Ока, Ниссан Х-трелл
Re: рулевое на мост уаза
« Ответ #100 : Декабря 26, 2015, 00:35:05 am »
Пока оставлю так, эксплуатация покажет. Переделать не сложно.
Оффлайн уазкин
  • Техника: в процессе
« Ответ #101 : Июня 02, 2016, 01:58:01 am »
Всем доброго вечера! Сегодня начал выкапывать железки для аппарата из закромов, накопалась рейка от прадо 120-го и появились мысли вот так к мосту рейку приделать:
как думаете, жизнеспособно это? или проще рейку на продажу выставить и гидрообъемное строить?
Оффлайн Griny
« Ответ #102 : Июня 02, 2016, 07:03:51 am »
уазкин,
Мысль хорошая у меня тоже от прадо стоит (и не только у меня),  работает нормально. Если рейка живая, ставь и не парся. Единственно у нее резьба М15х1,5, метчик тяжело найти.
Оффлайн Renegat
« Ответ #103 : Июня 02, 2016, 07:05:41 am »
Рейка к мосту будет прикручена или к раме?
Оффлайн уазкин
« Ответ #104 : Июня 02, 2016, 08:30:17 am »
Griny, Спасибо, значит буду такой вариант делать, резьба на 15 -это на соединении тяга - наконечник? А если родной отпилить и уазовский на сварку прилепить? :) интересно, далеко уеду ::cheesy:::?
Renegat Крепить хочу к мосту, так как подвеску планирую делать, вот если будет лень пружины с рычагами строить, тогда конечно на раму пойдет, так проще мне кажется, чем на мост.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 08:39:18 am от уазкин »
Оффлайн Renegat
« Ответ #105 : Июня 02, 2016, 08:36:47 am »
уазкин, в случае крепления к мосту,что из себя будет представлять рулевой вал?Это ж ход в шлицах колонки должен быть см 20 и хватит ли 2х крестовин?
Оффлайн уазкин
« Ответ #106 : Июня 02, 2016, 08:43:17 am »
О, вот про это была мысля вчера, что предстоит "секас" с валом, но подумать пока не успел)), а похоже придется, и не мало)
А если взять вариант: рейку на раму, одну тягу (левую) с рейки убрать, а правую присоединить, вместо штатной тяги, при этом поперечку конечно оставить уазовскую?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 08:48:27 am от уазкин »
« Ответ #107 : Июня 02, 2016, 11:43:59 am »
Вместо шлиц можно попробовать поставить рулевой карданчик от газели или изобрести что-нибудь на его деталях.
Оффлайн Renegat
« Ответ #108 : Июня 02, 2016, 12:09:14 pm »
Мало будет у газели.Там им ход около 5см.От и КАМАЗа надо рулевую колонку.
Оффлайн уазкин
« Ответ #109 : Июня 02, 2016, 18:13:37 pm »
Сегодня посмотрел от камаза - хороший ход шлицевой,  как раз тог что нужно.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #110 : Марта 26, 2017, 00:04:30 am »
Вылет "-"90мм. Мне диски DIV делал.
Вылет -90 или высота конуса , по фото не скажешь что вылет -90. Сколько расстояние от цента диска до края покрышки ?
« Ответ #111 : Января 25, 2018, 04:00:56 am »
Будет жить?
Первый выезд показал,что уазовским р.р,очень тяжко рулить,есть такая р.рейка с гидрачём.
Или искать гидравлический р.р от газели или подобный?
« Ответ #112 : Января 25, 2018, 07:19:23 am »
Помоему вполне пойдёт,принцип как на переломке,только сколько тяга жить будет. Рейка от чего? -hi-
« Ответ #113 : Января 25, 2018, 08:34:52 am »
Согнет ползун-рейку однозначно, но не сразу, а когда въедет сходу в пенек или бровку или при переезде канавы.
Сообщение понравилось: votasum
« Ответ #114 : Января 25, 2018, 09:28:47 am »
По мне так 50 на 50 по крепкости,вот и переживаю, хотя рейка от доджа караван.
« Ответ #115 : Января 25, 2018, 09:33:43 am »
Вот и я думаю согнёт не согнёт,у Василия гнёт,но у него нагрузка на  рейку в разы больше ,так как сам мост повротный.
« Ответ #116 : Января 25, 2018, 09:51:45 am »
Без разницы , хотя у поворотного поболе рычаг то .
« Ответ #117 : Января 25, 2018, 09:55:13 am »
Мне кажется согнуть не должно,тут рычаг всего сошка, но конечно всё показывает практика.
« Ответ #118 : Января 25, 2018, 10:09:57 am »
У поворотного ещё минус,угол тяги неправильный на рейку приходит,то есть не в одной линии с рейкой.
У меня почти ровно.
« Ответ #119 : Января 25, 2018, 10:21:18 am »
Согласен,не попробуешь не узнаешь,ежели что,уазовский р. верну на место -hi-.
Как развернуть поворотные кулаки мост УАЗ?
Автор Олегжан
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2016, 08:16:25 am
от Олегжан
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Какое рулевое на Хищнике
Автор ГутьярСемён
Последний ответ Марта 04, 2013, 21:53:45 pm
от ГутьярСемён
