Автор Тема: Ролик+ управляемые колеса. 4х4. ВИ-3. Масса 415 кг.  (Прочитано 45757 раз)
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #80 : Января 20, 2020, 15:30:33 pm »
Там по видимому со "Странника"  колеса.  Таких точно не меньше восьми надо. ::cheesy:::
« Ответ #81 : Января 20, 2020, 15:50:57 pm »
Да ладно! Трёшка великолепно плавает!
Оффлайн Georg
« Ответ #82 : Января 20, 2020, 16:01:11 pm »
Я имел ввиду базу аппарата с роликовым приводом и такими колесами. :)
« Ответ #83 : Января 20, 2020, 16:48:42 pm »
Саныч,
Как я понимаю Т.З стоит иное - не плавать а уверенно на лед выходить.
Это или Ви-3 и аппарат в весе пера
или Ураганы и аппарат килов 500-600
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #84 : Января 20, 2020, 16:57:33 pm »
Безусловно целая резина лучше ободрышей, только где её найти под этот проект? Если бы заново делать шестиколесник, то я бы на "белках" остановился. Бюджет  другой только получается. А на ободрышах с клыками в шахматном порядке и ребордой, которая держит центральную часть клыков ничего не оторвется
Забудем про реборду, она мешает повороту колес.
Щас я достану из закромов свою древнюю шину, взвешу, сфоткаю и ее  обсудим. Для передних колес оно точно подойдёт...
« Ответ #85 : Января 20, 2020, 21:06:15 pm »
Во, извлёк. Потрох вырван, потом ещё два слоя вырвано изнутри.
Т.е. на беговой четыре слоя, на боковинах два. Родной протектор был полностью срезан и нарезан новый с шагом 50 мм. Высота около  10-12 мм. Вес 38 кг и есть что срезать ещё.
Мне кажется для передних , поворотных колес самое то.
Для задних можно оставить побольше зацепы, ну вне шестерёнки,
И на задних колесах шестерёнка не нужна широкая, 200- 220мм...
Оффлайн Georg
« Ответ #86 : Января 21, 2020, 07:54:24 am »
Это ВИ-3 что-ли? Сам резал?  1*11
« Ответ #87 : Января 21, 2020, 10:48:25 am »
Да, это ВИ-3. Сам делал, перфоратором.
Оффлайн чага
« Ответ #88 : Января 21, 2020, 12:09:41 pm »
Сколько примерно дней делал?
« Ответ #89 : Января 21, 2020, 12:32:47 pm »
Это старая шина, очень старая. Не помню.
Даже примерно не посчитать. Если идеальные условия, то вырвать потрох ну час, два... Срезать протектор перфоратором тоже примерно так же. Боковину я тоже обрезал перфоратором,  наверно зря, легче ободрать.  Протектор тоже недолго , но там с оснасткой муторно,  ковать, точить, руку набить предварительно.
Вот потом вырвать два лишних слов изнутри это проблема, там около 10-12 кг, но целый день надо...
Я так считал. Совершенно точно, из расчета 20 тыщ за фабричное колесо. По тыще в день, это 20 дней.  Самодельное примерно в десять раз выгоднее. И за 20 дней вполне  одно между делом получается. А уж если делом, то и весь комплект
Оффлайн Georg
« Ответ #90 : Января 21, 2020, 15:18:19 pm »
Николай Васильевич, ну вот же, как раз то что надо!  Ещё  три штуки выстрогаешь и считай полвездехода уже есть. С такими тапками точно получится. 1*11
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #91 : Января 21, 2020, 18:40:36 pm »
Готовое колесо под ролик,
1400х750х610 мм
« Ответ #92 : Января 22, 2020, 11:22:23 am »
Не, это уже не первая попытка.  И КФ были и даже Ураганы на бескамерках с завальцовкой. КФ малы показались, Ураганы просто поставил  как должно  быть , сел между ними на табурет, ужаснулся размерам и продал....
А сейчас ренессанс, появилась новая схема рулежки, присматриваюсь с осторожностью....
« Ответ #93 : Января 22, 2020, 11:43:49 am »
Не,я понимаю,ширина напрягает с подъездами к гаражу и т.п. ,но если колеса сделать на ширину 2-2,2 м ,но сзади и спереди,а "люлька" в середине ? Вон Петрович11 не испугался. ::cheesy:::
« Ответ #94 : Января 22, 2020, 12:34:41 pm »
1400х750х610 мм
За бюджет комплекта таких колес вполне можно купить готовый болотоход, ещё и с документами. И с прицепом.
Да и рисунок плохой....
Оффлайн Georg
« Ответ #95 : Января 22, 2020, 13:22:49 pm »
Николай Васильевич, а я бы всё таки остановился на ВЛках. Самый компромиссный  вариант. Если сделан будет по твоей методике с вырыванием потроха и обработкой до корда сверху . Бескамерку.  Повыше бы только зубы и не трапеция в сечении а прямоугольник для большей продолжительности контакта с роликом. Реборда наверное  не нужна, действительно будет мешать повороту цепляясь за ролик, хотя форму зуба ролика можно и подобрать под такой маневр. У меня на МураШеКе высота зубов была 40мм. Ролик вообще не проскакивал ни разу. Ремешок на варике буксовал пару раз, когда снег греб возле гаражей отвалом.ИМХО.
« Ответ #96 : Января 22, 2020, 20:30:54 pm »
Если сделать задние колеса на общей оси, то каких размеров трубу или ось туда надо?
Там же нагрузки практически никакой?
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Сконструировать прицеп с приводом на колеса!
Автор роман72
Ответов: 69
Последний ответ Октября 01, 2019, 20:49:47 pm
от val_001
